Nguyên văn bởi bienhou
Giao tiếp vi xử lý với Máy tính ?
chân P1.1 nên kéo trở (pull up để chống nhiễu )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thạch anh nào cũng được song thạch anh 12Mhz thỳ khi chia để lấy giá trị nạp cho timer nó sẽ lẻ như vậy thỳ baud của bạn sẽ ko chính xác.
-Chân nối với SW treo pull up lên con trở 10k( như bác queduong nói đó).Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi MrPLC Xem bài viếtĐây là sơ đồ mạch của mình. Khi nhấn SW1 thì sẽ gửi một ký tự "A" lên PC và đèn báo hiệu gắn ở Port P1.0 sẽ sáng.Còn việc thay thạch anh tối mình sẽ tìm con 11.0592Mhz để thay thử. Nhưng mình có thắc mắc là mình vẫn tìm thấy một số mạch sử giao tiếp với PC vẫn dùng con thạch anh 12M mà.
[ATTACH=CONFIG]72996[/ATTACH]
XTAL/12/16= 12Mhz/12/16= 62500;
Baud= 62500/2/3 ~10416,666...( /3 vì mov TH1,#0Fdh )
Nếu dùng baud 9600 thì phải dùng thạch anh 11.0592Mhz nha
baud= XTAL/12/16/2/3= 11 059 200/12/16/2/3= 9600ĐT : 01676455880
Hiện tại mình đang tìm hiểu thêm về lập trình ngắt ngoài. Cũng mạch trên mình thiết kế thêm nút nhấn gắn ở chân P3.3 để tạo tín hiệu ngắt ngoài I, và mình để chế độ ngắt theo sườn xuống , Khi ấn nút nhấn thì một ký tự "B " sẽ được gửi lên máy tính, nhưng chương trình chỉ thực hiện được có 1 lần, những lần bấm sau thì không có tác dụng. Mong các bác giúp mình với. Đây là đoạn chương trình mình viết.( Chương trình ngắt mình đánh dấu màu đỏ)
#include <sfr51.inc>
ORG 0000H
SJMP START
ORG 013H
SJMP INTERUPP_EXTERNAL
ORG 30H
START:
MOV SCON, #50h ;Port noi tiep mode 1
MOV TMOD, #20h ;Timer 1 mode 2
MOV TH1,#0Fdh ;9600 baud
SETB TR1
;****** KHAI BAO NGAT NGOAI I ( CHAN P3.3)VA NGAT THEO SUON XUONG
SETB EA
SETB EX1
SETB IT1
CheckPush : JNB P1.0, RUN ;Kiem tra nut nhan
SETB P0.0 ;Tat den Led
SJMP CheckPush
RUN: CLR P0.0
AGAIN : MOV SBUF,#'A'
HERE: JNB TI, HERE
CLR TI
LCALL DELAY
SETB P0.0 ;TAT LED BAO HIEU
JNB P1.0,$ ;NEU PHIM VAN CON DUOC NHAN THI DOI O DAY
SJMP CheckPush
DELAY:
MOV R6, #100
CHUAHET:
MOV R7, #255
CHUAHET1:
DJNZ R7, CHUAHET1
DJNZ R6, CHUAHET
RET
INTERUPP_EXTERNAL:
CLR P0.1
MOV SBUF,#'B'
JNB TI, HERE
CLR TI
LCALL DELAY
LCALL SENRS232
SETB P0.1
RETI
; CHUONG TRINH DEYLAY 500MS
DEYLAY500MS:
PUSH 00H
MOV R0,#100
MOV TMOD,#01H
LOOP2:
MOV TH0,#0ECH
MOV TL0,#78H
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
CLR TR0
DJNZ R0,LOOP2
POP 00H
RET
SENRS232:
MOV SBUF,#'B'
JNB TI, HERE
CLR TI
RET
ENDLast edited by MrPLC; 07-09-2013, 13:59.
Nguyên văn bởi MrPLC Xem bài viếtChưa có bác nào gặp vấn đề này sao? Mong các bác giúp em với.
Code:#include <sfr51.inc> ORG 0000H SJMP START ORG 013H SJMP INTERUPP_EXTERNAL ORG 30H START: MOV SCON, #50h ;Port noi tiep mode 1 MOV TMOD, #20h ;Timer 1 mode 2 MOV TH1,#0Fdh ;9600 baud SETB TR1 ;****** KHAI BAO NGAT NGOAI I ( CHAN P3.3)VA NGAT THEO SUON XUONG SETB EA SETB EX1 SETB IT1 CheckPush : JNB P1.0, RUN ;Kiem tra nut nhan SETB P0.0 ;Tat den Led SJMP CheckPush RUN: CLR P0.0 AGAIN : MOV SBUF,#'A' HERE: JNB TI, HERE CLR TI LCALL DELAY SETB P0.0 ;TAT LED BAO HIEU JNB P1.0,$ ;NEU PHIM VAN CON DUOC NHAN THI DOI O DAY SJMP CheckPush DELAY: MOV R6, #100 CHUAHET: MOV R7, #255 CHUAHET1: DJNZ R7, CHUAHET1 DJNZ R6, CHUAHET RET INTERUPP_EXTERNAL: CLR P0.1 MOV SBUF,#'B' JNB TI, $ CLR TI LCALL DELAY LCALL SENRS232 SETB P0.1 RETI ;*********************************** ; CHUONG TRINH DEYLAY 500MS DEYLAY500MS: PUSH 00H MOV R0,#100 MOV TMOD,#01H LOOP2: MOV TH0,#0ECH MOV TL0,#78H SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TF0 CLR TR0 DJNZ R0,LOOP2 POP 00H RET SENRS232: MOV SBUF,#'B' JNB TI, $ CLR TI RET END
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
