Giúp chỉnh code C đồng hồ vạn niên
    Nguyên văn bởi AT89SXX Xem bài viết
    Thanks bạn được rồi, mình muốn bỏ năm của âm lịch thay vào đó cái nhiệt độ thì phải làm như thế nào??
    với phần cứng hiện tại của bạn thì sử dụng cảm biến ds18b20 là hợp lí nhất.
    nhưng để kết hợp giữa đọc nhiệt độ ds18b20 và quet led để led không bị nháy là cả một vấn đề không đơn giản.
    còn cách đơn giản hơn là tốn thêm một con 89c2051 chỉ để đọc nhiệt độ rồi giửi dữ liệu dưới dạng nối tiếp với mạch hiện tại.
      Mình không hiểu lắm
        Edit thêm nhiệt độ những led còn nháy, bạn xem lại giúp minh
        PHP Code:
        #include <REGX52.H>
        #include <stdio.h>
        #define SEC        0x00
        #define MIN        0x01
        #define HOUR       0x02
        #define DAY        0x03
        #define DATE       0x04
        #define MONTH      0x05
        #define YEAR       0x06
        #define CONTROL 0x07
        #define A_MIN      0x08
        #define A_HOUR     0x09
        #define A_MIN1  0x0A
        #define A_HOUR1 0x0B
        #define ON_OFF  0x0C
        #define ON_OFF1 0x0D
        char DATEAL,MONTHAL,YEARAL,sec,hour,min,day,date,month,year,year_20,yearal_20,a_min,a_hour,a_min1,a_hour1;
        sbit SDA   P1^0;
        sbit SCL   P1^1;
        sbit Set   P1^2;
        sbit Up    P1^3;
        sbit Down  P1^4;
        sbit Ok    P1^5;
        sbit Alarm P1^6;
        sbit Loa   P1^7;
        sbit E11   P3^0;
        sbit E12   P3^1;
        sbit AM    P3^2;
        sbit PM    P3^3;
        sbit DQ    P3^4;
        // KHAI BAO BIEN, MANG...
        unsigned char led7_data[11] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x39}; //Decimal to Led7seg
        unsigned char Data,Display,time,index,set,bat_nhay,read_time,dem,tram,chuc;
        unsigned char AM_PM,alarm,alarm1,on_off,on_off1;
        //,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KHAI BAO MANG AM DUONG LICH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        unsigned char code DL2010[48]={17,11,15,12,18,12,14,1,16,1,16,2,17,2,14,3,18,3,14,4,19,4,12,5,
        20,5,12,6,21,6,10,7,23,7,8,8,24,8,8,9,25,9,6,10,26,10,6,11};
        unsigned char code DL2011[48]={27,11,4,12,19,12,3,1,27,1,5,2,28,2,3,3,29,3,3,4,30,4,2,5,
        1,6,31,7,2,7,29,8,4,8,27,9,5,9,27,10,6,10,25,11,7,11,25,12};
        unsigned char code DL2012[48]={8,12,23,1,10,1,22,2,9,2,22,3,11,3,21,4,11,4,21,4,12,4,19,5,
        13,5,19,6,14,6,17,7,16,7,16,8,16,8,15,9,18,9,14,10,18,10,13,11};
        unsigned char code DL2013[48]={20,11,12,12,21,12,10,1,20,1,12,2,21,2,10,3,22,3,10,4,23,4,8,5,
        24,5,8,6,25,6,7,7,26,7,5,8,27,8,5,9,28,9,3,10,29,10,3,11};
        unsigned char code DL2014[48]={1,12,31,1,2,1,30,2,1,2,31,3,2,3,29,4,3,4,29,5,4,5,27,6,
        5,6,27,7,6,7,25,8,8,8,24,9,8,9,24,9,9,9,22,10,10,10,22,11};
        unsigned char code DL2015[48]={11,11,20,12,13,12,19,1,11,1,20,2,13,2,19,3,13,3,18,4,15,4,16,5,
        16,5,16,6,17,6,14,7,19,7,13,8,19,8,13,9,20,9,12,10,20,10,11,11};
        unsigned char code DL2016[48]={22,11,10,12,23,12,8,1,23,1,9,2,24,2,7,3,25,3,7,4,26,4,5,5,
        27,5,4,6,29,6,3,7,1,8,31,9,3,11,29,12,1,9,31,10,2,10,29,11};
        unsigned char code DL2017[48]={4,12,28,1,5,1,26,2,4,2,28,3,5,3,26,4,6,4,26,5,7,5,24,6,
        8,6,23,6,10,6,22,7,11,7,20,8,12,8,20,9,13,9,18,10,14,10,18,11};
        unsigned char code DL2018[48]={15,11,17,12,16,12,16,1,14,1,17,2,16,2,16,3,16,3,15,4,18,4,14,5,
        18,5,13,6,20,6,11,7,22,7,10,8,22,8,9,9,24,9,7,10,25,10,7,11};
        unsigned char code DL2019[48]={26,11,6,12,27,12,5,1,25,1,6,2,27,2,5,3,27,3,5,4,28,4,3,5,
        29,5,3,6,1,7,30,8,3,8,29,9,3,9,28,10,5,10,26,11,6,11,26,12};
        unsigned char code DL2020[48]={7,12,25,1,8,1,23,2,8,2,24,3,9,3,23,4,9,4,23,4,10,4,21,5,
        11,5,21,6,12,6,19,7,14,7,17,8,15,8,17,9,16,9,15,10,17,10,14,11};
        unsigned char nhiet_do[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0x9c,0xc6,0xff,0xff};//oC
        // KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON
        void set_main(void);             // Chuong trinh khoi tao main
        void setup_timer(void);         // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
