Đối với 1307 và 18b20 mình nghĩ bạn nên hàn SQW/out của 1307 vào INT0 hoặc INT1 sau đó setup cho ds1307 tạo xung 1s có thể cứ sau 1 xung đó thì mới tiến hành đọc thông tin từ 1307. 18b20 thì nên hàn DQ vào chân ngắt ngoài còn lại khi muốn đọc thông tin từ 18b20 thì lệnh cho nó convert sau đó bật ngắt ngoài tuơng tứng với DQ lên khi nào xảy ra ngắt thì mới tiến hành độc thông tin thì hơn. còn quét thì như bác Chung nói nên chuyển sang quét hàng và nên dùng timer để quét thì hơn. xử lý các thông tin lưu vào 1 bộ đệm sau đó dùng timer đưa vùng đệm đó ra matrix thì đảm bảo là như ý.
[help] quét led matrix dùng 89C51
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsau khi kiểm tra mình thấy mạch này là quét cột vì thế sẽ ko thể hiển thị đồng thời cả mịn và rõ đc. Quét cột bạn có 40 cột, tần số quét để ko bị giật là trên 50Hz. 1 chu kì phải quét 40 cột, thì mỗi cột chỉ sáng 2.5% của chu kì từ đó cho thấy nếu tăng tần số quét thì led ko sáng đc. Bạn phải chuyển sang quét hàng thì mới có thể hiển thị ko bị giật còn độ sáng led khi quét 16 cột thì có thể hơi mờ, muốn ko mờ thì chia ra quét cùng lúc 2 hàng hoặc 4 hàng.
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtĐối với 1307 và 18b20 mình nghĩ bạn nên hàn SQW/out của 1307 vào INT0 hoặc INT1 sau đó setup cho ds1307 tạo xung 1s có thể cứ sau 1 xung đó thì mới tiến hành đọc thông tin từ 1307. 18b20 thì nên hàn DQ vào chân ngắt ngoài còn lại khi muốn đọc thông tin từ 18b20 thì lệnh cho nó convert sau đó bật ngắt ngoài tuơng tứng với DQ lên khi nào xảy ra ngắt thì mới tiến hành độc thông tin thì hơn. còn quét thì như bác Chung nói nên chuyển sang quét hàng và nên dùng timer để quét thì hơn. xử lý các thông tin lưu vào 1 bộ đệm sau đó dùng timer đưa vùng đệm đó ra matrix thì đảm bảo là như ý.
về khoản xung 1Hz thì write vào thành ghi control của 1307 giá trị 0x10
Code:RTC_write(CONTROL, 0x10);
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
