Nguyên văn bởi diamond
Cần giúp về Led sáng dồn bằng C
Nguyên văn bởi ccccccNếu bạn điều khiển mỗi led bằng 1 chân vđk thì cứ dồn 1 port rồi giữ nguyên trạng thái của port đó rồi dồn tiếp port còn lại thì khi chạy sẽ tạo hiệu ứng như đồn 2 port thôi mà. Quan trọng là viết cho đúng chiều ko lại cái dồn ngược cái dồn xuôi
Nguyên văn bởi kervin Xem bài viếtcơ bản về thuật toán mình đẳ hiểu, nếu nói như bạn thì mình củng đẳ nghỉ đến và củng đẳ thử nhưng code dài và rắc rối. chủ yếu là dải thuật ngắn gọn, dể hiểu và để đở tốn bộ nhớ cho vdk. bên asm mình đẳ làm được truyền 4 port dùng lệnh RRC hoặc RLC rồi truyền từ từ nhưng chuyển qua c chỉ có lệnh <<= hoặc =>> nên mình chưa nghỉ ra thuật toán cụ thể để thay thể cho lệnh RRC như bên ASM được
Code://code sang don 32 led (Ktot chung)da test bang proteus chay ok. #include <at89X52.h> unsigned long chay,don_led,luu_hieu_ung; void de_lay(unsigned int dem){ unsigned int lap; for( lap=0;lap<dem;lap++){ TR0 = 1; while(TF0==0){}; TH0 = 0x00; // TL0 = 0x00; TF0=0; TR0 = 0;} } main(){ TMOD = 0x01; TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; while(1){ char vong,don,lap_don; don_led=0xffffffff; lap_don =32; for(don=0;don<32;don++){ chay=1; for(vong=0;vong<lap_don;vong++){ luu_hieu_ung=chay|~don_led; P1= luu_hieu_ung;//xuat port P0=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port P2=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port P3=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port de_lay(1); chay<<=1; }don_led=(don_led/2);lap_don--;}} }
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtHi em.tham khảo code sau rồi tìm thuật toán cho riêng mình.
Nguyên văn bởi kervin Xem bài viếtthank bác nhiều. thuật toán của bác rẩt dể hiểu, xem xong mình mới biết kiểu khai báo unsigned long có thể chạy 0 đến 0xffffffff nhưng có một điều mình không hiểu là đoạn P1=luu_hieu_ung, lúc này hiệu ứng là 0x00000001; vậy P1 nhận giá trị 8 bit cuối (2 byte 01) của luu_hieu_ung phải không ạ. Nếu đúng như vậy thì mình có một thắc mắc nhỏ là khi vòng lặp for(vong=0;vong<lap_don;vong++) khi vong=3 thì luu_hieu_ung=0x02040809 thì P1=0x09 chứ đâu vẩn là P1=0x80 ạ mong bác giả thích giùm mình với
bạn chuyển sang dạng mã bin cho dể hiểu:
lúc đầu :bien chay=00000000 00000000 00000000 00000001 và don_led=0xffffffff;
vong=0 :luu_hieu_ung =00000000 00000000 00000000 00000001
vong=1 :luu_hieu_ung =00000000 00000000 00000000 00000010
vong=2 :luu_hieu_ung =00000000 00000000 00000000 00000100
vong=3: luu_hieu_ung =00000000 00000000 00000000 00001000
bạn nên phân tích thêm code đề hiểu rõ hơn.|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtCode:while(1){ char vong,don,lap_don; don_led=0xffffffff; lap_don =32; for(don=0;don<32;don++){ chay=1; for(vong=0;vong<lap_don;vong++){ luu_hieu_ung=chay|~don_led; P1= luu_hieu_ung;//xuat port P0=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port <=> tương đương lệnh luu_hieu_ung>>=8; P0=luu_hieu_ung; P2=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port <=> tương đương lệnh luu_hieu_ung>>=8; P2=luu_hieu_ung; P3=luu_hieu_ung>>=8;//xuat port <=> tương đương lệnh luu_hieu_ung>>=8; P3=luu_hieu_ung; de_lay(1); chay<<=1; }don_led=(don_led/2);lap_don--;}} }
Nguyên văn bởi kervin Xem bài viếtmình không hiểu ở chổ code màu đỏ đấy. nếu như vong=0 và ct chạy đến đến P3=luu_hieu_ung>>=8 thì lúc này luu_hieu_ung phải được dich 24 bit rồi chứ và nó sẻ bằng P3=luu_hieu_ung=00000000 00000000 00000001 00000000 và lưu kết quả luu_hieu_ung để bắt đầu đến vòng=1. theo mình hiẻu thì luu_hieu_ung<<=8 thương đương với luu_hieu_ung=luu_hieu_ung>>8 (8 này là 8 lần dịch bit có phải không ạ)
vd:luu_hieu_ung =0xaabbccdd
P1= luu_hieu_ung;//P1 có giá trị dd
P0=luu_hieu_ung>>=8;//P0 có giá trị cc
P2=luu_hieu_ung>>=8;//P2 có giá trị bb
P3=luu_hieu_ung>>=8;//P3 có giá trị aa|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtbiến luu_hieu_ung chỉ có nhiệm vụ lưu kết quả tính toán rồi đem ra hiển thị.
có ai cho mình hỏi. muốn điều khiển nửa port thì làm như thế nào. VD mình muốn điều led sáng từ giữa ra trong 1 port. hoặc 4 chân của 1 port có 1 led chạy với tốc độ khác 4 chân còn lại thì làm như thế nào vậy. mình mới tìm hiểu lên gà lắm.
