89c51 ...Nhờ các sư huynh tư vấn
  • 89c51 ...Nhờ các sư huynh tư vấn
ID:	1419675Click image for larger version
    không biết mô phỏng trên phân mền như vậy thì khi ra làm phần cứng có sao không?
    Nhờ mọi người tư vấn dùm
    Mấy con not sử dụng thay cho transitor c1015....với lại con điện trở treo vào noi mass chânoo1 10 của ULN2803 có cần thiết không
      Không có sư huynh nào giúp mình ak
        Nguyên văn bởi Anh3 Xem bài viết
        chân 10 nối thẳng lên Vcc không qua trở trong trường hợp bạn dùng tải Cảm. còn quet led thì có thể bỏ trống, không được nối chân đó xuống mass.
        con Not thì có thể dùng A1015, nhưng tính toán điện áp phân cực đảm bảo tran thông , khóa dứt khoát.(chân B của A1015 cần thêm trở treo lên Vcc);
          Cảm ơn anh
            Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viết
            Thank Anh.Anh có thể giải thích tại sao chân 10 lại sử dụng khác nhau đối với tải khác nhau không.vì sao nôi lên Vcc khi tải cảm .Nếu nối xuống mass thì sao.à với lại transitor em dùng port 3 có nhất thiết phải dùng điện trở treo không.Theo em biết thì Po mới sử dụng điện trở treo chứ....Mong anh góp ý giúp em
              Bạn xem datasheet của Uln2803 chưa? ở mỗi đầu Output của ULN có nối với chân Anot của 1 con đi ốt. và tất cả các đầu Ktot còn lại của đi ốt nối với nhau đưa ra chân số 10. như vậy trong trường hợp tải cảm( tải có khả năng sinh sức điện động phản kháng) , thì việc sinh ra sức điện động tự cảm lớn có thể làm hỏng các transistor ở bên trong ULN. Vậy khi đó tải nối vào Vcc, một đầu vào đầu out của Uln, Chân 10 phải treo lên Vcc thực chất là để con đi ốt bên trong ULN // với động cơ
              ( có lẽ bạn xem qua datasheet se hiểu rõ hơn)., còn tải trở thì không sinh Sức điện động tự cảm vì vậy ko cần thiết nối chân này. Vấn đề thứ 2 là, dùng P0 thì do các chân đưa ra là Colector hở của tran ,nên dùng thì phải có trở treo. Nếu dùng các cổng khác thì không cần , vì bản thân nó đã có trở bên trong .và còn một điều hết sức lưu ý là, nguồn cấp chân E cho A1015 của bạn không được lớn hơn 5V, nếu lơn hơn thì Ub luôn nhở hơn Ue, làm Tran luôn dẫn cho dù VDK xuất mức 1 hay mưc 0.
                À giờ thì em đã hiểu.thanhk anh nhiều
                Anh3 Tìm hiểu thêm về Anh3
