Giúp dịch E code ASM sang code C với các PRO
  • Giúp dịch E code ASM sang code C với các PRO
    Em chào các cao thủ, e xin các cao thủ dịch giúp e đoạn code này từ AMS( Assembleur) sang C với, mỗi lệnh các đại ca chú thích giúp e nữa thì tốt cho em quá. Em là lính mới mong các đại ca chỉ giáo, ngàn lần cám ơn các pro !
    C_A BIT P0.5
    D_A BIT P0.6
    EN_A BIT P0.7
    FW BIT P3.5
    STOP BIT P3.4
    REV BIT P3.3
    START BIT P3.2
    DATA1 EQU P1
    DEM EQU R1
    CHIEUQUAY EQU R5
    PWM EQU 30H
    TRANGTHAI EQU R6
    ORG 0000H
    LJMP SETUP
    ORG 000BH
    LJMP NGATT0
    ORG 001BH
    LJMP NGATT1
    ORG 0030H
    SETUP:
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB ET1
    MOV DATA1,#255
    SETB START
    MOV TMOD,#11H
    MOV TH0,#HIGH(-1000)
    MOV TL0,#LOW(-1000)
    MOV TH1,#HIGH(-5000)
    MOV TL1,#LOW(-5000)
    SETB TR0
    SETB TR1
    MOV PWM,#1
    MOV DEM,#0
    MAIN:
    JB FW,KTREV
    JNB FW,$
    MOV TRANGTHAI,#1
    JMP MAIN
    KTREV:
    JB REV,KTSTOP
    JNB REV,$
    MOV TRANGTHAI,#2
    JMP MAIN
    KTSTOP:
    JB STOP,MAIN
    JNB STOP,$
    LCALL DUNGCHAY
    MOV TRANGTHAI,#3
    JMP MAIN
    NGATT1:
    CLR TR1
    MOV TL1,#LOW(-5000)
    SETB TR1
    LCALL READ_AD
    RETI
    NGATT0:
    CLR TR0
    MOV TL0,#LOW(-1000)
    SETB TR0
    PUSH ACC
    MOV A,PWM
    CJNE A,#0,DIEUXUNG
    JMP THOAT_T0
    DIEUXUNG:
    CJNE TRANGTHAI,#1,NGUOC
    INC DEM
    MOV A,DEM
    CJNE A,PWM,KTTIEP
    LCALL DUNGCHAY
    KTTIEP:
    CJNE DEM,#100,THOAT_T0
    LCALL CHAYTHUAN
    MOV DEM,#0
    LJMP THOAT_T0
    NGUOC:
    CJNE TRANGTHAI,#2,THOAT_T0
    INC DEM
    MOV A,DEM
    CJNE A,PWM,KTTIEP1
    LCALL DUNGCHAY
    KTTIEP1:
    MOV DEM,#0
    LCALL CHAYNGUOC
    THOAT_T0:
    POP ACC
    RETI
    READ_AD:
    CLR START
    LCALL DELAY100US
    SETB START
    MOV PWM,DATA1
    RET
    CHAYTHUAN:
    SETB EN_A
    CLR C_A
    SETB D_A
    RET
    CHAYNGUOC:
    SETB EN_A
    SETB C_A
    CLR D_A
    RET
    DUNGCHAY:
    SETB EN_A
    CLR C_A
    CLR D_A
    RET
    DELAY100US:
    MOV R7,#60
    DJNZ R7,$
    RET
    END
    nếu bác đưa giải thuật (flowchart) của chương trình thì có thể có bác nào đó lập trình giúp. còn đưa asm rồi nhờ dịch sang c thì chắc là hiếm đấy
      Đây chắc anh chàng làm đồ án, copy cái code asm của ai đó rồi nhờ chuyển sang C để ông thầy không biết. Haizzzzz, hết biết SV thời nay.
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
        DEM EQU R1
        các anh ch e hỏi lệnh nghĩa như thế nào vậy?
          Dem equ r1
            và đây nữa ạ: MOV TMOD,#11H
            MOV TL0,#LOW(-1000)
            MOV TL1,#LOW(-5000)
              Nguyên văn bởi 01677666469 Xem bài viết
              Dem equ r1
              nghĩa là đặt tên cho thanh ghi R1 là Dem, như vậy sau này lập trình thì không còn phải gọi R1 nữa, mà gọi là Dem.
              LÀm vậy cho dễ nhớ.
                MOV TL0,#LOW(-1000)
                MOV TL1,#LOW(-5000)
                hình như là bác chưa bao giờ đọc qua con 8051 thì phải. đây là các lệnh cơ bản trong 8051 bác à.
                  MOV TL0,#LOW(-1000)
                  MOV TL1,#LOW(-5000)
                  MOV TMOD,#11H; timer 1 mode 1, timer 0 mode 1 16bit ko nap lai
                  MOV TH0,#HIGH(-1000); nap gia tri cho thanh ghi byte cao cua timer 0
                  MOV TL0,#LOW(-1000); nap gia tri cho thanh ghi byte thap cua timer 0
                  MOV TH1,#HIGH(-5000);nap gia tri cho thanh ghi byte cao cua timer 1
                  MOV TL1,#LOW(-5000);nap gia tri cho thanh ghi byte thap cua timer 1
                    có thể nói là như vậy ạ.hihi
                    01677666469 Tìm hiểu thêm về 01677666469
