Tình hình là em làm mạch nhiệt độ này, lúc đầu thì dùng lm35+89c52+adc0804 rồi, nhưng số nó nhảy loạn xạ quá, nên thử chuyển qua dùng ds18b20. Em có xem qua cách mô phỏng, và em ghép trên testboard theo mô phỏng+code ấy nhưng sao nó không chạy nhỉ? Mà có bác nào có mạch nguyên lý dùng ds18b20 thì cho em xin với, tại đến bây giờ em vẫn chưa hình dung ra ds18b20 ấy được lắp như thế nào nếu làm mạch thật. không lẽ chỉ giống mô phỏng là 1 con 89, ds18b20, R, 7447 là hết rồi ?
Mạch nhiệt độ dùng ds18b20
Nguyên văn bởi theblues93 Xem bài viếtTình hình là em làm mạch nhiệt độ này, lúc đầu thì dùng lm35+89c52+adc0804 rồi, nhưng số nó nhảy loạn xạ quá, nên thử chuyển qua dùng ds18b20. Em có xem qua cách mô phỏng, và em ghép trên testboard theo mô phỏng+code ấy nhưng sao nó không chạy nhỉ? Mà có bác nào có mạch nguyên lý dùng ds18b20 thì cho em xin với, tại đến bây giờ em vẫn chưa hình dung ra ds18b20 ấy được lắp như thế nào nếu làm mạch thật. không lẽ chỉ giống mô phỏng là 1 con 89, ds18b20, R, 7447 là hết rồi ?
Đây là code asm, đo nhiệt độ dùng ds18b20, hiện thị trên 4 led 7 đoạn
; Chuc nang cua chuong trinh: Do nhiet do bang DS18B20 va hien thi qua LED 7 đoạn (cái này là mình tìm trên internet)
; P1.0-P1.7 đóng ngắt các segment ABCDEFGP
; DQ CUA DS18B20 NOI VOI P3.0
; mở 4LED 7 đoạn thôi, Led1 là hàng trăm, led 2 là hàng chục, led3 là hàng đơn vị, led 4 là hàng thập phân (dùng phương pháp quét led bác à)
DQ BIT P3.0
MODE1 BIT P2.0
MODE2 BIT P2.1
UP BIT P2.2
DOWN BIT P2.3
LUU BIT P2.4
DEM EQU R2
T_LSB EQU 30H
T_MSB EQU 20H
TEMP EQU 32H
DIGIT EQU 31H
T_DIGIT EQU 33H
T_LED EQU 34H
ORG 0000H
JMP CHUONG_TRINH_CHINH
WRITE_TIME_SLOT:
CLR DQ
NOP
NOP
MOV DQ,C
MOV R5,#15
LCALL DELAY
SETB DQ
NOP
RET
READ_TIME_SLOT:
CLR DQ
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R5,#4
CALL DELAY
MOV C, DQ
MOV R5,#25
LCALL DELAY
RET
RESET_DS1820:
CLR DQ
MOV R5,#244
LCALL DELAY
SETB DQ
MOV R5,#36
LCALL DELAY
JB DQ,RESET_DS1820
MOV R5,#212
CALL DELAY
RET
WRITE_BYTE:
MOV DEM,#8
WRITE_LAI:
RRC A
LCALL WRITE_TIME_SLOT
DJNZ DEM, WRITE_LAI
SETB DQ
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
READ_BYTE:
MOV DEM,#8
READ_LAI:
LCALL READ_TIME_SLOT
RRC A
DJNZ DEM, READ_LAI
MOV R5,#50
LCALL DELAY
RET
DELAY:
DJNZ R5,$
RET
DELAY_LONG:
MOV R6,#0FFH
DELAY_LAI:
LCALL DELAY
DJNZ R6,DELAY_LAI
RET
BCD:
MOV B,#10
DIV AB
MOV T_LED,A
RET
HIEU_CHINH:
MOV TEMP,#0
MOV DIGIT,#0
ANL A,#0FH
MOV TEMP,A
MOV A,T_LSB
ANL A,#0F0H
ORL TEMP,A
MOV A,TEMP
SWAP A
MOV TEMP,A
MOV A,T_LSB
ANL A,#0FH
MOV DPTR,#TABLE1
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
RET
KIEMTRA:
JNB 6,OUT_KT
MOV A,#0FFH
CLR C
SUBB A,TEMP
MOV TEMP,A
MOV A,#0FH
ANL A,T_LSB
CJNE A,#0,OUT_KT1
INC TEMP
JMP OUT_KT
OUT_KT1:
MOV DPTR,#TABLE2
MOVC A,@A+DPTR
MOV DIGIT,A
OUT_KT:
RET
OUTLED:
MOV DPTR,#TABLE0
MOV A,TEMP
CALL BCD
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
ANL A,#01111111B
MOV P1,A
CLR P3.4
CALL DELAYLED
SETB P3.4
MOV A,T_LED
CALL BCD
JNB 6,NEXT1
MOV A,#10
NEXT1: MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.3
CALL DELAYLED
SETB P3.3
MOV A,DIGIT
