e dùng led đơn ghép thành led 7 đoạn..mỗi thanh led 7 đoạn e ghép 20 led ( 4 led nối tiếp xong rùi lại song song )..e sử dụng phương pháp quet led Anot chung.Anh chị cho e hỏi là e nối trực tiếp Ktot của các thanh a,b,c,d,e,f,g vào chân VDK được không ạ !
Help giúp e mạch đồng hồ số LED đơn
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếttheo mình bạn lên đấu qua tran đệm, chứ đấu thằng vào chip rất dễ chết chip, hơn nữa dòng của chip khá nhỏ.
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết4 led nối tiếp thì vdk không thể làm led sáng vì nếu mỗi led 2v thì 4 led là 8v mà ngõ ra vdk 5v,chua nói đến dòng vdk rất nhỏ
Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtvâng,e cảm ơn a ..e mô phỏng đấu qua tran đệm trên proteus thì mạch chạy bị treo ..k biết mạch thật thì thế nào ! có a chị nào làm về cái này cho e ý kiến với
khi lắp ra thực tế nếu bạn sợ làm mạch đuối thì có thể cắm board để thử cho 1 số bất kì đc tạo lên từ led đơnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Dùng led đơn hay led đúc (7 đoạn ) nếu dạng quét led thì cũng nên có 1 khối cấp nguồi (+) và một khối cấp nguồn (-) thì nó chạy ngon.
còn nếu cấp nguồn (-) giống như bạn toank45kdt01 thì VDk rất dễ quang tèo.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
