các bác cho em hỏi em làm đồng hồ số bằng ds1307+89c51 chạy rùi mà 1 tháng nó sai 3 phút ai biết cách khắc phục giúp mình với em sài con ds1307 40k Thach Anh nhật 32.768k 6k tới đây hết biết rùi ai có kinh nghiệm chia sẽ cho em với em cảm ơn trước ạ
đồng hồ số ds1307 1 tháng sai 3 phút?
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtBạn chụp hình cái layout lại rồi up lên cho mọi người xem. Nhiếu khi thiết kế không tốt làm trễ giờ!
1. thach anh 32.768 vào chân 1,2 ds1307
2. chân 5,6,7 treo trở 10k
3. chân 3 vào pin
4.chân 4,8 nguốn vào xong có thế thôi
nó chậm 3 phút mỗi tháng
Cái mình cần là cần xem bạn layout thế nào, đi các đường xung clock sao, có quá xa không hay các đường mass. Thạch anh có được bao bọc bằng đường GND xung quanh không? Có thiết kế theo như trong datasheet không. Chứ cách nối dây vào mấy chân đó thì mạch chạy, giao tiếp đc có nghĩa là nguyên lý đúng.
1 tháng sai 3 phút là tuyệt lắm rồi đó, linh kiện phải hàng xịn, còn loại dùng linh kiện TQ rẻ thì 1 ngày sai 3 phút là ít, có 1 giải pháp là bạn tính thử xem 1 ngày nó lệch bao nhiêu giây rồi đến cuối ngày lập trình cho MCU bù lại phần thời gian lệch đó là OK, các đồng hồ điện tử thương hiệu cũng thế thôi, họ bù giờ 1 cách mượt mà ko khách hàng nào biết cứ tưởng đồng hồ của họ chạy rất chuẩn, nhưng ko đâu bù từng giây đó.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em làm đồng hồ số bằng ds1307+89c51 chạy rùi mà 1 tháng nó sai 3 phút ai biết cách khắc phục giúp mình với em sài con ds1307 40k Thach Anh nhật 32.768k 6k tới đây hết biết rùi ai có kinh nghiệm chia sẽ cho em với em cảm ơn trước ạ
Bù là chuẩn nhất_Đầu tiên coi coi thạch anh sai số thế nào???? ví dụ 1 triệu xung nó sai mất 22 xung( có thể hụt hoặc dư). Cứ thế mà nhân lên rồi bù, cho chạy 1 ngày để phát hiện việc dư hay hụt. Bù theo thông số sx ban đầu là nhanh nhất, các hãng họ có máy chuyên để calib, mình ko có thì chơi kiểu này vậy. Ai hơi đâu đi lấy remote mà chỉnh. 1 năm chỉnh lại 1 lần còn nghe đc chứ 1 tháng chỉnh 1 lần có mà ói. KO ai nó dám dùng bạn à.
Nguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtTheo mình bạn hoahauvn2 nói rất hay bạn có thể nói rõ hơn ý kiến của bạn đc không? Hồi xưa mình làm có gặp trườg hợp như bạn "kim cương" mình khắc phục là chỉnh = remote rất cực khổ và lười.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmạch đây
[ATTACH=CONFIG]78504[/ATTACH]
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