        void delay(unsigned int time);     // Delay
        void Set_Clock(void);             // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
        void Keypad(void);                 // Kiem tra xu ly phim nhan.
        void T1_ISR(void);                 //ngat timer 1 phuc vu nhay led
        void T0_ISR(void);                 // Dung ngat timer 0 de quet led
        void T2_ISR(void);
        unsigned char DATE_AL(unsigned char dateunsigned char monthunsigned char year);
        unsigned char MONTH_AL(unsigned char dateunsigned char monthunsigned char year);
        unsigned char YEAR_AL(unsigned char MONTHALunsigned char month);
        //*********************// chuong trinh cho DS18B20
        // Ham khoi tao DS18b20
        unsigned char kq;
        //Phan do nhiet do dung ds1820
        unsigned char dv,ch,tr;
        void delay_us(unsigned int t){while(t--);}
        static
        bit presence;
        bit DS18B20_Init()
        DQ ;
        delay_us(8);
        DQ ;
        delay_us(90) ;
        DQ ;
        delay_us(8) ;
        presence DQ ;
        delay_us(100) ;
        DQ ;
            return(
        presence) ;
        // Ham doc 1 byte tu DS18b20 ra ngoai
        unsigned char ds18b20_readbyte(void)
        unsigned char i ;
        unsigned char Data ;
        for (
        i--)
        DQ ;
        Data >>= ;
        DQ ;
            if(
        DQ)
        Data |= 0x80 ;
        delay_us(4) ;
          return (
        Data) ;
        // Ham viet 1 byte vao DS18b20
        void ds18b20_writebyte(unsigned char Data)
        unsigned char i ;
          for (
        i--)
        DQ ;
        DQ Data&0x01 ;
        delay_us(5) ;
        DQ ;
        Data>>=;
        // Ham chuyen doi va tra ve gia tri nhiet do do duoc
        float ds18b20_readtemp(void)
        float temp;
        unsigned char a,b;
        DS18B20_Init();                                        // Khoi tao DS18b20
        ds18b20_writebyte(0xCC) ;                  // Cho phep VDK truy cap thang den cac lenh bo nho cua DS18b20
        ds18b20_writebyte(0x44) ;                // Khoi dong qua trinh do va chuyen doi nhiet do ra so nhi phan
        DS18B20_Init() ;
        ds18b20_writebyte(0xBE) ;                    // Cho phep doc du lieu tu bo nho DS18b20 ra ngoai
        ds18b20_readbyte();
        temp=((float)(a&0x0f))/16;                // Lay phan thuc cua gia tri nhiet do
        ds18b20_readbyte();
        =((a&0xf0)>>4)|((b&0x0f)<<4) ;    // Lay phan nguyen cua gia tri nhiet do
        temp=temp+a;
                    return
        temp;                                            // Tra ve gia tri nhiet do
        //*************************CAC CHUONG TRINH TINH AM LICH**************************
        unsigned char n,i;
        i=month-1;
           if (
        year==10)
             {  if (
        date<DL2010[2+(4*i)]) n=(DL2010[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2010[2+(4*i)]) n=(date-DL2010[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==11)
             {  if (
        date<DL2011[2+(4*i)]) n=(DL2011[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2011[2+(4*i)]) n=(date-DL2011[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==11)
             {  if (
               else if (
               else
        n=1; }
           else if (
        year==12)
             {  if (
        date<DL2012[2+(4*i)]) n=(DL2012[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2012[2+(4*i)]) n=(date-DL2012[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==13)
             {  if (
        date<DL2013[2+(4*i)]) n=(DL2013[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2013[2+(4*i)]) n=(date-DL2013[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==14)
             {  if (
        date<DL2014[2+(4*i)]) n=(DL2014[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2014[2+(4*i)]) n=(date-DL2014[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==15)
             {  if (
        date<DL2015[2+(4*i)]) n=(DL2015[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2015[2+(4*i)]) n=(date-DL2015[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==16)
             {  if (
