Tình hình là em đang làm mạch đếm sân phẩm có relay để đóng cắt 1 cái motor đồ chơi, để mô phỏng thôi, em xài protues mở thư viện relay ra thì ra 1 đóng không biết chọn cái nào, sư huynh nào cho em hỏi nên chọn loại nào và ra ngoài kêu người ta bán như thế nào, em xai nguồn 5v, cám ơn các sư huynh
Nhờ các bác giúp đở !
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
