Giao tiếp 8051 với máy tính qua cổng Com
  • Giao tiếp 8051 với máy tính qua cổng Com
    em đang làm đồ án giáo tiếp 8051 với máy tinh qua cổng Com .
    và sử dụng phần mềm hypoterminal , để hiển thị , các bác nào làm rồi , xin bảo ít kinh nghiệm với ak ,làm như vậy đã đúng chưa ak , và còn thiều gì ko ak ?
    đúng rùi, giờ viiết code thui
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      các bạn tham khảo vi dụ 89 gia tiêp với máy tính trong Phan Information Technology tim trong muc Hoc tap
      0912666017
        giao tiếp máy tính nó cũng không phức tạp đâu , cố lên. cứ làm có gì pót lên đây mọi người giúp
        gmail :
          phần chương trình trên máy tính - nếu người mới thì dùng VB cho dễ, pro hơn thì dùng C++. Vào CodeProject - For those who code mà tham khảo.
          0912666017
            ôg bạn có tài liệu 8051 cho t mượn với tôi giống hệt ôg,mà ôg học trường nào
              TXD & RXD ở đây ý nói về 2 pin của max232, bác xem trên google về sơ đồ nối dây giữa max232 và cổng db9 nhé.
              để demo được thì cần có cable nối db9-usb loại tốt (nhớ cài driver kèm theo), và cần phải điều chỉnh tốt trong hyperterminal
              chương trình dưới đây làm viêc như sau: nhấn nút nhấn nào (nút 1 - nút 8) thì trên hyperterminal sẽ hiện số đó (1 - 8).
              nut nhấn 1 -8 tương ứng với P1.0 - P1.7 (vd: khi nhấn nút 3 thì P1.2 chuyển từ mức 1 sang mức 0).
              có gì thì hú mình. nếu bác ở HCM thì có thể diện kiến trực tiếp.
              Code dưới dây làm việc tốt trên UltraKit của mình rồi, nên bác không cần lăn tăn là code đúng hay sai nhé.
              ; Nut nhan don noi voi Port1
              ; RXD cua DB9 noi voi P3.0
              ; TXD cua DB9 noi voi P3.1
              ; Set Bits per second = 2400
              ; Data bits = 8, Parity = None
              ; Stop bits =1, Flow control = None
              ; Thach anh 11.0592 (chinh trong target option cua keil c)
              ORG 000H
              MOV TMOD,#20H
              MOV SCON,#50H
              MOV TH1,#-12
              SETB TR1
              ONE:JB P1.0,TWO
              MOV A,#31H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              TWO:JB P1.1,THREE
              MOV A,#32H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              THREE:JB P1.2,FOUR
              MOV A,#33H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              FOUR:JB P1.3,FIVE
              MOV A,#34H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              FIVE:JB P1.4,SIX
              MOV A,#35H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              SIX:JB P1.5,SEVEN
              MOV A,#36H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              SEVEN:JB P1.6,EIGHT
              MOV A,#37H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              EIGHT:JB P1.7,NINE
              MOV A,#38H
              CALL DELAY
              MOV SBUF,A
              JNB TI,$
              CLR TI
              NINE:JMP ONE
              DELAY:
              MOV R5,#2
              LOOP2: MOV R6,#250
              LOOP: MOV R7,#250
              DJNZ R7,$
              DJNZ R6,LOOP
              DJNZ R5,LOOP2
              RET
              END
                #include <REG52.H> /* special function register declarations */
                /* for the intended 8051 derivative */
                #include <stdio.h> /* prototype declarations for I/O functions */
                #ifdef MONITOR51 /* Debugging with Monitor-51 needs */
                char code reserve [3] _at_ 0x23; /* space for serial interrupt if */
                #endif /* Stop Exection with Serial Intr. */
                /* is enabled */
                void main (void) {
                Setup the serial port for 1200 baud at 16MHz.
                #ifndef MONITOR51
                SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
                TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
                TH1 = 221; /* TH1: reload value for 1200 baud @ 16MHz */
                TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
                TI = 1; /* TI: set TI to send first char of UART */
                #endif
                Note that an embedded program never exits (because
                there is no operating system to return to). It
                must loop and execute forever.
                while (1) {
                P1 ^= 0x01; /* Toggle P1.0 each time we print */
                printf ("Hello World\n"); /* Print "Hello World" */
                Bài kinh điển với C nhé!
                hd9x_pro Tìm hiểu thêm về hd9x_pro
