giải thích hộ em với. em đang cần gấp.
  • giải thích hộ em với. em đang cần gấp.
    0x52 ,0x21,0x05,0x00 là như thế nào ạ.giải thích hộ e với. cách tính như thế nào ạ. em mới học lên k hiểu.các pro chỉ cho em với.thank mọi người nhiều.
    Nguyên văn bởi banhcay1234 Xem bài viết
    VD như. 0x80 là số 8,0xf9 là số 1,0xa là số 2.
    Trời đất ơi, bạn vui lòng bỏ cái ví dụ đi ko thì có khối ông thầy ức chế đến hộc máu mất.
    Tụi nó là hệ số thập lục phận (16) bao gồm các số đơn vị 0123456789ABCDEF. tương đương 0->15 trong thập phân, có nghĩa là A=10,B=11..F=15.
    kí hiệu 0x52 là con số thập lục phân 52 dùng trong lập trình vi điều khiển (có nghĩa là kí hiệu toán học bên ngoài ko ai dùng tiền tố 0x cả)
    0x52=82 hệ thập phận =1010010 hệ nhị phân
    0x21=33
    0x05=5
    0x00=0
    0x80=128
    0xF9=249
    0x0A=10
      SCON=0x52; .
      TMOD=0x21;
      TCON=0x05;
      TH0=0xEE;
      TL0=0x00;
      bác giải thích hộ em tại sao scon lại = 0x52 mà k bằng cái khác, những cái dưới cũng vây,
      {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }; // mã hiển thị các số tư 1 đến 9 ,những cái trong {} tương đương các số từ 0 đến 9 bác ạ.
        tính ra hệ thập phân thế nào hả bạn.hệ nhị phân thì mình biết rồi
        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
        kí hiệu 0x54 là con số thập lục phân 52 dùng trong lập trình vi điều khiển (có nghĩa là kí hiệu toán học bên ngoài ko ai dùng tiền tố 0x cả)
        0x21=33
        0x05=5
        0x00=0
        0x80=128
        0xF9=249
        0x0A=10
          SCON=0x52; .
          TMOD=0x21;
          TCON=0x05;
          TH0=0xEE;
          TL0=0x00;
          SCON là tên của một thanh ghi nào đó trong 1 con MCU nào đó, thanh ghi đó có thể là thanh ghi 8 bit, mỗi bit trong thanh này phải được ghi vào 1 giá trị nhị phân là 0 hoặc 1 rồi sau đó tổng hợp tất cả mọi con số nhị phân trong thanh ghi này lại ta sẽ có 1 dãy 8 số nhị phân, nhìn 8 số nhị phân này chắc hơn phân nửa số sv điện tử tự động sẽ đổi nghành, vì thế người ta sẽ chuyển nó sang hệ số thập lục (số Hex), tại sao người ta ko dùng thập phân (số Dec)??? Thật ra vẫn được cả, nhưng thập phân thì đến bọn mẫu giáo còn đọc được trước cà ABC, như thế thì mất mặt lắm, thế là người trong ngành ta bon chen dùng Hex để thị uy tầm hiểu biết "rỗng tuếch" của mình đồng thời nó cũng ko quá rườm rà tránh hố hàng. 0x52=82=01010010, vậy là con số 0x52 sẽ được phần mềm biên dịch ra nhị phân rồi nạp vào từng bit của thanh ghi SCON, bạn có thể thay đổi thông số này tùy yêu cầu sử dụng với điều kiện phải biết rõ chức năng thanh ghi này, thay bậy bạ hố hàng ráng chịu.
          {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }={192,249,164,176,153,146,130,248,1281,144}
          Bạn ơi thằng nào bảo các số trong ngoặc là tương đương từ 0-9 thì mình bó tay đầu hàng luôn.
          Nếu nó có công dụng đó thì nó là mã hóa dùng để hiển thị cho con led 7 đoạn, bạn chưa tìm hiểu kĩ về vi điều khiển nên còn lầm nhiều thứ. Nói nôm na cho dễ hiễu là để hiển thị số 8 trên led 7 đoạn led cần sáng hết trừ dấu . mình cho mã là 11111110=254=0xFE. Vậy bạn đánh đồng 254=8 sao????? Bạn đã hiều chưa??
