e dùng keil lập trình cho chip 89c51 (tạo file.hex) làm led P0 sáng tắt xen kẽ, sau đó dùng bo rixin nạp thì nó báo complete. sau đó nối dây mạch reset, thạch anh, chân 31 nối VCC = 5v, mà sao nó chẳng hoạt động gì hết. tháo ra nạp code khác thì nó cũng kô có tác dụng gì hết, toàn bộ led po đều sáng chập chờn. e ngĩ là e két nối sai. hoặc do bo nạp hư, nhưng thấy nó chạy bình thường. xin các a hướng dẫn cho e với đã mò 2 ngày rồi mà nó kô chạy gì cả. các a xem file đính kèm nhe!. e xin cảm ơn!
xin các a hướng dẫn
Nguyên văn bởi nct Xem bài viếte dùng keil lập trình cho chip 89c51 (tạo file.hex) làm led P0 sáng tắt xen kẽ, sau đó dùng bo rixin nạp thì nó báo complete. sau đó nối dây mạch reset, thạch anh, chân 31 nối VCC = 5v, mà sao nó chẳng hoạt động gì hết. tháo ra nạp code khác thì nó cũng kô có tác dụng gì hết, toàn bộ led po đều sáng chập chờn. e ngĩ là e két nối sai. hoặc do bo nạp hư, nhưng thấy nó chạy bình thường. xin các a hướng dẫn cho e với đã mò 2 ngày rồi mà nó kô chạy gì cả. các a xem file đính kèm nhe!. e xin cảm ơn!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtMạch nạp hư thì nó không complete dc đâu bạn à.Có lẽ do kết nối sai hoặc led bị hư hoặc bạn thiếu linh kiện gì đó.Ví dụ điện trở...
Nguyên văn bởi nct Xem bài viếte gửi file các a xem giùm với, đã kết nói đúng nhwng nó kô chạy gì hết. twsc quáAttached Files
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtMình đã hướng dẫn bạn ở đây:
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=1195&page=52
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtBạn xem kĩ nhé, chú ý là chân 40 và chân 20 kô xuất hiện trong sơ đồ, nhưng mạch thật là phải nối vào dường nguồn và âm nguồn .
- nếu nối mạch reset vào +5v từ cổng usb thì mình đo chân 20 và 40 đáng lẽ là +5v nhưng nó là 0v, mạch kô chạy
- nếu bỏ mạch reset ra, kô kết nối, mình cấp nguồn cho phần còn lại thì led p0 nháy nháy rất nhanh (mặc dù lập trình là sáng tắt xen kẽ). sau đó mình tháo thạch anh ra rồi chập 2 chân nó vô chân 18 và 19 8951 thì led p0 sáng tắt xen kẽ , cứ mối lần chập thạch anh vào 2 chân 18 19 thì led p0 lại đổi trạng thái, nhưng mà thỉnh thoảng nó lại nháy nháy rất nhanh. mình đoán là mạch dao động thạch anh cho vi điều khiẻn hoạt động kô ổn định nhưng kô bít fải làm sao cho nó chạy ổn định? còn về phần mạch reset mình đã kết nối giống sơ đồ bạn up cho, fía trên tụ 10uF nối +5v thì toàn bộ vi điều khiển kô hoạt động gì cả, nhấn nút reset cũng như kô, toàn bộ led p0 đều tắt. mong đựoc bạn chỉ dẫn thêm. cám ơn bạn rất nhìu vì đã cố gắng chỉ mình!
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
