4led 7 đoạn
  • 4led 7 đoạn
    các a cho em hỏi câu này với..e thấy chân c của tranzito thường nối vào chân dot chung của 4 con led7 đoạn,,còn chân e đc nối vào nguồn 5v...nhưng sơ đồ của em thì hoàn toàn ngược lại thì trong protus nó mới chạy được và chân vdK của 4 dot e thấy xuất hiện màu đen..
    các a cho e hỏi e mắc ngư vậy có đung ko các a..(tranzito của e là loại PNP và 4 led là anot chung)..thank
    chân vxl mà màu đen như bạn nói nghĩa là nó đang trong chế độ nhận dữ liệu(analog or digital) or chế độ điện kháng cao. bạn xem lại code mà chỉnh thành output nhé. Còn trans thì bạn mắc thế là ko có j sai cả nh trong protues thì bỏ trans ra mà mô phỏng. tras thêm vào có thể làm mô phỏng ko đc vì tốc độ đáp ứng của nó trong proteus ko đủ.
      a ơi..code ko phải là do em viết..em không sửa được đâu..hi..em up code lên.a giúp em nhé..( 4led 7 đoạn của em dùng 74ls247 để giải mã..1 số chân của con này cũng bị màu đen luôn..nhưng mô phỏng vẫn chạy ngon ah..a ơi..hiii)
      sieuvip921 Tìm hiểu thêm về sieuvip921
