Giúp chỉnh code C đồng hồ vạn niên
  • Giúp chỉnh code C đồng hồ vạn niên
    Mình có sưu tầm được một project đồng hồ vạn niên. Nhưng khi mất điện thì giấy nó không đếm, có điện lại phần giấy luôn trả về 00( thường thì phần giấy vẫn chạy khi mất dien ). Các bạn giúp minh sửa với! Thanks
    Doenload:https://mega.co.nz/#!WN8ByTAL!M0-rfh...qIheROZM4_HXMo
    chưa xem mạch,nhưng có pin cho con IC thời gian thực chưa?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Đủ hết bạn ơi không thiếu thứ gì, mình đã làm mạch thật. Bạn xem mô phỏng sẽ rõ, khi nhan nut play thì phần giây luôn đếm từ 00 nó không theo phần giây máy tính (Mạch thật cũng vậy)
        vậy do code rồi,up code lên xem,up dạng văn bản để trong thẻ code cho dễ đọc,trang kia ko vào đc.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          PHP Code:
          #include <REGX52.H>
          #define SEC        0x00
          #define MIN        0x01
          #define HOUR       0x02
          #define DAY        0x03
          #define DATE       0x04
          #define MONTH      0x05
          #define YEAR       0x06
          #define CONTROL 0x07
          #define A_MIN      0x08
          #define A_HOUR     0x09
          #define A_MIN1  0x0A
          #define A_HOUR1 0x0B
          #define ON_OFF  0x0C
          #define ON_OFF1 0x0D
          char DATEAL,MONTHAL,YEARAL,sec,hour,min,day,date,month,year,year_20,yearal_20,a_min,a_hour,a_min1,a_hour1;
          sbit SDA   P1^1;
          sbit SCL   P1^0;
          sbit Set   P3^2;
          sbit Up    P3^3;
          sbit Down  P3^4;
          sbit Ok    P3^5;
          sbit Alarm P3^6;
          sbit Loa   P3^7;
          sbit E11   P1^7;
          sbit E12   P1^6;
          sbit AM    P1^4;
          sbit PM    P1^5;
          // KHAI BAO BIEN, MANG...
          unsigned char led7_data[11] =         {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x39}; //Decimal to Led7seg
          unsigned char Data,Display,time,index,set,bat_nhay,read_time;
          unsigned char AM_PM,alarm,alarm1,on_off,on_off1;
          //,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KHAI BAO MANG AM DUONG LICH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
          unsigned char code DL2010[48]={17,11,15,12,18,12,14,1,16,1,16,2,17,2,14,3,18,3,14,4,19,4,12,5,
          20,5,12,6,21,6,10,7,23,7,8,8,24,8,8,9,25,9,6,10,26,10,6,11};
          unsigned char code DL2011[48]={27,11,4,12,19,12,3,1,27,1,5,2,28,2,3,3,29,3,3,4,30,4,2,5,
          1,6,31,7,2,7,29,8,4,8,27,9,5,9,27,10,6,10,25,11,7,11,25,12};
          unsigned char code DL2012[48]={8,12,23,1,10,1,22,2,9,2,22,3,11,3,21,4,11,4,21,4,12,4,19,5,
          13,5,19,6,14,6,17,7,16,7,16,8,16,8,15,9,18,9,14,10,18,10,13,11};
          unsigned char code DL2013[48]={20,11,12,12,21,12,10,1,20,1,12,2,21,2,10,3,22,3,10,4,23,4,8,5,
          24,5,8,6,25,6,7,7,26,7,5,8,27,8,5,9,28,9,3,10,29,10,3,11};
          unsigned char code DL2014[48]={1,12,31,1,2,1,30,2,1,2,31,3,2,3,29,4,3,4,29,5,4,5,27,6,
          5,6,27,7,6,7,25,8,8,8,24,9,8,9,24,9,9,9,22,10,10,10,22,11};
          unsigned char code DL2015[48]={11,11,20,12,13,12,19,1,11,1,20,2,13,2,19,3,13,3,18,4,15,4,16,5,
          16,5,16,6,17,6,14,7,19,7,13,8,19,8,13,9,20,9,12,10,20,10,11,11};
          unsigned char code DL2016[48]={22,11,10,12,23,12,8,1,23,1,9,2,24,2,7,3,25,3,7,4,26,4,5,5,
          27,5,4,6,29,6,3,7,1,8,31,9,3,11,29,12,1,9,31,10,2,10,29,11};
          unsigned char code DL2017[48]={4,12,28,1,5,1,26,2,4,2,28,3,5,3,26,4,6,4,26,5,7,5,24,6,
          8,6,23,6,10,6,22,7,11,7,20,8,12,8,20,9,13,9,18,10,14,10,18,11};
          unsigned char code DL2018[48]={15,11,17,12,16,12,16,1,14,1,17,2,16,2,16,3,16,3,15,4,18,4,14,5,
          18,5,13,6,20,6,11,7,22,7,10,8,22,8,9,9,24,9,7,10,25,10,7,11};
          unsigned char code DL2019[48]={26,11,6,12,27,12,5,1,25,1,6,2,27,2,5,3,27,3,5,4,28,4,3,5,
          29,5,3,6,1,7,30,8,3,8,29,9,3,9,28,10,5,10,26,11,6,11,26,12};
          unsigned char code DL2020[48]={7,12,25,1,8,1,23,2,8,2,24,3,9,3,23,4,9,4,23,4,10,4,21,5,
          11,5,21,6,12,6,19,7,14,7,17,8,15,8,17,9,16,9,15,10,17,10,14,11};
          // KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON
          void set_main(void);             // Chuong trinh khoi tao main
