Làm thế nào điều khiển motor dc bằng biến thiên điện áp
  • Làm thế nào điều khiển motor dc bằng biến thiên điện áp
    Em đang thiết kế bộ đk motor dc,vơi thao tác dk đảo chiều,tăng giam tốc độ bằng ppháp biến thiên điện áp dùng DAC
    Hiện nay các bộ điều khiển dc motor điều dùng phương pháp điều khiển độ rộng xung. V=Vsupply * Ton / T.
    Sao bạn không dùng cách này cho dễ dàng, tất cả đều được tính toán bằng digital chứ không dùng analog. Thuận tiện cho việc lập trình vi xử lý nữa.
      huc huc môi tội thằng thầy nhà em nó bắt làm thế.chứ e thì e cũng biết đk xung dễ rùi..hic hic...liu các bác có ý kiến ji cho e xin nha...đang máu lắm rồi
        Nguyên văn bởi trantuantu Xem bài viết
        DAC đơn giản nhất là một mạch cộng bằng Opamp. Nếu chưa biết thì bạn nên xem lại. Ví dụ như mạch cộng không đảo có 8 ngỏ vào chẳng hạn. Điện áp trên ngỏ ra của opamp sẻ tỷ lệ thuận với số mức logic 1 ở đầu vào. Từ ngỏ ra của opamp bạn đưa vào phân cực cho BJT, MOSFET để điều khiển điện áp rơi trên động cơ, từ đó đk dc tốc độ của động cơ. Muốn đảo chiều thì chắc phải kết hợp dùng mạch cầu rồi.
        Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
          Thầy mà kêu bằng thằng thì mấy bác sau khi chỉ giúp có bị kêu bằng thằng không đó?
            các bác nói thế nào chứ ! e đâu dám ! mọi người giúp em , em cảm ơn còn khônng kịp nữa la...... pác nao có chương trinh viết cho em với ! phần này em cũng không dươc rành lắm ...!
              cac bac oi chi cho em voi ........!
                Theo tôi, đừng gọi THẦY bằng THẰNG, chỉ nên gọi THẰNG bằng THẦY mà thôi!
                Tình trạng này thì khó có ai giúp được cậu!
                  Nếu không dùng dk độ rộng xung được thì bạn phải dùng đến opamp công suất rồi. Dùng opamp bạn có thể điều khiển được áp cấp cho động cơ hay một tải bất kỳ. Chú ý là opamp cuối cùng nối với động cơ phải là opamp công suất.
                    opamp công suất LÀ GÌ CÁC BÁC ?CÁC BÁC NÓI RÕ DC KO EM KO HIÊU CÁI NÀY...HIX HỌC DÔT QUÁ
                      Nguyên văn bởi icc828 Xem bài viết
                      Nó cũng giống y chang opamp bình thường thôi, chẳng qua là công suất nó lớn hơn, ví dụ như L165 chẳng hạn, dòng 3A. Bạn có thể thiết kế một mạch bao gồm các opamp để cung cấp áp biến thiên cho động cơ theo đầu vào DAC của bạn. Ví dụ như mạch sau Vmotor = 2*Vin.
                      Good luck!
                        anh chị ơi! giúp em với...(cả phần mềm và phần cứng nhé! sử dụng vi điều khiển 89S52)
                        thiết kế bộ điều khiển tốc độ của motor DC . Hệ thống có thể điều khiển được các motot DC có công suất <= 20W ,điện áp <= 24 V .Thao tác điều khiển bao gồm đảo chiều , tăng,giảm tốc độ bằng phương pháp biến thiên điện áp dùng DAC .Hệ thống có các phim nhấn điều khiển việc đảo chiều ,tăng ,giảm tốc độ.
                          Mình cũng làm bài điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp DAC
                          Và có lẽ viết chương trình cũng khá tốt rồi
                          .: Lê Tiến Mạnh :.
                          Phone number : 0989 735 804
                          YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
                            Chỉ có điều là đầu ra của DAC0808 thì dòng quá nhỏ " theo nình nghĩ là như vậy"
                            nên sẽ không thể tăng tốc được động cơ
                            Nếu không lắp động cơ thì đầu ra này có thể chạy từ 1->10 V nhưng khi có động cơ thì áp chỉ khoảng 1.4V mà thôi mặc dù đầu vào của DAC đã tới mức MAX là oxFF rồi
                            .: Lê Tiến Mạnh :.
                              Chương trình như thế này
                              PHP Code:
                              #include <REGX52.h>
                              #include <stdio.h>
                              #include <math.h>
                              sbit DAO P3^0;
                              unsigned char x;
                              void main(){
                              IE 0x85;
                              IT0 IT1 1;
                              P3 0x00;
                              P2 0x88;
                              P1_0 P1_1 0;
                                  while(!
                              DAO);
                                  while(
                              DAO);
                              P1_0 1;
                              P1_1 0;
                                  while(
                              1){
                              P2 0x88;
                                      while(!
                              DAO);
                                      while(
                              DAO);
                              P1_0 = ~P1_0;
                              P1_1 = ~P1_1;
                              void ngat0() interrupt 0
                                  if(
                              P2 0xff)
                              P2 += 0x11;
                              void ngat1() interrupt 2
                                  if(
                              P2 0x00)
                              P2 -= 0x11;
                              .: Lê Tiến Mạnh :.
                              trantuantu Tìm hiểu thêm về trantuantu
