sao nó báo lỗi là sao .không đủ bộ nhớ ram nội.vớ vẩn thật
  • sao nó báo lỗi là sao .không đủ bộ nhớ ram nội.vớ vẩn thật
    #include<reg52.h>
    sbit SDA=P3^2;
    sbit STR=P3^1;
    sbit SCK=P3^0;
    void delay(int a)
    int b,c;
    for(b=0;b<a;b++)
    for(c=0;c<125;c++)
    unsigned char cot[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80},
    hang[]= {0xbe,0xb6,0xb6,0xc9,0xc1,0xbe,0xbe,0xc1,//30
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xf9,0xb6,0xb6,0xc1,//29
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xc9,0xb6,0xb6,0xc9,//28
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xfe,0xfe,0xfe,0x80,//27
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xc3,0xb5,0xb6,0xce,//26
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xb0,0xb6,0xb6,0x86,//25
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xf0,0xf7,0xf7,0x80,//24
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xbe,0xb6,0xb6,0xc9,//23
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0x9d,0xae,0xb6,0xb9,//22
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xff,0xfb,0xfd,0x80,//21
    0x9d,0xae,0xb6,0xb9,0xc1,0xbe,0xbe,0xc1,//20
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xf9,0xb6,0xb6,0xc1,//19
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xc9,0xb6,0xb6,0xc9,//18
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xfe,0xfe,0xfe,0x80,//17
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xc3,0xb5,0xb6,0xce,//16
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xb0,0xb6,0xb6,0x86,//15
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xf0,0xf7,0xf7,0x80,//14
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0xbe,0xb6,0xb6,0xc9,//13
    0xff,0xfb,0xfd,0x80,0x9d,0xae,0xb6,0xb9,//12
    void chuyen(unsigned char x)
    unsigned char temp,i;
    for(i=0;i<8;i++)
    temp=x&0x80;
    if (temp==0x80)
    SDA=1;
    else SDA=0;
    x=x*2;
    SCK=0;
    SCK=1;
    void main(void)
    int i,j,k;
    while(1)
    for(i=0;i<144;i++)
    for(j=0;j<20;j++)
    for(k=0;k<8;k++)
    chuyen(hang[i+k]);
    STR=0;
    STR=1;
    P2=cot[k];
    delay(30);
    P2=0xff;
    hoan thanh di bai tap oi.c(73): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE
    giúp cái mọi người ơi cần hoàn thành bài tập sớm
    Cho phần mềm của bạn uống thuốc là được ngay, chạy cái file gì có hình đầu lâu ấy để lấy mã.
      Tương ứng 8*20 = 160byte chưa kể các thứ khác nữa.Đoạn này của bạn sử dụng quá lớn vượt quá khả năng chứ của RAM rồi vì 8051 chỉ hỗ trợ cho bạn 1 vùng để chứa chứ ko phải toàn bộ(ko cho phép chứa vào vùng RAM đặc biệt ).
        bạn ơi bạn có biết 8051 và led ma trận không giúp mình đếm lùi hiẻn thị ra led ma trận từ 30 xuống 00 đc không
        mình đang làm bài tập thực hành yêu cầu thiết kế đèn giao thông
        BẠN NÀO BIẾT GIÚP MÌNH NHA MÌNH VÔ CÙNG CẢM ƠN .mình không thể đếm lùi đc vì không thể biên dịch
        đc huhuhu
          Cho vào flash
            Hi , cố tìm hiểu tí là được thôi mà. Đầu tiên đừng lưu cái mảng const đó vô ram là gì thêm const hoặc code vào sau kiểu biến là được .
            Vd : unsigned char code <tên mảng>.
              khi bạn khai báo là:
              unsigned char hang[] = ....
              mảng của bạn sẽ đươcj lưu vào RAM. Bạn có 8 * 20 = 160 byte, vượt quá kích thước của RAM.
              Bạn cần phải lưu mảng vào bộ nhớ chương trình, và sau đó dùng con trỏ để lấy dữ liệu ra
              myPage:
                Nguyên văn bởi chelseaboy Xem bài viết
                #include<reg52.h>
                sbit SDA=P3^2;
                sbit STR=P3^1;
                sbit SCK=P3^0;
                void delay(int a)
                int b,c;
                for(b=0;b<a;b++)
                for(c=0;c<125;c++)
                for(i=0;i<8;i++)
                temp=x&0x80;
                if (temp==0x80)
                SDA=1;
                else SDA=0;
                x=x*2;
                SCK=0;
                SCK=1;
                void main(void)
                int i,j,k;
                while(1)
                for(i=0;i<144;i++)
                for(j=0;j<20;j++)
                for(k=0;k<8;k++)
                chuyen(hang[i+k]);
                STR=0;
                STR=1;
                P2=cot[k];
                delay(30);
                P2=0xff;
                bạn sửa thành thế này nhá
                unsigned char code hang[]=... nhá
                  unsigned char const hang[]=....nó sẽ lưu vào ROM thay vì RAM.
                  chelseaboy Tìm hiểu thêm về chelseaboy
