Các bros nào rành về vi xử lý cho em xin code ASM hiển thị chữ trên GLCD bằng 8051 với ạ, em xin cám ơn.
[Xin giúp đỡ] Giao tiếp 8051 và Graphic LCD
Em viết code rồi cho vào proteus thì ko chạy, ở phần message trong proteus có báo lỗi hình tam giác màu vàng bên trong có dấu chấm than đen :non-existant pin[invert] specifiled by [invert], và parameter <invert> not defined by invert ...
Em hiển thị 1 dòng chữ bất kì trên GLCD, sử dụng cả 2 chip trên lcd nên e đặt cs1=1, cs2=1, và hiển thị ở trang 1 của lcd thôi, nên em ko tạo vòng lặp trang.
Code đây, các bro cho ý kiến giùm em với :
#include <sfr51.inc>
ORG 0h
RS bit p1.0
RW bit p1.1
E bit p1.2
CS1 bit p1.3
CS2 bit p1.4
DB7 bit p2.7
DB6 bit p2.6
db5 bit p2.5
db4 bit p2.4
db3 bit p2.3
db2 bit p2.2
db1 bit p2.1
db0 bit p2.0
org oh
mov P2,#2fh
mov DPTR,#mang
setb p1.3
setb p1.4
setb p1.2
lcall delay10ms
clr p1.2
chontrang:
mov p2,#b8h
clr p1.0
clr p1.1
setb p1.2
lcall delay10ms
clr p1.2
inc r0
choncot:
mov p2,#60h
clr p1.0
clr p1.1
setb p1.2
lcall delay10ms
clr p1.2
vietdulieu:
mov r2,#00h
mov p0,a
movc a,@a+dptr
mov p2,a
setb p1.0
clr p1.1
setb p1.2
lcall delay10ms
clr p1.2
inc r2
cjne r2,#64,vietdulieu
delay10ms:
mov tmod,#01h
mov th0,#high(55536)
mov tl0,#low(55536)
setb tr0
lap:
jnb tf0,lap
clr tr0
clr tf0
ret
mang:
db 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h,
end
Thanks mọi người đã đọc
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