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.5
CALL DELAYLED
SETB P3.5
RET
DELAYLED:
MOV R7,#5
LOOPD: MOV R6,#255
DJNZ R6,$
DJNZ R7,LOOPD
RET
CHUONG_TRINH_CHINH:
SETB MODE1
SETB MODE2
SETB LUU
SETB UP
SETB DOWN
SETB DQ
AGAIN:
LCALL RESET_DS1820
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#44H
LCALL WRITE_BYTE
LCALL RESET_DS1820
MOV A,#0CCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#0BEH
LCALL WRITE_BYTE
LCALL READ_BYTE
MOV T_LSB,A
LCALL READ_BYTE
MOV T_MSB,A
LCALL RESET_DS1820
LCALL HIENTHI
JNB MODE1,NHIETDO_DAT1
JNB MODE2,NHIETDO_DAT2
CALL SOSANH1
CALL SOSANH2
CLR C
JMP AGAIN
HIENTHI:
CALL HIEU_CHINH
CALL KIEMTRA
CALL OUTLED
RET
SOSANH1:
CLR C
MOV A,50H
CJNE A,TEMP,NHAY1
SOSANH2:
CLR C
MOV A,51H
CJNE A,TEMP,NHAY2
RET
NHAY1:JC RELAY
CLR P0.0
RET
RELAY:
SETB P0.0
RET
NHAY2:JNC ALARM
CPL P0.1
RET
ALARM:
CLR P0.1
RET
NHIETDO_DAT1:
JB UP,NUT_DOWN
JNB UP,$
INC 50H
MOV A,50H
CJNE A,#125,NUT_DOWN
MOV 50H,#0
NUT_DOWN:
JB DOWN,HIENTHI2
JNB DOWN,$
DEC 50H
MOV A,50H
CJNE A,#0,HIENTHI2
MOV 50H,#125
HIENTHI2:
MOV P1,#0C7H
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV R4,50H
ACALL HIENTHI1
JB LUU,NHIETDO_DAT1
JNB LUU,THOAT
NHIETDO_DAT2:
JB UP,NUT_DOWN1
JNB UP,$
INC 51H
MOV A,51H
CJNE A,#125,NUT_DOWN1
MOV 51H,#0
NUT_DOWN1:
JB DOWN,HIENTHI3
JNB DOWN,$
DEC 51H
MOV A,51H
CJNE A,#0,HIENTHI3
MOV 51H,#125
HIENTHI3:
MOV P1,#89H
CLR P3.2
CALL DELAYLED
SETB P3.2
MOV R4,51H
ACALL HIENTHI1
JB LUU,NHIETDO_DAT2
THOAT:
LJMP CHUONG_TRINH_CHINH
HIENTHI1:
MOV DPTR,#TABLE0
MOV A,R4
MOV B,#100
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.3
CALL DELAYLED
SETB P3.3
MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.4
CALL DELAYLED
SETB P3.4
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR P3.5
CALL DELAYLED
SETB P3.5
RET
DELAY1S:
MOV R0,#250
LAPLAI:
MOV R1,#255
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LAPLAI
RET
TABLE0:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0BFH, 0FFH
TABLE1:
DB 0,0,1,0,2,3,0,4,5,0,6,0,7,8,0,9
TABLE2:
DB 0,0,9,8,0,7,0,6,5,0,4,3,0,2,0,1
END
Nguyên văn bởi theblues93 Xem bài viếtcám ơn bạn đã hướng dẫn, mình sẽ test thử xem sao
Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtlưu ý là cái code mình post đã test trên mạch thức tế rồi nhé. nên yên là nó chạy. mình không rãnh rồi ngồi post code sai đâu nhé.
PS: mình dùng con lm35+adc0809 hiện thị trên LCD thấy tốt gớm, không hiểu sao chủ thread lại bị chập chờn
Code của mọi người có thể hoạt động được nhưng sẽ không tối ưu vì tại sao cứ phải bỏ ra 1 khoảng thời gian không đâu chỉ để ngồi đợi cho 18b20 chuyển đổi mà trong khi đó chính nó lại có thể biến thành 1 ngắt cho mình? giống như kiểu khi thao tác với ds1307 thì mọi người thường đọc giờ liên tục mà không để ý cái chân SQW/out nó có thể xuất xung 1s mình có thể dựa vào đó để đọc giờ cũng được hoặc dựa vào đó để chạy giờ bằng chính VSL thì có phải là tốt không?
Nguyên văn bởi dongnv Xem bài viếtvẫn ứng dụng trên bác có code asm cho vdk atmega8 post lên em tham khảo với ?
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