Nguyên văn bởi buitoan09 Xem bài viếtcó ai cho mình hỏi. muốn điều khiển nửa port thì làm như thế nào. VD mình muốn điều led sáng từ giữa ra trong 1 port. hoặc 4 chân của 1 port có 1 led chạy với tốc độ khác 4 chân còn lại thì làm như thế nào vậy. mình mới tìm hiểu lên gà lắm.
Code:typedef{ char b[4]; }xData; xData trangThai={0}; unsigned char bitIt[8]={1, 1<<1, 1<<2, 1<<3, 1<<4, 1<<5, 1<<6, 1<<7}; void setBitAt(char b0)// đặt trạng thái bit là 1 tại vị trí b0 { if(b0<0) return; b0%=32; trangThai.b[b0/8]|=bitIt[b0%8]; } // Nếu bạn code LED sáng dồn cho trái tim thì hãy tưởng tượng đó là 1 hình tròn // nên đường nối giữa 2 điểm có thể là nửa trái hoặc nửa phải của 1 hình tròn // Khi vị trí(vt) bắt đầu nhỏ hơn vt kết thúc thì đó là nửa phải // Và ngược lại // Còn nếu bạn code cho 1 đoạn led như là 1 dòng của ma trận thì bạn có thể sắp xếp lại // saao cho vt bắt đầu nhỏ hơn vị trí kết thúc rồi set bit tại các vị trí từ bắt đầu đến kết thúc void vectorSetBit(char from, char to) { if(from<0||to<0) return; from%=32; to%=32; if(from==to) // Nếu vị trí bắt đầu = vị trí kết thúc thì set trạng thái tại điểm đó = 1 setBitAt(from); else if(from<to)// Nếu điểm bắt đầu nhỏ hơn điểm kết thúc thì set 1 tại vị trí từ bắt đầu tới kết thúc for(i=from;i<=to;i++) setBitAt(i); else if(from>to) { for(i=from; i<24; i++)// Nếu bắt đầu lớn hơn kết thúc thì ...... setBitAt(i); for(i=0; i<=to; i++) setBitAt(i); } } void zeroTrangThai() { trangThai.b[0]=0; trangThai.b[1]=0; trangThai.b[2]=0; trangThai.b[3]=0; }
và đây là hàm LED sáng dồn mà bạn cần
Code:void ledSangDon(void) { char i, k=31; ; while(k>=0) { for(i=0;i<k;i++)// 1 điểm chạy từ đầu đến vị trí mà khối LED đang được thắp sáng { zeroTrangThai(); setBitAt(i); vectorSetBit(k, 31); delay();// Dừng lại bao nhiêu tùy ý bạn để xem cách led chạy // Tất nhiên ở đây chưa đưa trạng thái từ trangThai ra LED, bạn có thể đưa ra ở ngay sau hàm vectorSetBit // Hoặc bạn có thể dùng timer để đưa trạng thái từ trangThai ra LED } k--; } }
Khi bạn muốn bật 1 khối đèn LED từ đèn số 3 đến đèn số 31 thì bạn chỉ cần gọi hàm vectorSetBit(3, 31)
còn nếu chỉ muốn bật sáng 1 led đơn nào đó nằm trong khoảng từ 0 đến 31 thì gọi setBitAt(vị trí cần bật)
vậy là nhiệm vụ của bạn chỉ là bật đèn nào, hay bật khối đèn nào, khi khi hiển thị xong thì lại dùng hàm zeroTrangThai để xóa đi sau đó vẽ lại
Cách này sẽ tiêu tốn xử lý của CPU hơn cách phía trên TDM đưa ra, nhưng chắc chắn dễ hiểu, dễ dùng hơn và có thể tái sử dụng cho các mục đích khác nhau.
thấy có bạn hỏi LED sáng từ giữa ra của 1 port nhưng vì nó nhỏ quá nên mình mở rộng thành sáng từ giữa ra 2 bên của 32 LED nhé
Code:void giuaRaHaiBen32LED() { char i, j, k=31; ; while(k>=0) { for(i=16;i<k;i++) { zeroTrangThai(); // Doan nay cho doan tu 16-31 setBitAt(i); vectorSetBit(k, 31); // Doan nay cho doan tu 0-15 setBitAt(31-i); vectorSetBit(0, 31-k); delay(); } k--; } }
Những hàm vẽ ở trên mình chỉ vẽ nó ra biến trangThai, vì nó là biến toàn cục nên bạn có thể dùng timer để đưa trạng thái từ đó ra các port hoặc đưa trực tiếp như mình hướng dẫn ở trên. Còn dưới đây là cách đưa từ trangThai ra port.
Code:void show() { P0=trangThai.b[0]; P1=trangThai.b[1]; P2=trangThai.b[2]; P3=trangThai.b[3]; }
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