          void setup_timer(void);         // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
          void delay(unsigned int time);     // Delay
          void Set_Clock(void);             // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
          void Keypad(void);                 // Kiem tra xu ly phim nhan.
          void T1_ISR(void);                 //ngat timer 1 phuc vu nhay led
          void T0_ISR(void);                 // Dung ngat timer 0 de quet led
          unsigned char DATE_AL(unsigned char dateunsigned char monthunsigned char year);
          unsigned char MONTH_AL(unsigned char dateunsigned char monthunsigned char year);
          unsigned char YEAR_AL(unsigned char MONTHALunsigned char month);
          //*************************CAC CHUONG TRINH TINH AM LICH**************************
          unsigned char n,i;
          i=month-1;
             if (
          year==10)
               {  if (
          date<DL2010[2+(4*i)]) n=(DL2010[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2010[2+(4*i)]) n=(date-DL2010[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==11)
               {  if (
          date<DL2011[2+(4*i)]) n=(DL2011[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2011[2+(4*i)]) n=(date-DL2011[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==11)
               {  if (
                 else if (
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==12)
               {  if (
          date<DL2012[2+(4*i)]) n=(DL2012[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2012[2+(4*i)]) n=(date-DL2012[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==13)
               {  if (
          date<DL2013[2+(4*i)]) n=(DL2013[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2013[2+(4*i)]) n=(date-DL2013[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==14)
               {  if (
          date<DL2014[2+(4*i)]) n=(DL2014[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2014[2+(4*i)]) n=(date-DL2014[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==15)
               {  if (
          date<DL2015[2+(4*i)]) n=(DL2015[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2015[2+(4*i)]) n=(date-DL2015[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==16)
               {  if (
          date<DL2016[2+(4*i)]) n=(DL2016[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2016[2+(4*i)]) n=(date-DL2016[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==17)
               {  if (
          date<DL2017[2+(4*i)]) n=(DL2017[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2017[2+(4*i)]) n=(date-DL2017[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==19)
               {  if (
          date<DL2019[2+(4*i)]) n=(DL2019[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2019[2+(4*i)]) n=(date-DL2019[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             else if (
          year==20)
               {  if (
          date<DL2020[2+(4*i)]) n=(DL2020[4*i]+date)-1;
                 else if (
          date>DL2020[2+(4*i)]) n=(date-DL2020[2+(4*i)])+1;
                 else
          n=1; }
             return
          n;
          unsigned char n,i;
          i=month-1;
             if (
          year==10)
                {    if (
          date<DL2010[2+(4*i)]) n=DL2010[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2010[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==11)
                {    if (
          date<DL2011[2+(4*i)]) n=DL2011[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2011[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==12)
                {    if (
          date<DL2012[2+(4*i)]) n=DL2012[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2012[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==13)
                {    if (
          date<DL2013[2+(4*i)]) n=DL2013[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2013[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==14)
                {    if (
          date<DL2014[2+(4*i)]) n=DL2014[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2014[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==15)
                {    if (
