Led matrix 8x8 sao nó mờ căm hà :(
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN
1. Điện áp đầu vào : 220v +_ 15% 50/60HZ
2. Điện Áp đầu ra : DC 12V +-5%
3. Chức năng bảo vệ khi bị ngắn mạch , dòng điện quá áp , điện lưu quá lớn
4. Khi lắp đặt ngoài trời , phải để thẳng đứng , không được để lật ngược , nằm nghiêng hoặc nằm ngang , khi lắp đặt không được tháo rời vỏ máy .
5. Bộ nguồn cần thiết phải thoát nhiệt , trong phạm vi 50cm , không được để các vật cản trở , đảm bảo nguồn có môi trường được thoát nhiệt
6. Trước khi mở điện , xác định các dây điện đấu nối đúng và chính xác , nghiêm cấm đấu lộn dây , đấu ngược dây
7. Tính toán kỹ lưỡng sử dụng công suất sức tải của nguồn, kiến nghị nên tải với 80% công suất đầu ra của nguồn.
8. Thiết kế nguồn có chức năng bảo vệ , khi nguồn ra bị đoản mạch , nguồn sẽ tự động đi vào trạng thái bảo vệ . nên ngắt điện khoảng 1 phút sau mới sử dụng lại .
9. vì sự an toàn , nên đấu dây tiếp đất chính xác , đấu dây đầu ra phải >=2.5mm
10. khi lắp đặt chữ phát quang yêu cầu phải xử lí cho nguồn được thông hơi và tản nhiệt
11. cố gắng lắp đặt nơi có mái che , ngăn chặn lượng lớn nước mưa vào nguồn .
Nguyên văn bởi bestswitch Xem bài viếtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN
11. cố gắng lắp đặt nơi có mái che , ngăn chặn lượng lớn nước mưa vào nguồn .Last edited by tctsoft; 30-10-2013, 19:01.Em là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viếtmắc thế này dòng cấp cho led ko đủ đâu bạn, led lờ mờ là đúng rùiEm là người mới tới :*
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