        date<DL2016[2+(4*i)]) n=(DL2016[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2016[2+(4*i)]) n=(date-DL2016[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==17)
             {  if (
        date<DL2017[2+(4*i)]) n=(DL2017[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2017[2+(4*i)]) n=(date-DL2017[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==19)
             {  if (
        date<DL2019[2+(4*i)]) n=(DL2019[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2019[2+(4*i)]) n=(date-DL2019[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           else if (
        year==20)
             {  if (
        date<DL2020[2+(4*i)]) n=(DL2020[4*i]+date)-1;
               else if (
        date>DL2020[2+(4*i)]) n=(date-DL2020[2+(4*i)])+1;
               else
        n=1; }
           return
        n;
        unsigned char n,i;
        i=month-1;
           if (
        year==10)
              {    if (
        date<DL2010[2+(4*i)]) n=DL2010[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2010[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==11)
              {    if (
        date<DL2011[2+(4*i)]) n=DL2011[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2011[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==12)
              {    if (
        date<DL2012[2+(4*i)]) n=DL2012[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2012[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==13)
              {    if (
        date<DL2013[2+(4*i)]) n=DL2013[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2013[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==14)
              {    if (
        date<DL2014[2+(4*i)]) n=DL2014[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2014[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==15)
              {    if (
        date<DL2015[2+(4*i)]) n=DL2015[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2015[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==16)
              {    if (
        date<DL2016[2+(4*i)]) n=DL2016[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2016[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==17)
              {    if (
        date<DL2017[2+(4*i)]) n=DL2017[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2017[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==18)
              {    if (
        date<DL2018[2+(4*i)]) n=DL2018[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2018[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==19)
              {    if (
        date<DL2019[2+(4*i)]) n=DL2019[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2019[3+(4*i)]; }
           else if (
        year==20)
              {    if (
        date<DL2020[2+(4*i)]) n=DL2020[1+(4*i)];
                  else
        n=DL2020[3+(4*i)]; }
            return
        n;
        unsigned n;
        if (
        MONTHAL<=monthn=year;
        else if (
        MONTHAL>monthn=year-1;
        return
        n;
        void bip(void)
        unsigned char n;
            for(
        n=0;n<100;n++)
        Loa=1delay(50);
        Loa=0delay(50);
        // CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
        void I2C_start(void)
        SCL 1SCL 0;
        SDA 1SCL 1;
        delay(2);
        SDA 0delay(2);
        SCL 0delay(2);
        void I2C_stop(void)
        SCL 1SCL 0;
        SDA 0delay(2);
        SCL 1delay(2);
        SDA 1;
        void I2C_write(unsigned char dat)
        unsigned char i;
            for (
        i=0;i<8;i++)
        SDA = (dat 0x80) ? 1:0;
        SCL=1;SCL=0;
        dat<<=1;
        SCL 1delay(2);
        SCL 0;
        unsigned char I2C_read(void)
        bit rd_bit;
        unsigned char idat;
        dat 0x00;
            for(
        i=0;i<8;i++)         /* For loop read data 1 byte */
        delay(2);
        SCL 1delay(2);     /* Set SCL */
        rd_bit SDA;         /* Keep for check acknowledge */
        dat dat<<1;
        dat dat rd_bit/* Keep bit data in dat */
        SCL 0;             /* Clear SCL */
            return
        dat;
        // CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
        unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
        unsigned int temp,ret;
        I2C_start();         /* Start i2c bus */
        I2C_write(0xD0);     /* Connect to DS1307 */
        I2C_write(addr);     /* Request RAM address on DS1307 */
        I2C_write(0XD1);     /* Connect to DS1307 for Read */
        ret I2C_read();     /* Receive data */
        I2C_stop();
        temp ret;                             /*BCD to HEX*/
        ret = (((ret/16)*10)+ (temp 0x0f));     /*for Led 7seg*/
        return ret;
        void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
        unsigned int temp;
        temp dat ;                         /*HEX to BCD*/
        dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));     /*for Led 7seg*/
        I2C_write(0XD0);     /* Connect to DS1307 */
        I2C_write(dat);     /* Connect to DS1307 for Read */
        I2C_stop();
        void Out_1Hz()
        I2C_write(CONTROL);   //vi tri con tro RTC
        I2C_write(0x10);
        I2C_stop();
        void Read_DS1307()
        sec   DS1307_read(SEC);
        min   DS1307_read(MIN);
        hour  DS1307_read(HOUR);
        day   DS1307_read(DAY);
        date  DS1307_read(DATE);
        month DS1307_read(MONTH);
        year  DS1307_read(YEAR);
        void Write_DS1307()
        DS1307_Write(SEC,sec);
        DS1307_Write(MIN,min);
        DS1307_Write(HOUR,hour);
        DS1307_Write(DAY,day);
        DS1307_Write(DATE,date);
        DS1307_Write(MONTH,month);
        DS1307_Write(YEAR,year);
        void Write_Alarm()
        DS1307_Write(A_MIN,a_min);
        DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
        DS1307_Write(ON_OFF,on_off);
        void Write_Alarm1()
        DS1307_Write(A_MIN1,a_min1);
        DS1307_Write(A_HOUR1,a_hour1);
        DS1307_Write(ON_OFF1,on_off1);
        void Read_Alarm()
        a_min   DS1307_read(A_MIN);
        a_hour  DS1307_read(A_HOUR);
        a_min1  DS1307_read(A_MIN1);
        a_hour1 DS1307_read(A_HOUR1);
        on_off  DS1307_read(ON_OFF);
        on_off1 DS1307_read(ON_OFF1);
            while(
        time--);
        void set_main(void// Chuong trinh khoi tao main
        P2=P1=0xFF;P1_7=0;
        P0=P3=0x00;
        void setup_timer(void// Setup timer 0 va timer 1
        TMOD=0x11// timer0 & timer1 set che do 1
        TH0 0xf8;                // 2ms
        TL0 0x30;
        ET1=1ET0=1EA=1// ET2=1;
        TF0=0TF1=0//TF2=0;
        TR0=1TR1=1;//TR2=1;
        void Set_Clock(void// Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
        unsigned char y;
        y=(year%4);
        //Tang
        if(min>59)  { min=0; }
            if(
        hour>23) { hour=0; }
            if(
        day>7day=1;
            if((
        month==2)&&(date>29)&&(y==0)) { date=1; }
            else    if((
        month==2)&&(date>28)&&(y!=0)) { date=1; }
                    else     if(((
        month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
                            else     if(
        date>31) { date=1; }
            if(
        month>12)  { month=1; }
            if(
        year>99)   { year_20++; year=0; if(year_20>99){year_20=0;}  }
            if(
        a_min>59)  { a_min=0; }
            if(
        a_hour>23) { a_hour=0; }
            if(
        a_min1>59) { a_min1=0; }
            if(
        a_hour1>23){ a_hour1=0; }
        //Giam
        if(min<0)  { min=59; }
            if(
        hour<0) { hour=23; }
            if(
        day<1day=7;
            if((
        month==2)&&(date<1)&&(y==0)) { date=29; }
            else    if((
        month==2)&&(date<1)&&(y!=0)) { date=28; }
                    else     if(((
        month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
                            else     if(
        date<1) { date=31; }
            if(
        month<1)   { month=12; }
            if(
        year<0)    { year_20--; year=99; if(year_20<0){year_20=99;} }
            if(
        a_min<0)   { a_min=59; }
            if(
        a_hour<0)  { a_hour=23; }
            if(
        a_min1<0)  { a_min1=59; }
            if(
        a_hour1<0) { a_hour1=23; }
        void Keypad(void// Kiem tra phim nhan.
