Làm thế nào điều khiển motor dc bằng biến thiên điện áp
    Đây là chương trình đầy đủ
    .: Lê Tiến Mạnh :.
    Phone number : 0989 735 804
    YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
      Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viết
      Nếu không dùng dk độ rộng xung được thì bạn phải dùng đến opamp công suất rồi. Dùng opamp bạn có thể điều khiển được áp cấp cho động cơ hay một tải bất kỳ. Chú ý là opamp cuối cùng nối với động cơ phải là opamp công suất.
      Em cũng kô hiểu, opamp công suất là sao? Em chưa nghe tên lạ thế này bao giờ?
        opamp công suất thì thường dùng là con gì vậy bác
        Mình thường dùng con 741 hay LM358 nhưng đây thì không phải là OA Công suất rồi .Vậy thì nên dùng con nào vậy bác
        .: Lê Tiến Mạnh :.
          Thế có thể dùng mấy con IC chuyên dùng cho tăng âm để điều khiển động cơ đc không nhỉ? chẳng hạn như LA4440, ha17392....hay TDA2003.. có được không nhỉ?
            mục đích dùng OPAMP là để nâng dòng cấp cho động cơ thui . Dùng IC chuyên dụng để dk động cơ chứ * dùng IC cho Ampli đc ! Động cơ sinh nhiễu nhìu nên IC của nó phải khác biệt chứ !
              em vẫn biết nguyên lý mạch điều khiển động cơ dùng DAC là như vậy nhưng em lắp xong điện áp ra thì đạt nhưng dòng ra lại giảm mạnh.nếu các bác có mạch nguyên lý chi tiết thì giúp em với.
                M nghĩ là dk động cơ bằng biến thiên điện áp thì M vẫn nên dùng PWM,
                M đọc giá trị của điện áp vào và lấy giá trị đó (sau khi tính toán) và cấp xung đó vào giá trị xung PWM ----> Tốc độ động cơ sẽ vấn thay đổi (rất rõ ràng) mà không lo ảnh hưởng tới ADC.
                Nếu dùng biến trở dạng cần gạt như phím analog trong tay PS thì ta có thể đặt mức giữa (mức bình thường) sẽ cho động cơ đứng im. Nếu gạt về phía trước thì động cơ tăng vận tốc theo chiều tiến. Gạt ngược lại thì động cơ tăng tốc theo chiều ngược lại>....
                .: Lê Tiến Mạnh :.
                  cho em hỏi không còn cách nào nâng dòng lên hả.
                  trantuantu Tìm hiểu thêm về trantuantu
                    hôm nay, 07:44
