Tình hình là em đang làm cái đồ án giao tiếp với máy tính dùng AT89 đọc dữ liệu từ ADC gửi lên máy tính, em làm mô phỏng ở máy tính thì chạy được, đến khi nạp vào KIT thật thì không chạy. Nạp thử code khác KIT vẫn chạy được. Mong mọi người giúp đỡ xem dùm em cái code.
Đây là KIT của em:
Code Vb 10:
Code C vi điều khiển:
Mong được mọi người giúp đỡ.
Đây là KIT của em:
Code Vb 10:
Code:
Public Class Form1 Dim Data As String Dim Flag As Integer Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load SerialPort1.Open() Timer1.Enabled = True Data = " " Flag = 0 End Sub Private Sub LED1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED1.CheckedChanged If LED1.Checked Then SerialPort1.Write("A") Button1.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("E") Button1.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED2.CheckedChanged If LED2.Checked Then SerialPort1.Write("B") Button2.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("F") Button2.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED3.CheckedChanged If LED3.Checked Then SerialPort1.Write("C") Button3.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("G") Button3.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED4_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED4.CheckedChanged If LED4.Checked Then SerialPort1.Write("D") Button4.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("H") Button4.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click SerialPort1.Close() Application.Exit() End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click End Sub Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED5.CheckedChanged If LED5.Checked Then SerialPort1.Write("J") Button6.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("K") Button6.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED6_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED6.CheckedChanged If LED6.Checked Then SerialPort1.Write("L") Button7.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("Z") Button7.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED7_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED7.CheckedChanged If LED7.Checked Then SerialPort1.Write("X") Button8.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("C") Button8.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub LED8_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LED8.CheckedChanged If LED8.Checked Then SerialPort1.Write("N") Button9.BackColor = Color.Green Else : SerialPort1.Write("M") Button9.BackColor = Color.Black End If End Sub Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick If (Flag = 1) Then TextBox1.Text = (Data) Flag = 0 End If End Sub Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged End Sub Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived System.Threading.Thread.Sleep(100) Data = SerialPort1.ReadExisting() Flag = 1 End Sub End Class
Code:
#include <Regx51.h> #include <stdio.h> #include <math.h> unsigned char dladc; float mv,nd; sbit wr = P3^2; sbit LED1=P2^0; sbit LED2=P2^1; sbit LED3=P2^2; sbit LED4=P2^3; sbit LED5=P2^4; sbit LED6=P2^5; sbit LED7=P2^6; sbit LED8=P2^7; char date=0; void delay(unsigned int adc) { unsigned int i; for(i=0;i<=adc;i++); } void goi(unsigned int num) { unsigned char t,c,d; t=num/100; c=(num%100)/10; d=(num%100)%10; putchar(t+48); putchar(c+48); putchar(d+48); } unsigned char read_adc() { wr =1; delay (10); wr=0; delay(10); delay(100); return P1; } void uart() { SCON=0x52; TMOD=0x21; TH1=TL1=0xfd; TR1=1; } void main() { //uart(); IE=0x90; RI=0; //P0=0xff; while(1) { if(date=='A') LED1 = 0; else if(date=='B') LED2=0; else if(date=='C') LED3=0; else if(date=='D') LED4=0; else if(date=='J') LED5=0; else if(date=='L') LED6=0; else if(date=='X') LED7=0; else if(date=='N') LED8=0; else if(date=='E') LED1=1; else if(date=='F') LED2=1; else if(date=='G') LED3=1; else if(date=='H') LED4=1; else if(date=='K') LED5=1; else if(date=='Z') LED6=1; else if(date=='V') LED7=1; else if(date=='M') LED8=1; dladc=read_adc(); nd=1.96*dladc; goi(nd); delay(1000); } } void ngat() interrupt 4 { date=SBUF; RI=0; }