             if(
        Ok==0)
        delay(1000);
                while(
        Ok==0);
        delay(1000);
                if((
        Display==0)&&(set==0)&&(alarm==0)&&(alarm1==0))
        AM_PM++;
                    if(
        AM_PM==2AM_PM=0;
                else
        AM_PM=0;
        bip();
        Display=set=alarm=alarm1=0;
                if(
        on_off==1Write_Alarm();
                else
        Write_DS1307();
                if(
        on_off1==1Write_Alarm1();
                else
        Write_DS1307();
        if(Display==0)
                if(
        Set==0)
        delay(1000);
                    while(
        Set==0);
        delay(1000);
        bip(); set++;
                    if(
        set==7set=1;
                if((
        set==1)&&(Display==0))
                    if(!
        Up) { min++; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
                    if(!
        Down) { min--; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
                if(
        set==2)
                    if(!
        Up
        hour=hour+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        hour=hour-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        set==3)
                    if(!
        Up
        day=day+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        day=day-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        set==4)
                    if(!
        Up
        date=date+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        date=date-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        set==5)
                    if(!
        Up
        month=month+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        month=month-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        set==6)
                    if(!
        Up
        year=year+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        year=year-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
            if(
        Alarm==0)
        delay(1000);
               while(
        Alarm==0);
        delay(1000);
        bip(); Display++;
                if(
        Display==3Display=1;
            if(
        Display==1)
                if(!
        Set)
        bip(); alarm++;
                    if(
        alarm==4alarm=1;
                if(
        alarm==1)
                    if(!
        Up//min++;
        a_min=a_min+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down//min--;
        a_min=a_min-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        alarm==2)
                    if(!
        Up//hour++;
        a_hour=a_hour+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down//hour--;
        a_hour=a_hour-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        alarm==3)
                    if(!
        Up//hour++;
        on_off=1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down//hour--;
        on_off=0bip();Set_Clock(); delay(50000);
            if(
        Display==2)
                if(!
        Set)
        bip(); alarm1++;
                    if(
        alarm1==4alarm1=1;
                if(
        alarm1==1)
                    if(!
        Up
        a_min1=a_min1+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        a_min1=a_min1-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        alarm1==2)
                    if(!
        Up
        a_hour1=a_hour1+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        a_hour1=a_hour1-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                if(
        alarm1==3)
                    if(!
        Up
        on_off1=1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                    if(!
