dịch giúp e code này ra file .hex
  • dịch giúp e code này ra file .hex
    Các a giúp e dịch đoạn này ra hex với ạ ,e cảm ơn !
    #include <sfr51.inc>
    org 00h
    ljmp main
    org 40h
    main:
    lcall delay
    setb p3.2
    setb p3.3
    setb p1.0
    setb p3.7
    lcall delay
    lengo1:
    jnb p3.3,lengo_1
    jb p3.2,lengo1
    lcall lap
    lengo_1:
    lcall delay
    clr p3.7
    setb p1.0
    lengo2:
    jnb p3.3,lengo_2
    jb p3.2,lengo2
    lcall lap
    lengo_2:
    lcall delay
    setb p3.7
    clr p1.0
    lcall delay
    lengo3:
    jnb p3.3,lengo_3
    jb p3.2,lengo3
    lcall lap
    lengo_3:
    lcall delay
    clr p3.7
    clr p1.0
    lcall delay
    lengo4:
    jnb p3.3,lengo_4
    jb p3.2,lengo4
    lcall lap
    lengo_4:
    ljmp main
    lap:
    mov r0,#5
    lap_1:
    jnb p3.2,$
    jb p3.2,$
    djnz r0,lap_1
    ret
    delay:
    mov r1,#5
    loop1:
    mov r2,#100
    loop2:
    mov r3,#100
    loop3:
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    djnz r3,loop3
    djnz r2,loop2
    djnz r1,loop1
    ret
    end
    DƯƠNG XUÂN HÀ
    LIÊN BẢO-VĨNH YÊN-VĨNH PÚC
    SDT:0973535637-0917612567
    MAIL:duongxuanhalcd@gmail.com
    yahoo:duongxuanha_dvd
    sao bác không tự dịch nhỉ? dùng keil c là ok rồi.
      cai này thì download reads51 về mà dịch. Chỉ phai copy vào là dịch
      nhóm điện tử facebook
        tải keil c vào, ban đầu tạo 1 project, chọn database (thường là atmei, kiếm chỗ nào có con vđk bác đang viết code), bấm new tạo trang, copy đoạn code thảy vào, save lại (tên.c ở đuôi). Nhấn bảng bên trái chuột phải vào source group --> add file to group--> add file có đuôi .c hồi nãy vào, xong thì chuột phải tiếp vào target ở trên , vào bảng output, nhấn chọn create file hex. Xong xuôi ra bấm f7 , chương trình ko bị sai thì sẽ có file hex nằm trong thư mục lưu project của bác
        Mà cái code bác ngộ quá, ko phải code em học
          Vâng em cám ơn các anh
          DƯƠNG XUÂN HÀ
            Nguyên văn bởi bloodyeye Xem bài viết
            ngộ chỗ nào bác? code asm thôi mà
              Nguyên văn bởi xuanha_dvd Xem bài viết
              file hex ủa bác đây. at89s52, thạch anh 11.0592 nhé.
              Code:
              http://www.fshare.vn/file/AFJ4FDMLBW/
              http://www.fshare.vn/file/1K0Z9U3HF4/
              xuanha_dvd Tìm hiểu thêm về xuanha_dvd
                Trả lời cho Công thức điện tử
                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                Hôm qua, 21:21
                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                Làm thì láo. Báo thì hay
                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                Làm cho có. Báo chi li
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                25-11-2024, 22:31
                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                bởi bactho
                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                bởi bactho
                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                25-11-2024, 21:21
                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                25-11-2024, 20:43