          date<DL2015[2+(4*i)]) n=DL2015[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2015[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==16)
                {    if (
          date<DL2016[2+(4*i)]) n=DL2016[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2016[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==17)
                {    if (
          date<DL2017[2+(4*i)]) n=DL2017[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2017[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==18)
                {    if (
          date<DL2018[2+(4*i)]) n=DL2018[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2018[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==19)
                {    if (
          date<DL2019[2+(4*i)]) n=DL2019[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2019[3+(4*i)]; }
             else if (
          year==20)
                {    if (
          date<DL2020[2+(4*i)]) n=DL2020[1+(4*i)];
                    else
          n=DL2020[3+(4*i)]; }
              return
          n;
          unsigned n;
          if (
          MONTHAL<=monthn=year;
          else if (
          MONTHAL>monthn=year-1;
          return
          n;
          void bip(void)
          unsigned char n;
              for(
          n=0;n<100;n++)
          Loa=1delay(50);
          Loa=0delay(50);
          // CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
          void I2C_start(void)
          SCL 1SCL 0;
          SDA 1SCL 1;
          delay(2);
          SDA 0delay(2);
          SCL 0delay(2);
          void I2C_stop(void)
          SCL 1SCL 0;
          SDA 0delay(2);
          SCL 1delay(2);
          SDA 1;
          void I2C_write(unsigned char dat)
          unsigned char i;
              for (
          i=0;i<8;i++)
          SDA = (dat 0x80) ? 1:0;
          SCL=1;SCL=0;
          dat<<=1;
          SCL 1delay(2);
          SCL 0;
          //return dat;
          unsigned char I2C_read(void)
          bit rd_bit;
          unsigned char idat;
          dat 0x00;
              for(
          i=0;i<8;i++)         /* For loop read data 1 byte */
          delay(2);
          SCL 1delay(2);     /* Set SCL */
          rd_bit SDA;         /* Keep for check acknowledge */
          dat dat<<1;
          dat dat rd_bit/* Keep bit data in dat */
          SCL 0;             /* Clear SCL */
              return
          dat;
          // CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
          unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
          unsigned int temp,ret;
          I2C_start();         /* Start i2c bus */
          I2C_write(0xD0);     /* Connect to DS1307 */
          I2C_write(addr);     /* Request RAM address on DS1307 */
          I2C_write(0XD1);     /* Connect to DS1307 for Read */
          ret I2C_read();     /* Receive data */
          I2C_stop();
          temp ret;                             /*BCD to HEX*/
          ret = (((ret/16)*10)+ (temp 0x0f));     /*for Led 7seg*/
          return ret;
          void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
          unsigned int temp;
          temp dat ;                         /*HEX to BCD*/
          dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));     /*for Led 7seg*/
          I2C_write(0XD0);     /* Connect to DS1307 */
          I2C_write(dat);     /* Connect to DS1307 for Read */
          I2C_stop();
          void Out_1Hz()
          I2C_start(); // Start i2c bus
          I2C_write(0xD0); // Connect to DS1307
          I2C_write(CONTROL);   //vi tri con tro RTC
          I2C_write(0x10);
          I2C_stop();
          void Read_DS1307()
          sec   DS1307_read(SEC);
          min   DS1307_read(MIN);
          hour  DS1307_read(HOUR);
          day   DS1307_read(DAY);
          date  DS1307_read(DATE);
          month DS1307_read(MONTH);
          year  DS1307_read(YEAR);
          void Write_DS1307()
          DS1307_Write(SEC,sec);
          DS1307_Write(MIN,min);
          DS1307_Write(HOUR,hour);
          DS1307_Write(DAY,day);
          DS1307_Write(DATE,date);
          DS1307_Write(MONTH,month);
          DS1307_Write(YEAR,year);
          void Write_Alarm()
          DS1307_Write(A_MIN,a_min);
          DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