        Down
        on_off1=0bip();Set_Clock(); delay(50000);
        Set_Clock();
        delay(1000);
        void T0_ISR(voidinterrupt 1 // Dung ngat Timer0 de doc
        TR0=0;
        TF0=0;
        TH0=0xfe;//-20000/256; // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
        TL0=0x00;//-20000%256;
        kq=ds18b20_readtemp();
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x80;
        P0=led7_data[kq/10];
        E11=1;E12=0;
        time++;
            if(
        time>=10)
        time=0bat_nhay++; read_time=1;
                if(
        bat_nhay==4bat_nhay=0;     // chop tat khi dieu chinh Clock
        TR0=1;
        /*void T2_ISR(void) interrupt 3
            TR2=0;
            TF2=0;
            TH2=0xc3;
            TL2=0x50;
            TR2=1;
            dem++;
            if(dem>=10)
                dem=0;
                ReadTemperature();
            TR2=1;
        void T1_ISR(voidinterrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
        TR1=0;
        TF1=0;
        TH1=0xc3// Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
        TL1=0x50;
            if(
        Display==0)
        index++;
                if(
        index==1)
        Data=sec;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x00;
        P0=led7_data[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
        E11=0;E12=1;
                if(
        index==2)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x01;
        P0=led7_data[Data/10]; //xuat gia tri hang truc
        E11=0;E12=1;
        if(index==3)
        Data=min;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
        set==&& bat_nhay==1){ index++; index++; }
                    else
        P2=0x02;
        E11=0;E12=1;
                if(
        index==4)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x03;
        E11=0;E12=1
        if(index==5)
                    if(
        AM_PM==1
                        if(
        hour>12Data=hour-12;
                        else
                            if(
        hour==0Data=12;
                            else
        Data=hour;
                    else
        Data=hour;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
                    else
        P2=0x04;
        E11=0;E12=1;
                if(
        index==6)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x05;
        E11=0;E12=1;
        if(index==7
                    if ((
        day<8)&&(day>1)) Data=day;
                    else if (
        day==1Data=10;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
        set==&& bat_nhay==1){ index++; }
                    else
        P2=0x06;
        P0=led7_data[Data];
        E11=0;E12=1;
        if(index==8)
        Data=date;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
                    else
        P2=0x07;
        E11=0E12=1;
                if(
        index==9)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x08;
        E11=0E12=1;
        if(index==10)
        Data=month;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
                    else
        P2=0x09;
        E11=0E12=1;
                if(
        index==11)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x0a;
        E11=0E12=1;
        if(index==12)
        Data=year_20;
        P0=0x00E11=1E12=1;
                    if(
        set==&& bat_nhay==3){ index++; index++; index++; index++; }
                    else
        P2=0x0b;
        E11=0;E12=1;
                if(
        index==13)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x0c;
        E11=0E12=1;
                if(
        index==14)
        Data=year;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x0d;
        E11=0E12=1;
                if(
        index==15)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x0e;
        E11=0E12=1;
                if(
        index==16)
        Data=DATEAL;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x00;
        P0=led7_data[Data/10];//xuat gia tri hang don vi
        E11=1;E12=0;
                if(
        index==17)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x10;
        P0=led7_data[Data%10]; //xuat gia tri hang truc
        E11=1;E12=0;
        if(index==18)
        Data=MONTHAL;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x20;
        E11=1;E12=0;
                if(
        index==19)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x30;
        E11=1;E12=0
        if(index==20)
        Data=yearal_20;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x40;
        E11=1;E12=0;
                if(
        index==21)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x50;
        E11=1;E12=0;
        if(index==22
        Data=YEARAL;
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x60;
        E11=1;E12=0;
        if(index==23)
        P0=0x00E11=1E12=1;
        P2=0x70;
        E11=1;E12=0;
        if(index==24index=0;
        TR1=1;
        //************ CHUONG TRINH CHINH *************
        void main()
        Out_1Hz();
        time=index=set=read_time=dem=tram=0;
        bip();
        delay(100);
        set_main();
        year_20=20;
        yearal_20=20;
        setup_timer();
        Read_Alarm();
        Read_DS1307();
        DS1307_Write(SEC,0x00);
            while(
        1)
                if ((
        year>9)&&(year<26))
        year_20=yearal_20=20;
        DATEAL=DATE_AL(date,month,year);
        MONTHAL=MONTH_AL(date,month,year);
        YEARAL=YEAR_AL(MONTHAL,month); }
                else
        DATEAL=MONTHAL=YEARAL=yearal_20=0; }
        Keypad();
                if(
        hour>=12)  {AM=1PM=0delay(100);}
                else {
        AM=0PM=1delay(100); }
                if((
        set==0)&&(read_time==1))
                if ((
        hour==12)&&(min==0)&&(sec==0))
        read_time 0;
        Read_DS1307();
        DS1307_Write(SEC,0x0a);}
                    else
        read_time 0;
        Read_DS1307();}
                else
                if(((
        a_min==min)&&(a_hour==hour)&&(on_off==1)))
                    if(
        sec<59) { bip(); delay(50000);}
                    else
        on_off=0;
                if((
        a_min1==min)&&(a_hour1==hour)&&((day>1)&&(day<7))&&(on_off1==1))
                    if(
        AT89SXX Tìm hiểu thêm về AT89SXX
          hôm nay, 07:44
