Các bác cho e hỏi cách nối chân led ma trân 8x8 như thế nào ạ..? E nhập code vào nó toàn sai thôi ạ...!
Help..cách nối chân led matrix trong protues
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
