Có bác nào biết cách xem nguồn của các hàm trong Keil C ko? chỉ e với.hx.e lục tung trong file cài đặt của keil C mà ko thấy cấu tạo của 1 hàm mà nó sử dụng như thế nào cả vì trong cái file header chỉ có khai báo tên hàm mà thôi.VD như hàm tạo hàm printf ( ) ntn?
Cách xác định code của 1 lệnh trong Keil C??
Lạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtLạy đại k, muốn xem mã nguồn những thằng đó làm gì? Nếu đủ pro thì mấy mã nguồn linux về mà coi ở trong đó có cả, hoặc không thì lấy mã nguồn của glibc ấy, nhưng mà báo trước là loạn lắm đó vì phải xử lý rất nhiều, int->string float->string vv..vvv, tốt nhất là bạn nên để thời gian đó nghĩ thuật giải cho những thứ # tốt hơn.
Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtCám ơn bạn. thật ra t muốn học cách xử lý của họ cũng muốn biết hoạt động của nó ra sao. Mà nghe bạn nói thì có vẻ bạn đang nói về C trong kĩ thuật lập trình chứ ko phải trong vxl thì phải vì t có xem qua vài lệnh nó cũng ko đến mức quá khủng đấy chứ?
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtChắc chỉ có IO và những vi lệnh là khác thôi, còn với C thì cơ bản là giống nhau cả thôi, IO thì mỗi thằng 1 khác là cái chắc rồi. Tớ có học c cho VSL đâu, chỉ biết ít c bên máy tính bình thường sau đó áp vào đây kết hợp với 1 ít thông tin mình kiếm đựoc trên mạng 1 số thứ VSL có thêm. Về cơ bản printf thì chắc nó cũng được viết chính bằng c chứ bằng gì? chỉ có điều nó sẽ có những phần chỉ giành riêng cho VSL, nhưng chắc chắn cách viết bên trên là giống nhau.
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtthực ra thì tớ không biết U dùng printf, chut, putchar trong hoàn cảnh nào nhỉ? chắc với kit có màn hình kèm theo à? chứ không thì nó hiển thị kiểu gì nhỉ?
Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtcó thể dùng trong hiện thị ra LCD chẳng hạn nhưng thường thì mình dùng để truyền ra port theo chuẩn RS232. Vì thế để dùng được nó còn phụ thuộc vào các thiết lập bên ngoài nữa.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbấm debug -> start/stop debug -> view -> disassembly window
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
