Giao tiếp nút nhấn đơn
  • Giao tiếp nút nhấn đơn
    E xin phép đi vào vấn đề lun. e muốn nhấn 8 nút thì 8 đèn sáng, e moi học 89 mong mấy a giúp e chỉ e C nha. thank mấy a
    Nhấn 8 nút thì 8 đèn sáng, vậy còn các trường hợp khác thì như thế nào hả bạn? Bạn hỏi như thế này ai mà giúp được!
      Ko a oi chi nhan nut la den sang ak.giup e noi
        bạn dùng lệnh if ( pina.0 == 0 ) để kiểm tra nút nếu nếu được nhấn thì thực hiện cho bật led ngược lại thì thôi.chết mình nhầm vừa nãy là AVR còn đây là của 8051 if (p0.0 == 0)
        hãy làm theo cách của bạn!
          A co the chi ro ti. E bit giai thuat nhung ko bik viet lenh. So sanh neu nut nhan bang o thi set cho 1chan trong port len 1 con ko thi ji
            trong C có lệnh chuyển dữ liệu từ port này sang port kia ko nhỉ chứ ASM viết thế này là xong mov p1,p0 (p1 nối LED,p0 nối SW).
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              E ko ranh as lam. Co a nao bik c ko chi e voi cuoi tuan la nop bt roi
                Nguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viết
                Cái này đơn giản thôi mà, bạn muốn nhấn nút tuần tự từ 1-8 thì đèn sáng hay nhấn bất kỳ miễn là đủ 8 nút?dùng loại nút nhấn tự phục hồi hay không phục hồi?.
                  bác hoàng thì chuyên về ASM e cũng ASM và cả c nhưng bây giờ e chuyển hẳn sang c rồi ạ!trong c thì viết thế này ạ vd cho AVR PORTA = PINB.con 8051 thì P0 = P1
                    Nhan nut nao sang den do ạ cho e xin code may cau lenh e ga lam viet wa nay ma bao loi hoai
                      mình viết ở trên rồi.cho câu lệnh này nằm trong vòng lặp vô hạn while (1) P0 = P1; led sẽ nối với cổng p0 còn nút bấm nối với cổng p1.
                        nếu nhấn nút nào sáng đèn đó thì chỉ cần chuyển post là xong . VD: P1=P2 đơn giản thế thôi
                          đây là số điện thoại của em anh alo cho em em hướng dẫn 0972152851
                            Thank a nhiêu
                              Vay neu len 16 nut nhan dieu khiem 16 den cung the ha a
                              lenhoc91 Tìm hiểu thêm về lenhoc91
