Chào các bạn, mình là gà mới đang học vi điều khiển 8051, mình có một điều nhỏ muốn hỏi các bạn là 0x0001 hoặc 0x80 lập trình c cho 8051 nghĩa là gì , mình hiểu sơ sơ đó là số hex nhưng chưa rõ lắm.Mong các bạn chỉ giúp.Mình cảm ơn
Hỏi về số hex trong 8051
Hex có thể hiểu nôm na là dạng viết tắc của mã Binary (nhị phân). Một mã nhị phân phân 8bit có thể được biểu hiện bằng mã hex 2 chữ số (mỗi chữ số 4bit). Ví dụ:
00101110 => 2E (0010 => 2, 1110 => E)
Mỗi chữ số Hex có thể mang giá trị từ, 0-9 và từ A-F (viết hoa, hay viết thường không quan trọng). Muốn biết cách chuyển đổi giữ Binary/Hex thì có thể google. Còn mình lười nên toàn dùng máy tính: Binary/Decimal/Hexadecimal Converter
Cái phần "0x" phía trước mã hex là để cho trình dịch (compiler) hiểu đó là mã hex. Giống như mộ số trình dịch cho phép viết "00000001b" để ký hiệu bit.
Nguyên văn bởi phamngochai2 Xem bài viếtem xin lỗi mọi người vì "đào mộ" bài này,
Mọi người cho em hỏi là làm sao để biết mã nhị phân của từng chân vậy ?
vd như P1^0 là nhị phân bao nhiêu,
Em xin cám ơn !
- Nếu bạn dùng Keil C :
Code:sbit chanso1=P1^0;
Code:chanso1 bit P1.0
=> Đếm từ bên phải qua, chân đầu tiên là trọng số thấp (tức P1.0, các port khác tương tự).
=> Đếm từ bên trái qua, chân đầu tiên là trọng số cao (tức P1.7, các port khác tương tự).
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
