Cần giúp I2C DS1307 với PIC16F877A CCS
  • Cần giúp I2C DS1307 với PIC16F877A CCS
    các bạn có thể chỉ dùm mình tại sao cái code giao tiếp đồn hồ thời gian thực DS1307 với PIC16f877 của mình nó lại chạy chậm hơn thời gian máy tính vài giây và chạy sạu 1 thời gian thì thời gian lại bị sai kiểu như chạy chậm hơn máy tính ý. cảm ơn mấy bạn nhiều
    Code:
          Program:    I2C DS1307
          MCU:        PIC16F877
          Complier    CCS
          Crytal:     20.000.000 Hz
    #include <16F877A.h>
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use i2c(master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)
    #use delay(clock=200000000)
    #use fast_io(D)
    #use fast_io(C)
    #byte PORTD=0x08
    #byte PORTC=0x07
    unsigned char ma_led_7seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
    unsigned char sec,min,hour;//,day,date,month,year;
    unsigned char i,j,sec_dv,sec_c,min_dv,min_c,hour_dv,hour_c;
    unsigned long l,m,n,h;
    void write_ds1307(byte address,byte data)
       i2c_start();                              /* Start i2c bus */
       i2c_write(0xd0);                          /* Connect to DS1307 */
       i2c_write(address);                       /* Request RAM address on DS1307 */
       i2c_write(data);                          /* Connect to DS1307 for Read */
       i2c_stop();
    BYTE read_DS1307(byte address)
       BYTE data;//,tam;
       i2c_stop();
       i2c_write(0xd1);           /* Connect to DS1307 for Read (0x68<<1)|1*/
       data=i2c_read(0);          /* Receive data /AK */
       i2c_stop();
       return(data);
    void giai_ma()
       sec_dv=(sec&0x0f);
       sec_c=((sec&0xf0)>>4);
       min_dv=(min&0x0f);
       min_c=((min&0xf0)>>4);
       hour_dv=(hour&0x0f);
       hour_c=((hour&0xf0)>>4);
    void ghi_data(unsigned char ma)
       m=h;
       l=0x8000;
       n=0x0000;
       ma=ma_led_7seg[ma];
       n|=ma;
       n|=m;
       for(j=0;j<16;j++)
          if((n&l)==l) output_high(PIN_D1);         //DS
          else output_low(PIN_D1);
          output_high(PIN_D0);                      //SH_CP
          output_low(PIN_D0);
          l>>=1;
       output_high(PIN_D2);                         //ST_CP
       output_low(PIN_D2);
    void main(void)
       set_tris_D(0);
       set_tris_C(1);
       delay_ms(50);
       PORTD=0;
       h=0x8000;
       sec=read_ds1307(0);
       write_ds1307(0,sec&0x7F); // enable oscillator(bit 7 =0)
       while(true)
         sec=read_ds1307(0);   // read second
         min=read_ds1307(1);   // read minute
         hour=read_ds1307(2);  // read hour
         giai_ma();
         for(i=0;i<50;i++)
             ghi_data(sec_dv);
             h>>=1;
             ghi_data(sec_c);
             h>>=1;
             ghi_data(min_dv);
             h>>=1;
             ghi_data(min_c);
             h>>=1;
             ghi_data(hour_dv);
             h>>=1;
             ghi_data(hour_c);
             h=0x8000;
    file đính kèm: I2C DS1307
    Bạn phải nói rõ là bị chậm khi mô phỏng hay là đã làm mạch thật rồi, nếu làm mạch thật rồi mà vẫn bị chậm thì xem lại thạch anh của DS1307, giá trị phải là 32.768Khz. Nếu bạn dùng thạch anh 32KHz thì chắc chắn sẽ bj chậm. Còn nếu mô phỏng thì không nói lên được gì đâu bạn ạ, vì máy tính của bạn phải làm cả khối việc trong 1s, nếu máy tính bạn chậm hay bị virus vì vậy việc chậm trễ là chuyện bình thường. Chúc bạn thành công!
      Nguyên văn bởi lose Xem bài viết
      cảm ơn bạn. mình chậm khi mô phỏng nhưng tỏng lúc đó mình củng có download 1 file DS1307 với 89c51 về mà chạy vẩn bt không bị chậm. trong code của mình nó bị chậm khi bắt đầu chạy và chạy khoảng 2 phút thì chậm hơn rất là nhiều. bạn có thể chỉ ra lổi giúp mình được không.
        Code của bạn không vấn đề gì nha bạn, bị chậm là do phần mềm mô phỏng. bạn thử thay đổi thạch anh sang 4Mz trong code và lẫn trong proteus sẽ thấy nó chạy đúng. Vấn đề là do phần mềm mô phỏng. Và khi làm việc với VĐK, kết quả cuối cùng chính là mạch thật, đôi lúc mô phỏng không chạy nhưng ra mạch thật thì lại chạy. Đừng nên tin vào mô phỏng nhiều quá nha bạn.
          luồng 8051 mà các bác. sao lại cho pic vào.
          kervin Tìm hiểu thêm về kervin
            hôm nay, 07:44
