mình dùng win8...mà có liên quan gì tới win hả bạn
mình dùng keil c lập trình asm cho 8051. dùng win 7 thì ok. chuyển qua win 8 với 8.1 thì gặp hết lỗi này tới lỗi kia. nào là toolchain không hỗ trợ, rồi command file not found. không biết có phải là win mới nên nó vậy không nữa. thành ra phải dùng win xp trên vmware.
mình cứ viết bình thường hay phải cài đặt gì không hả bác
bác cài đặt keil c. nhấp phải shortcut keil c, chọn run as admin. bác vào file, license management, copy cái CID code (dạng xxxx-xxxx hay xxxxx-xxxxx gì đó). mở keygen lên (google nhé), paste cái CID vào khung tương ứng trong keygen (nhớ chọn là C51 và pro. development nhé), nhấn generate rồi copy cái LCID code mới generate được và paste ngược trở lại khung LCID trong license management của keil c
cho mình hỏi tí nữa bạn...minh chuột phải vào source group 1 của project mới tạo để add file .asm lúc nảy save as mà sao không thấy file .asm đó là sao
chỉnh đuôi search là asm. vì lúc add có nhiều đuôi lắm. như c.
F88max - link đăng nhập fb88 mới nhất. Cập nhất lấy link fb88 đăng nhập chính thức tại F88max, link đăng ký nhận thưởng 2 triệu VNĐ + 50k tiền cược miễn phí
#fb88 #f88max #fb88max #fb88 đăng nhập #fb88dangnhap #nhacaifb88 #vaofb88 #fb88moinhat
Điện thoại: (+84) 2473006888
Email: f...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
