Có bác nào biết cách xem nguồn của các hàm trong Keil C ko? chỉ e với.hx.e lục tung trong file cài đặt của keil C mà ko thấy cấu tạo của 1 hàm mà nó sử dụng như thế nào cả vì trong cái file header chỉ có khai báo tên hàm mà thôi.VD như hàm tạo hàm printf ( ) ntn?
Cách xác định code của 1 lệnh trong Keil C??
Lạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtLạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtCám ơn bạn. thật ra t muốn học cách xử lý của họ cũng muốn biết hoạt động của nó ra sao. Mà nghe bạn nói thì có vẻ bạn đang nói về C trong kĩ thuật lập trình chứ ko phải trong vxl thì phải vì t có xem qua vài lệnh nó cũng ko đến mức quá khủng đấy chứ?
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtChắc chỉ có IO và những vi lệnh là khác thôi, còn với C thì cơ bản là giống nhau cả thôi, IO thì mỗi thằng 1 khác là cái chắc rồi. Tớ có học c cho VSL đâu, chỉ biết ít c bên máy tính bình thường sau đó áp vào đây kết hợp với 1 ít thông tin mình kiếm đựoc trên mạng 1 số thứ VSL có thêm. Về cơ bản printf thì chắc nó cũng được viết chính bằng c chứ bằng gì? chỉ có điều nó sẽ có những phần chỉ giành riêng cho VSL, nhưng chắc chắn cách viết bên trên là giống nhau.
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtthực ra thì tớ không biết U dùng printf, chut, putchar trong hoàn cảnh nào nhỉ? chắc với kit có màn hình kèm theo à? chứ không thì nó hiển thị kiểu gì nhỉ?
Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtcó thể dùng trong hiện thị ra LCD chẳng hạn nhưng thường thì mình dùng để truyền ra port theo chuẩn RS232. Vì thế để dùng được nó còn phụ thuộc vào các thiết lập bên ngoài nữa.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbấm debug -> start/stop debug -> view -> disassembly window
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
