mình có cái mạch nạp không hiểu tại sao không nạp được.led báo nạp vẫn sáng nhưng khi nạp xong thì phần mềm hiện lên dòng
mach nap 89c51
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình có cái mạch nạp không hiểu tại sao không nạp được.led báo nạp vẫn sáng nhưng khi nạp xong thì phần mềm hiện lên dòngWhat you see is what you get :D
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