          DS1307_Write(ON_OFF,on_off);
          void Write_Alarm1()
          DS1307_Write(A_MIN1,a_min1);
          DS1307_Write(A_HOUR1,a_hour1);
          DS1307_Write(ON_OFF1,on_off1);
          void Read_Alarm()
          a_min   DS1307_read(A_MIN);
          a_hour  DS1307_read(A_HOUR);
          a_min1  DS1307_read(A_MIN1);
          a_hour1 DS1307_read(A_HOUR1);
          on_off  DS1307_read(ON_OFF);
          on_off1 DS1307_read(ON_OFF1);
              while(
          time--);
          void set_main(void// Chuong trinh khoi tao main
          P2=P3=0xFF;P3_7=0;
          P0=P1=0x00;
          void setup_timer(void// Setup timer 0 va timer 1
          TMOD=0x11// timer0 & timer1 set che do 1
          ET1=1ET0=1EA=1;
          TF0=0TF1=0
          TR0=1TR1=1;
          void Set_Clock(void// Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
          unsigned char y;
          y=(year%4);
          //Tang
              //if(sec>59)  { sec=0; }
          if(min>59)  { min=0; }
              if(
          hour>23) { hour=0; }
              if(
          day>7day=1;
              if((
          month==2)&&(date>29)&&(y==0)) { date=1; }
              else    if((
          month==2)&&(date>28)&&(y!=0)) { date=1; }
                      else     if(((
          month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
                              else     if(
          date>31) { date=1; }
              if(
          month>12)  { month=1; }
              if(
          year>99)   { year_20++; year=0; if(year_20>99){year_20=0;}  }
              if(
          a_min>59)  { a_min=0; }
              if(
          a_hour>23) { a_hour=0; }
              if(
          a_min1>59) { a_min1=0; }
              if(
          a_hour1>23){ a_hour1=0; }
          //Giam
              //if (sec<0)    { sec=59; }
          if(min<0)  { min=59; }
              if(
          hour<0) { hour=23; }
              if(
          day<1day=7;
              if((
          month==2)&&(date<1)&&(y==0)) { date=29; }
              else    if((
          month==2)&&(date<1)&&(y!=0)) { date=28; }
                      else     if(((
          month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
                              else     if(
          date<1) { date=31; }
              if(
          month<1)   { month=12; }
              if(
          year<0)    { year_20--; year=99; if(year_20<0){year_20=99;} }
              if(
          a_min<0)   { a_min=59; }
              if(
          a_hour<0)  { a_hour=23; }
              if(
          a_min1<0)  { a_min1=59; }
              if(
          a_hour1<0) { a_hour1=23; }
          void Keypad(void// Kiem tra phim nhan.
               if(
          Ok==0)
          delay(1000);
                  while(
          Ok==0);
          delay(1000);
                  if((
          Display==0)&&(set==0)&&(alarm==0)&&(alarm1==0))
          AM_PM++;
                      if(
          AM_PM==2AM_PM=0;
                  else
          AM_PM=0;
          bip();
          Display=set=alarm=alarm1=0;
                  if(
          on_off==1Write_Alarm();
                  else
          Write_DS1307();
                  if(
          on_off1==1Write_Alarm1();
                  else
          Write_DS1307();
          if(Display==0)
                  if(
          Set==0)
          delay(1000);
                      while(
          Set==0);
          delay(1000);
          bip(); set++;
                      if(
          set==7set=1;
                  if((
          set==1)&&(Display==0))
                  if(!
          Up) { min++; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
                      if(!
          Down) { min--; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
                  if(
          set==2)
                      if(!
          Up
          hour=hour+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          hour=hour-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          set==3)
                      if(!
          Up
          day=day+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          day=day-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          set==4)
                      if(!
