ban manh.cntd cho minh xin code voi..mail minh nek....a_linh_yeu_em306@yahoo.com
Led trái tim đẹp
Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtbạn cho mình gmail để mình gửi cho.
mail:nangnv_56@vnu.edu.vn
thanks anh!
Bạn có thể cho mình xin code+mạch in của mạch trái tim này được chứ. Nếu được thì bạn send qua mail cho mình nhá letmehearyourvoice.dkny.tb93@gmail.com
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
