Chào các bạn. Mình đang làm một LED cube 8x8x8. Vừa hoàn thành xong phần khung đến khi test thử thì có vấn đề. Khối LED của mình là lớp Cathode chung và cột Anode chung. Khi test mình cắm đầu âm qua trở vào một lớp và dùng đầu dương chạm chân dương từng LED. Nhưng có một số chỗ tự nhiên khi test thì có Led khác của cùng lớp đó sáng theo. Khi chuyển đầu âm sang lớp khác thì 2 led ở hai cột đó cũng bị tương tự. Một trường hợp nữa là khi mình thử lấy que dương chạm vào chân âm của một số lớp thì tự nhiên cũng có vài Led sáng. Mạch mình hàn rất chắc chắn và đã kiểm tra kĩ không bị hở hay chạm chập gì. Cũng không hàn nhầm chân âm vs dương. Khi hàn mình cũng tránh chân tiếp xúc với đất (nhưng lâu lâu vẫn thấy Led sáng mờ). trường hợp của mình hình như không giống như bị bóng ma như một số người từng bị. Sau khi hàn xong lớp nào thì mình test lớp đó luôn nhưng mình chủ quan không test ngay khi gắn từng lớp với nhau, đến khi gắn xong hết 8 lớp mới kiểm tra lại. Bây giờ không biết phải làm sao đây. Chẳng lẽ phải làm lại vì không biết hư chỗ nào, thay chỗ nào nữa Có bạn nào hiểu vấn đề và giải đáp giùm mình không??? Xin cảm ơn rất nhiều.
Help!!! phần cứng LED cube 8x8x8 !!!
trong khối nếu có 1 vài con led bị chết trong qua trình hàn hoặc trong khi sử dụng sẽ gây ra hiêu tượng bóng ma tức là 1 tầng đc cấp điều khiển nhưng có 1 hoặc vài con ở các tầng khác cũng sáng theo.
Hôm qua mình cũng mới đi mua led về chuẩn bị làm một khối, Mình làm cube chủ yếu là đên học lập trình :v
Mình mua 600con giá 200k (loại tốt), có lẽ đắt hơn các bạn mua, nhưng mình nghĩ vài chục nghìn để đổi lại việc không phải thò mỏ hàn vào giữa khối led để thay led thì cũng không phải la quá đáng, led sáng rõ đẹp sử dụng lâu bền, đắt nó sắt ra miếng bạn ạ
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