          Up
          date=date+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          date=date-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          set==5)
                      if(!
          Up
          month=month+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          month=month-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          set==6)
                      if(!
          Up
          year=year+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          year=year-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(
          Alarm==0)
          delay(1000);
                 while(
          Alarm==0);
          delay(1000);
          bip(); Display++;
                  if(
          Display==3Display=1;
              if(
          Display==1)
                  if(!
          Set)
          bip(); alarm++;
                      if(
          alarm==4alarm=1;
                  if(
          alarm==1)
                      if(!
          Up//min++;
          a_min=a_min+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down//min--;
          a_min=a_min-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          alarm==2)
                      if(!
          Up//hour++;
          a_hour=a_hour+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down//hour--;
          a_hour=a_hour-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          alarm==3)
                      if(!
          Up//hour++;
          on_off=1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down//hour--;
          on_off=0bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(
          Display==2)
                  if(!
          Set)
          bip(); alarm1++;
                      if(
          alarm1==4alarm1=1;
                  if(
          alarm1==1)
                      if(!
          Up
          a_min1=a_min1+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          a_min1=a_min1-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          alarm1==2)
                      if(!
          Up
          a_hour1=a_hour1+1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          a_hour1=a_hour1-1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                  if(
          alarm1==3)
                      if(!
          Up
          on_off1=1bip();Set_Clock(); delay(50000);
                      if(!
          Down
          on_off1=0bip();Set_Clock(); delay(50000);
          Set_Clock();
          delay(1000);
          void T0_ISR(voidinterrupt 1 // Dung ngat Timer0 de doc DS1307
          TR0=0;
          TF0=0;
          TH0=-20000/256// Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
          TL0=-20000%256;
          time++;
              if(
          time==10)
          time=0bat_nhay++; read_time=1;
                  if(
          bat_nhay==4bat_nhay=0;     // chop tat khi dieu chinh Clock
          TR0=1;
          void T1_ISR(voidinterrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
          TR1=0;
          TF1=0;
          TH1=-1000/256// Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
          TL1=-1000%256;
              if(
          Display==0)
          index++;
                  if(
          index==1)
          Data=sec;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;
          P0=led7_data[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==2)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x01;
          P0=led7_data[Data/10]; //xuat gia tri hang truc
          E11=0;E12=1;
          if(index==3)
          Data=min;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          set==&& bat_nhay==1){ index++; index++; }
                      else
          P2=0x02;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==4)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x03;
          E11=0;E12=1
          if(index==5)
                      if(
          AM_PM==1
                          if(
          hour>12Data=hour-12;
                          else
                              if(
          hour==0Data=12;
                              else
          Data=hour;
                      else
          Data=hour;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x04;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==6)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x05;
          E11=0;E12=1;
          if(index==7
                      if ((
          day<8)&&(day>1)) Data=day;
                      else if (
          day==1Data=10;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          set==&& bat_nhay==1){ index++; }
                      else
          P2=0x06;
          P0=led7_data[Data];
          E11=0;E12=1;
          if(index==8)
          Data=date;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x07;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==9)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x08;
          E11=0E12=1;
          if(index==10)
          Data=month;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x09;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==11)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0a;
          E11=0E12=1;
          if(index==12)
          Data=year_20;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          set==&& bat_nhay==3){ index++; index++; index++; index++; }
                      else
          P2=0x0b;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==13)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0c;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==14)
          Data=year;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0d;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==15)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0e;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==16)
          Data=DATEAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;
          P0=led7_data[Data/10];//xuat gia tri hang don vi
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==17)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x10;
          P0=led7_data[Data%10]; //xuat gia tri hang truc
          E11=1;E12=0;
          if(index==18)
          Data=MONTHAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x20;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==19)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x30;
          E11=1;E12=0
          if(index==20)
