Cho em hỏi thiết lập chân để làm cổng đầu vào (Người mới)
  • Cho em hỏi thiết lập chân để làm cổng đầu vào (Người mới)
    Chào các anh!
    Vâng như tiêu đề, em mới bắt đầu học VĐK 8051 và còn rất nhiều bỡ ngỡ.
    Hôm nay mới làm phần giao tiếp trên Proteus
    Trong sách thì bảo để đặt 1 cổng làm đầu vào ( ví dụ P2.2) ta phải SETB P2.2
    Nhưng thực tế em làm trên Proteus 8.0 thì làm như vậy ko chạy được
    Ngược lại nếu em "CLR P2.2" thì sau đó đọc cổng thoải mái, chương trình chạy ngon vô tư
    1 điều nữa. Trong sách nói khi 8051 được RESET nguồn thì các chân được mặc định làm cổng đầu ra
    Trong khi đó trong Proteus khi em play thì tất cả chân đều đỏ lòm (đang được cấu hình làm đầu vào). Thế là sao ạ?
    Rất mong được mọi người giải đáp!
    Nguyên văn bởi reaper8060 Xem bài viết
    Chào các anh!
    8051 phải thiết đặt để làm cổng đầu vào nữa sao?
    nếu mình không có tác động gì (chưa ép các bit bằng 0) thì mặc định là mức 1
      Khi RESET theo mình biết nó mặc định tất cả IO là đầu vào, khi chạy muốn set làm đầu vào thì xuất 1 ra chân tương ứng ( tương đương với SETB ). Bạn đọc ở đâu ra vậy ?
      reaper8060 Tìm hiểu thêm về reaper8060
