mình dùng keilc viết hợp ngữ...sau khi tạo project xong mình viết chương trình (dùng ASM) rồi save as ở dạng .asm.sau đó mình chuột phải vào source group1 và chọn add files to group "source group 1" rồi tìm đường dẫn tới files .asm lúc nảy để add mà không thấy files đó....bác nào pro chỉ e với...thanks
trợ gúp keil c
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
