Potay.com ông này rồi. Tui nói bỏ thạch anh hồi nào nhỉ? MẠCH CỦA THẠCH ANH (những gì liên quan đến dao động) mà không quan trọng thì sao đúng tần số được, hiểu chưa (còn chưa kể đến yếu tố nhiệt độ môi trường nữa).
Đồng hồ 8051 + DS 1307 cần giúp
theo mình thì 2 con tụ chỉ có tác dụng lọc nhiễu nếu không có tụ mạch vẫn chạy cái này mình làm với AVR rùi nhưng với các mạch dùng chíp 8051 mình đều gắn tụ ,khi ngắt điện đi thì dữ liệu trên chíp 8051 đã mất hết nhưng chíp ds1307 chạy độc lập việc khi cấp lại nguồn mà thời gian vẫn chạy từ thời điểm mất điện thì có thể là thời gian đọc được từ ds1307 đã được lưu dữ lại .
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtPotay.com ông này rồi. Tui nói bỏ thạch anh hồi nào nhỉ? MẠCH CỦA THẠCH ANH (những gì liên quan đến dao động) mà không quan trọng thì sao đúng tần số được, hiểu chưa (còn chưa kể đến yếu tố nhiệt độ môi trường nữa).
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtTrời đất, TA 32768 khác chứ. Làm mạch đồng hồ mà thạch anh ko quan trọng thì chạy 1 tháng sai 10 phút sao? Khả năng mạch của chủ thớt bị gắn sai con thạch anh, nên khi dùng nguồn PIN mạch không thể dao động được như ở nguồn 5V. PIN dự phòng mà yếu thì không thể lưu đúng vị trí ở lúc tắt nguồn được.
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtchết chết, đọc kỹ ở trên xem thế nào mà lại phán câu như vậy. tui bảo con tụ ở chỗ thạch anh 32,768khz bỏ đi cũng được chứ có bảo bỏ thạch anh đó !!!
chờ jqk1234 có sửa chữa rồi nói tiếp.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếthi mình có thắc mắc là sao con ds1307 1 tháng sai 3 phút các bác có ý kiến gì không nếu mình chuyển qua làm con ds12887 liệu có chính xác hơn không thank
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtđúng chậm 3 phút 1 tháng mà chưa có cách giải quyết bị sao nhỉ mình thay Thạch Anh nhật vào nố cũng dậy à
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
