em muốn tìm chỗ bán linh kiện làm mach led trai tim hay mạch làm sẵn càng tốt
    mạch led trái tim mà mua cái mạch cho biển led vẫy thì hơi phí.
    làm một cách đơn giản nhất có thể.
    led trái tim này cũng đã có từ nhiều mục đã trao đổi rồi, tại bạn namtu_mobile chưa tìm hiểu thôi.
    cái này từ ban đầu là đặt hàng đấy, bạn nào có thì rao hàng theo số bên dưới chữ ký của namtu mobile đó.
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      Cần gì phải mua mạch quảng cáo cho tốn kém. Mua tấm ALU về khoan hình trái tim. Bỏ LED vào rồi câu dây cho nó nhanh,
      Linh kiện làm trái tim gồm : 89S52+ đế, thạch anh 12 Mhz, tụ 10uf, trở 10k, trở 330 Ohm, 32 LED.....
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        dùng mạch led vẫy vì:
        -chủ thớt không biết nhiều về cái này,mà chế thì sao mà chế được?e thì ở quá xa không giúp đc trực tiếp,cầm mạch đi thì ai giúp?tiền bao nhiêu cho đủ???ai nạp chương trình cho hay là mua boar nạp 220k về nạp???
        -led trái tim dùng 32 ngõ là thông dụng nhất,đẹp... và đa số code viết cho trái tim dùng 89xxx=> dùng mạch led vẫy ok,mạch này chưa hàn chỉ có 10.000đ thôi,rất gọn gàng=>có phí không???
        -nếu câu dây thì chủ thớt làm nổi không???? ngay cả việc mua mạch họ làm sẵn,ghi tên linh kiện sẵn mà về hàn cũng chưa chắc đã chạy,với nếu như bác caoson vntr nói thì không có 7805,diode ...nếu đấu ngược ngồn là e ic thơm luôn
        tất nhiên là đơn giản nhất có thể nhưng hãy làm nó chạy đã rồi mới nghĩ tới việc tối ưu hoá nó,chế nó.... vì chủ thớt hỏi mua ở đâu???? nếu ở nam định không có tiệm bán linh kiện thì không lẽ lên hà nội hay ra tiệm quảng cáo nhanh hơn???
        Linh kiện làm trái tim gồm : 7805,89S52+ đế, thạch anh 12 Mhz-24mhz, tụ 10uf, trở 10k, trở 330 Ohm, 32 LED.....trở thanh 4k7
          Thắng NĐ
          Thầy Thắng là một trong những phần tử làm VĐK lâu năm.
          Đã gọi là thầy thì EXP chắc chắn phải cao
            cái led này thì chắc cũng không cần phải hỏi trình độ cao thấp đâu,đã là thầy vdk rồi thì không cần phải hỏi,nếu bác chủ có kinh phí thì lên gặp thầy cho nó gọn,còn phần led thì tự làm vì nó dễ hơn....nếu muốn tự làm e đảm bảo sẽ mệt mỏi và tốn kém nếu làm lần đầu
              ấy ấy, do ae chưa nghĩ tỏ. ảnh cậu đưa lên đó đầy đủ hết linh kiện cho 1 bảng led vẫy !!!
                giờ khuya rồi chụp hình thật đâu ra?? e lấy tạm cái hình rồi giải thích rồi đó!!cái hình đó cho bác chủ tham khảo thôi,e đã nói có thể dung c1815, mua giá của e này chỉ bằng hoặc hơn 1 con led chút thôi chứ đâu có cao mà có thể tuỳ biến hơn??? nếu chưa biết thì nên mua cũng được vì người ra chuyên làm sẽ rẻ hơn chứ tự làm thì ý nghĩa hơn nhưng .....
                  Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]72224[/ATTACH]bác có biết chút nào về cái này không?nếu không thì e chỉ bác vài tháng may ra mới làm dc
                  e thì ở biên hoà không rành nam định,nhưng bác có thể ra chỗ nào bán linh kiện điện tử hỏi mua cái mạch chạy 89sxx loại 32 ngõ ra,có thể mua mạch hàn sẵncông suất nhỏ thôi,chạy transistor c1815 cũng được(khoảng hơn 100k) hoặc chưa hàn gì hết(10-15k,nhưng mua linh kiện về hàn vào) hoặc ra tiệm quảng cáo led mua boar 32 ngõ ra ,nói người ta lập trình luôn và mua thêm led về làm trái tim
                  nếu dùng 5v thì led đỏ,vàng bác dùng trở 330 ôm,led xanh,trắng dùng trở 220om,nối tiếp với led
                  mạch led vẫy đùng cho quảng cáo ma..cái này nhà mh cũng có ..nhung làm led trái tim cái này hơi to..em muốn mạch gọn hơn
                    Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
                    các bác tính cho em lam 1mạch hoàn chinh led trai tim hết khoảng bao nhiêu xiền vậy ..làm ăn mà bác it tốn kém thi bán giá thành hợp lý se nhiều khach hơn...
                      hi em cũng là thợ sử điện tử ,điện thoại , vitinh mà bác .,về khoản nhận mặt lk với đấu mạch thì e biết ..ở nhà e thiếu ic 89s xx thôi ...mà trên đây bác nào nhần làm giá hợp ly mach gọn đệp thì e đặt hàng luôn ...
                        E k spam ạ .....
                          nếu bác biết về điện tử thì tự làm =>ý nghĩa ,nhưng con vdk không phải cắm vào là chạy như ic thông thường,bác phải viết và nạp chuong trình cho nó ......muốn gọn thì bác có thể mua cái mạch nó không có công suất ,chỉ có vdk và trở thanh...... ,kthuoc của nó chỉ lớn hơn vdk chút thôi nhưng mỗi ngõ ra dkhien dc vài led thôi,cứng tay thì có thể hàn trực tiếp trên đế...còn muốn gọn nữa thì găp bác longdtskn thấy ok thì cho nó gọn,nhưng bác phải cho cái hình cho chủ thớt thấy đã thì mới bán dc
                          còn nói về thật gọn và bắt mắt từ a-z thì phải có người làm chuyên,có máy móc làm phần bên ngoài chứ không chỉ chạy kiểu này,kiểu kia là đẹp đâu,e làm quảng cáo ,có chỗ cắt laser,cnc mà nhìn so với mấy thứ đồ chơi trẻ con còn thua xa mà giá cả cao gấp vài lần.....
                          đó là ý kiến của e???
                          • #28
                            cảm ơn bác ..e cũng nghi thế nênn e mới cần phải tim hiểu mà ..chắc e cần mach vdk ..về e tự lắp led và thiêt kế hộp
                            • #29
                              Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viết
                              vậy thì bác mua vdk về làm đi,chương trình thì có thể load trên mạng,nhờ hoặc tự nạp,gắn led thì mua alu (cái này ko bán lẻ nhưng có thể mua lẻ ở tiệm quảng cáo)1m2 là khoảng 150k,mua mũi khoan 5mm về khoan,muốn đẹp thì thiết kế trái tim có lỗ led,chim chóc,hoa lá cành.... =>in decal (in cho khách là khoảng 150k/m2 có cán màng bóng bảo vệ ) =>dán lên alu=>khoan=> cắt......
                              • #30
                                e cần là bo vdk ..với mạch nạp e chua biết mua ở đâu nữa
                                namtu_mobile Tìm hiểu thêm về namtu_mobile
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