          Data=yearal_20;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x40;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==21)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x50;
          E11=1;E12=0;
          if(index==22
          Data=YEARAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x60;
          E11=1;E12=0;
          if(index==23)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x70;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==24index=0;
              if(
          Display==1)
          index++;
                  if(
          index==1)
          Data=sec;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==2)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x01;
          E11=0E12=1;
          if(index==3)
          Data=min;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x02;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==4)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x03;
          E11=0E12=1;
          if(index==5)
                      if(
          AM_PM==1
                          if(
                          else
                              if(
          hour==0Data=12;
                              else
          Data=hour;
                      else
          Data=hour;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x04;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==6)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x05;
          E11=0E12=1
                  if(
          index==7)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x06;
          P0=led7_data[1];
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==8)
          Data=a_min;
                      if(
          alarm==&& bat_nhay==1){ index++; index++; }
                      else
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0a;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==9)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x09;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==10)
                      if(
          AM_PM==1
                          if(
          a_hour>12Data=a_hour-12;
                          else
                              if(
          a_hour==0Data=12;
                              else
          Data=a_hour;
                      else
          Data=a_hour;
                      if(
                      else
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x08;;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==11)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x07;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==12)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          alarm==&& bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
                      else
          P2=0x0c;
          P0=led7_data[0];
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==13)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          on_off==1)
          P2=0x0d;
          P0=0x37;
          E11=0;E12=1;
                      else
          P2=0x0d;
          P0=0x71;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==14)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          on_off==1)
          P2=0x0e;
          P0=0x00;
          E11=0;E12=1;
                      else
          P2=0x0e;
          P0=0x71;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==15)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          a_hour>12)
          P2=0x0b;
          P0=0x40;
          E11=0;E12=1;
                      else
          P2=0x0b;
          P0=0x00;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==16)
          Data=DATEAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==17)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x10;
          E11=1;E12=0;
          if(index==18)
          Data=MONTHAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x20;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==19)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x30;
          E11=1;E12=0;
          if(index==20)
          Data=yearal_20;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x40;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==21)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x50;
          E11=1;E12=0;
          if(index==22
          Data=YEARAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x60;
          E11=1;E12=0;
          if(index==23)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x70;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==24index=0;
              if(
          Display==2)
          index++;
                  if(
          index==1)
          Data=sec;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==2)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x01;
          E11=0;E12=1;
          if(index==3)
          Data=min;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x02;
          E11=0;E12=1;
                  if(
          index==4)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x03;
          E11=0;E12=1
          if(index==5)
                      if(
          AM_PM==1
                          if(
                          else
                              if(
          hour==0Data=12;
                              else
          Data=hour;
                      else
          Data=hour;
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
                      else
          P2=0x04;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==6)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x05;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==7)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x06;
          P0=led7_data[2];
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==8)
          Data=a_min1;
                      if(
          alarm1==&& bat_nhay==1){ index++; index++; }
                      else
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x0a;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==9)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x09;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==10)
                      if(
          AM_PM==1
                          if(
          a_hour1>12Data=a_hour1-12;
                          else
                              if(
          a_hour1==0Data=12;
                              else
          Data=a_hour1;
                      else
          Data=a_hour1;