            sbit SMG_q = P1^0; // định nghĩa các chân dữ liệu gán ”
            sbit SMG_b = P1^1;
            sbit SMG_s = P1^2;
            sbit SMG_g = P1^3;
            unsigned char l_posit=0; // khai báo biến
            unsigned char data1=0;
            void delay(unsigned int time) { // hàm tạo thời gian trễ
            while(time--);
            void display(unsigned int da)
            P0=0XFF; // tắt tất cả các led đi rồi bật lại
            da=da%10000; // chia lấy phần dư
            switch(l_posit){ // câu lênh lựa chọn(biến)
            case 0: // giá tri
            SMG_q=0;
            SMG_b=1;
            SMG_s=1;
            SMG_g=1;
            P0=table[da/1000]; chia lấy phần nguyên
            break;
            case 1:
            SMG_q=1;
            SMG_b=0;
            SMG_s=1;
            SMG_g=1;
            P0=table[da%1000/100]; chia lấy phần dư
            break;
            case 2:
            SMG_q=1;
            SMG_b=1;
            SMG_s=0;
            SMG_g=1;
            P0=table[da%100/10]; chia lấy phần dư
            break;
            case 3:
            SMG_q=1;
            SMG_b=1;
            SMG_s=1;
            SMG_g=0;
            P0=table[da%10]; chia lấy phần dư
            break;
            l_posit++;
            if(l_posit>3)
            l_posit=0;
            void timer0_isr (void) interrupt 1 // hàm ngắt
            TR0=0; //ngừng timer0
            TH0=0xEE; nạp giá trị cho TH0
            TL0=0x00; nạp giá trị cho TL0
            TR0=1; //cho phép timer0 hoạt động
            display(data1); // hiển thị dữ liệu
            void main(void) // hàm chính
            SCON=0x52; thanh ghi điều khiển và ghi nhận trạng thái của hệ thống ngắt, bộ đến đinh thời truyền thông nối tiếp.
            TMOD=0x21; thanh ghi chế độ định thời
            TCON=0x05; định địa chỉ từng bit
            TH0=0xEE; bit thấp trong thanh ghi, nạp giá trị cho TH0
            TL0=0x00; bit cao trong thanh ghi, nạp giá trị cho TL0
            ET0=1;
            EA=1; // cho phép tất cả cùng hoạt động
            TR0=1; cho phép timer0 hoạt động
            while(1){ // điều kiện
            delay(50000); // trễ ms
            if(data1++==255) data1=0; // khi dữ liệu tang lên 255 thì quay trở lại 0
            P2=data1^0xff; // đưa dữ liệu ra port 2
            đây là chương trình của mình.mà mình không hiểu cái hàm ngắt bạn giải thích dùm mình nhé thank nhiều
              ET0=1;
              Ngắt có 2 loại là ngắt ngoài và ngắt timer, theo mình đọc được ở đây dùng ngắt timer.
              Điều này có nghĩa là khi timer đếm đến giá trị tràn thì ngắt sẽ được kích hoạt để làm 1 việc gì đó (thông thường là reset lại timer và thêm 1 số việc ứng dụng của người lập trình.
              Trong code của bạn thì sử dụng timer0, các thông số thiết lập timer và ngắt của timer này là cái đống nằm trong void main (SCON, TMOD....).
              Giờ xin giải thích cái mớ trong hàm ngắt timer void timer0_isr (void) interrupt 1:
              Khi timer tràn -> ngắt timer được kích hoạt khi đó vi điều khiển sẽ dừng mọi công việc đang làm lại để bay vào thực hiện công việc trong hàm ngắt, việc đầu tiên nó làm là dừng timer lại, sau đó nó nạp lại các giá trị đếm của timer như trong code (TH0,TL0) bởi vì khi tràn các giá trị này sẽ là FF, tiếp đó nó khởi động lại timer, sau đó nó cho hiển thị cái data1. kết thúc hàm ngắt thì vdk nhảy ra làm tiếp công việc mà nó đang làm dang dở.
                SCON=0x52; thanh ghi điều khiển và ghi nhận trạng thái của hệ thống ngắt, bộ đến đinh thời truyền thông nối tiếp./ mã nhị phân là 01010010: chế độ nối tiếp 8bit dữ liêu,1bit start,1bit stop(để tương thích cvới cổng COM của máy tinh),cho phép 8051 vừa truyền vừa nhận dữ liệu,
                TMOD=0x21; thanh ghi chế độ định thời: chế độ 1 của timer 0 và chế độ 2 của timer 1 được chọn.( mã nhị phân 00100001)
                TCON=0x05; định địa chỉ từng bit(00000101) chế độ ngắt theo sườn.
                TH0=0xEE; bit thấp trong thanh ghi, nạp giá trị cho TH0 (cái này là bít cao)
                TL0=0x00; bit cao trong thanh ghi, nạp giá trị cho TL0(cái này là bit thấp)
                ET0=1; cho phép timer 0 hoạt động
                EA=1; // cho phép tất cả các ngắt có thể được hoạt động nếu được gọi
                TR0=1; cho phép timer0 hoạt động( cái này là khởi động timer 0 không phải cho phép)
                Hi vọng giúp ích cho chú
                  Không biết tính thì lấy máy tính trong windows mà đổi cho nhanh
                  VD : Gõ số 52 vào mục Hex ( hệ 16) ... sau đó chọn sang mục Dec ( Hệ 10 ) ... ta được 82
ID:	1387125Click image for larger version
                  Có lẽ cậu nên đi học lớp xóa mù về công nghệ thông tin và kỹ thuật số ... như 1 byte là bao nhiêu bit , số thập phân , lục thập phân , bin ... cũng như kiến thức cơ bản về chip khả trình , lập trình !
                  banhcay1234 Tìm hiểu thêm về banhcay1234
