Mình dùng vi điều khiển 8051 kết nối với module nhưng hình như mạch thu bị nhiễu, vi điều khiển không chạy, mọi người có cách chi chống nhiễu cho mạch không giúp mình với, thanks mọi người nhiều
kết nối 89c51 với module 315Mhz thu phát RF dùng ic pt2262/2272
Mấy cái module RF rẻ tiền với cả con PT2262/PT2272 rất dị ứng với AT89xxx của ATMEL đó, lởm khởm lắm không dễ mà khắc phục đâu !Nguyên văn bởi minhquang09c Xem bài viếtMình dùng vi điều khiển 8051 kết nối với module nhưng hình như mạch thu bị nhiễu, vi điều khiển không chạy, mọi người có cách chi chống nhiễu cho mạch không giúp mình với, thanks mọi người nhiềuModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cái nào bị nhiễu? dùng LED monitor ngõ ra của PT2262 (ko nhớ rõ là con nào ra), nếu LED vẫn sáng bình thường khi truyền thì dễ chịu. Sử dụng phần mềm chống nhiễu là được.Nguyên văn bởi minhquang09c Xem bài viếtMình dùng vi điều khiển 8051 kết nối với module nhưng hình như mạch thu bị nhiễu, vi điều khiển không chạy, mọi người có cách chi chống nhiễu cho mạch không giúp mình với, thanks mọi người nhiều
Còn nếu LED sáng không ổn định, xem lại phần lọc nguồn cho module thu. Có thể dùng lọc LC với kỹ thuật one-point-grounding để chống nhiễu cho module thu là tốt nhất.
Dễ hơn nữa, đưa tín hiệu VDK vào ra trực tiếp module thu - phát, đã dùng VDK thì cần quái gì đến cặp PT nữa vậy?EDA Engineer - Design on Demand
Web:
bạn nói như đúng rồi vậy, mình là dân ngoại đạo chứ có phải trong ngành mô. có thể kết nối trực tiếp từ 8051 tới cái module phát được không vậy?Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtcái nào bị nhiễu? dùng LED monitor ngõ ra của PT2262 (ko nhớ rõ là con nào ra), nếu LED vẫn sáng bình thường khi truyền thì dễ chịu. Sử dụng phần mềm chống nhiễu là được.
dân ngoại đạo thì bạn chẳng làm được cái gì đâu , kể cả dùng 8051 lẫn PT2262/PT2272Nguyên văn bởi minhquang09c Xem bài viếtbạn nói như đúng rồi vậy, mình là dân ngoại đạo chứ có phải trong ngành mô. có thể kết nối trực tiếp từ 8051 tới cái module phát được không vậy?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bác qd nói đúng rồi đấy bạn. Nếu chưa xử lý độ bất ổn của PT nổi, thì kết nối trực tiếp còn phức tạp hơn.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtdân ngoại đạo thì bạn chẳng làm được cái gì đâu , kể cả dùng 8051 lẫn PT2262/PT2272
Mình kết nối trực tiếp bằng cách này: phần thu và phát mình giả lập frame truyền y chang cặp PT, như thế có thể dùng 1 con PT + 1 con VDK cũng được, heheee.
Quan trọng trên VDK (phần thu) là phải biết kỹ thuật xử lý máy trạng thái (state machine) cho phần interrupt thu.
bạn namdan nên xem lại kiến thức đã học, tư duy và ứng dụng xem sao. Kiến thức trong trường ĐH đủ cho bạn làm tốt các việc đó rồi. Còn không thì bỏ công sức ra search trên DD, chắc là có nhiều đó.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Hồi trc mình làm xe dktx dùng 89s52 với module RF này chạy bình thường mà,các chân ra của module nhận sẽ nối chân B của 1 Transistor,chân C con Trans này nối lên dương nguồn 5V, chân E nối vô chân VDK...Nguyên văn bởi minhquang09c Xem bài viếtMình đã dùng cặp pt với 8051 rồi, nhưng mà độ trễ nó lớn quá, mình muốn dùng nó để làm mạch RC được không vậy
vậy bạn cho mình xin cái sơ đồ với code luôn với được không, gởi qua mail cho mình: minhquang09c4a@gmail.com
thanks trước bạn nhá
vậy bạn cho mình xin cái sơ đồ với code luôn với được không, gởi qua mail cho mình: minhquang09c4a@gmail.comNguyên văn bởi daaa Xem bài viếtHồi trc mình làm xe dktx dùng 89s52 với module RF này chạy bình thường mà,các chân ra của module nhận sẽ nối chân B của 1 Transistor,chân C con Trans này nối lên dương nguồn 5V, chân E nối vô chân VDK...
Dùng thêm con đệm dòng bạn ợNguyên văn bởi thaivantan Xem bài viếtMỌi người có ai chỉ giùm cách kết nối VĐK với mạch thu phát này với
Có mạch nguyên lí không bạn ơiNguyên văn bởi namdan.vc Xem bài viếtDùng thêm con đệm dòng bạn ợ
mới làm thử mà chưa biết thế nào
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
