Giao tiếp 8051 với máy tính qua cổng Com
các bạn tham khảo vi dụ 89 gia tiêp với máy tính trong Phan Information Technology tim trong muc Hoc tap0912666017
phần chương trình trên máy tính - nếu người mới thì dùng VB cho dễ, pro hơn thì dùng C++. Vào CodeProject - For those who code mà tham khảo.0912666017
TXD & RXD ở đây ý nói về 2 pin của max232, bác xem trên google về sơ đồ nối dây giữa max232 và cổng db9 nhé.
để demo được thì cần có cable nối db9-usb loại tốt (nhớ cài driver kèm theo), và cần phải điều chỉnh tốt trong hyperterminal
chương trình dưới đây làm viêc như sau: nhấn nút nhấn nào (nút 1 - nút 8) thì trên hyperterminal sẽ hiện số đó (1 - 8).
nut nhấn 1 -8 tương ứng với P1.0 - P1.7 (vd: khi nhấn nút 3 thì P1.2 chuyển từ mức 1 sang mức 0).
có gì thì hú mình. nếu bác ở HCM thì có thể diện kiến trực tiếp.
Code dưới dây làm việc tốt trên UltraKit của mình rồi, nên bác không cần lăn tăn là code đúng hay sai nhé.
; Nut nhan don noi voi Port1
; RXD cua DB9 noi voi P3.0
; TXD cua DB9 noi voi P3.1
; Set Bits per second = 2400
; Data bits = 8, Parity = None
; Stop bits =1, Flow control = None
; Thach anh 11.0592 (chinh trong target option cua keil c)
ORG 000H
MOV TMOD,#20H
MOV SCON,#50H
MOV TH1,#-12
SETB TR1
ONE:JB P1.0,TWO
MOV A,#31H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
TWO:JB P1.1,THREE
MOV A,#32H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
THREE:JB P1.2,FOUR
MOV A,#33H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
FOUR:JB P1.3,FIVE
MOV A,#34H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
FIVE:JB P1.4,SIX
MOV A,#35H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
SIX:JB P1.5,SEVEN
MOV A,#36H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
SEVEN:JB P1.6,EIGHT
MOV A,#37H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
EIGHT:JB P1.7,NINE
MOV A,#38H
CALL DELAY
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
NINE:JMP ONE
DELAY:
MOV R5,#2
LOOP2: MOV R6,#250
LOOP: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP
DJNZ R5,LOOP2
RET
END
#include <REG52.H> /* special function register declarations */
/* for the intended 8051 derivative */
#include <stdio.h> /* prototype declarations for I/O functions */
#ifdef MONITOR51 /* Debugging with Monitor-51 needs */
char code reserve [3] _at_ 0x23; /* space for serial interrupt if */
#endif /* Stop Exection with Serial Intr. */
/* is enabled */
void main (void) {
Setup the serial port for 1200 baud at 16MHz.
#ifndef MONITOR51
SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 221; /* TH1: reload value for 1200 baud @ 16MHz */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
TI = 1; /* TI: set TI to send first char of UART */
#endif
Note that an embedded program never exits (because
there is no operating system to return to). It
must loop and execute forever.
while (1) {
P1 ^= 0x01; /* Toggle P1.0 each time we print */
printf ("Hello World\n"); /* Print "Hello World" */
Bài kinh điển với C nhé!
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