                      if(
                      else
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x08;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==11)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x07;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==12)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          alarm1==&& bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
                      else
          P2=0x0c;
          P0=led7_data[0];
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==13)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          on_off1==1)
          P2=0x0d;
          P0=0x37;
          E11=0E12=1;
                      else
          P2=0x0d;
          P0=0x71;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==14)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          on_off1==1)
          P2=0x0e;
          P0=0x00;
          E11=0E12=1;
                      else
          P2=0x0e;
          P0=0x71;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==15)
          P0=0x00E11=1E12=1;
                      if(
          a_hour1>12)
          P2=0x0b;
          P0=0x40;
          E11=0E12=1;
                      else
          P2=0x0b;
          P0=0x00;
          E11=0E12=1;
                  if(
          index==16)
          Data=DATEAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x00;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==17)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x10;
          E11=1;E12=0;
          if(index==18)
          Data=MONTHAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x20;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==19)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x30;
          E11=1;E12=0;
          if(index==20)
          Data=yearal_20;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x40;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==21)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x50;
          E11=1;E12=0;
          if(index==22
          Data=YEARAL;
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x60;
          E11=1;E12=0;
          if(index==23)
          P0=0x00E11=1E12=1;
          P2=0x70;
          E11=1;E12=0;
                  if(
          index==24index=0;
          TR1=1;
          //************ CHUONG TRINH CHINH *************
          void main()
          Out_1Hz();
          time=index=set=read_time=0;
          bip();
          delay(100);
          set_main();
          year_20=20;
          yearal_20=20;
          setup_timer();
          Read_Alarm();
          Read_DS1307();
          DS1307_Write(SEC,0x00);
              while(
          1)
                  if ((
          year>9)&&(year<26))
          year_20=yearal_20=20;
          DATEAL=DATE_AL(date,month,year);
          MONTHAL=MONTH_AL(date,month,year);
          YEARAL=YEAR_AL(MONTHAL,month); }
                  else
          DATEAL=MONTHAL=YEARAL=yearal_20=0; }
          Keypad();
                  if(
          hour>=12)  {AM=1PM=0delay(100);}
                  else {
          AM=0PM=1delay(100); }
                  if((
          set==0)&&(read_time==1))
                  if ((
          hour==12)&&(min==0)&&(sec==0))
          read_time 0;
          Read_DS1307();
          DS1307_Write(SEC,0x0a);}
                      else
          read_time 0;
          Read_DS1307();}
                  else
                  if(((
          a_min==min)&&(a_hour==hour)&&(on_off==1)))
                      if(
          sec<59) { bip(); delay(50000);}
                      else
          on_off=0;
                  if((
          a_min1==min)&&(a_hour1==hour)&&((day>1)&&(day<7))&&(on_off1==1))
                      if(
          Bạn xem giúp mình...
          http://www.mediafire.com/download/7wi0ew0tw435qwr/Dong_ho_van_nien_-_Chuan_-sound.rar
            Code:
            void main()
            {      Out_1Hz();
                bip();
                delay(100);
                set_main();
                year_20=20;
                yearal_20=20;
                setup_timer();
                Read_Alarm();
                Read_DS1307();
                while(1)
            bạn xoá dòng màu đỏ đi là đc.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Được rồi, thanks bạn
              Giờ mình muốn thêm phần chỉnh giây, để chinh DS1307 khi mới về. Mình sửa như vậy có đúng không, phần màu đỏ
              void Set_Clock(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
              unsigned char y;
              y=(year%4);
              //Tang
              if(hour>23) { hour=0; }
              if(day>7) day=1;
              if((month==2)&&(date>29)&&(y==0)) { date=1; }
              else if((month==2)&&(date>28)&&(y!=0)) { date=1; }
              else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
              else if(date>31) { date=1; }
              if(month>12) { month=1; }
              if(year>99) { year_20++; year=0; if(year_20>99){year_20=0;} }
              if(a_min>59) { a_min=0; }
              if(a_hour>23) { a_hour=0; }
              if(a_min1>59) { a_min1=0; }
              if(a_hour1>23){ a_hour1=0; }
              //Giam
              if(hour<0) { hour=23; }
              if(day<1) day=7;
              if((month==2)&&(date<1)&&(y==0)) { date=29; }
              else if((month==2)&&(date<1)&&(y!=0)) { date=28; }
              else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
              else if(date<1) { date=31; }
              if(month<1) { month=12; }
              if(year<0) { year_20--; year=99; if(year_20<0){year_20=99;} }
              if(a_min<0) { a_min=59; }
              if(a_hour<0) { a_hour=23; }
              if(a_min1<0) { a_min1=59; }
              if(a_hour1<0) { a_hour1=23; }
              void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
              if(Ok==0)
              { delay(1000);
              while(Ok==0);
              delay(1000);
              if((Display==0)&&(set==0)&&(alarm==0)&&(alarm1==0) )
              AM_PM++;
              if(AM_PM==2) AM_PM=0;
              else AM_PM=0;
              bip();
              if(on_off==1) Write_Alarm();
              else Write_DS1307();
              if(on_off1==1) Write_Alarm1();
              if(Display==0)
              if(Set==0)
              { delay(1000);
              while(Set==0);
              delay(1000);
              bip(); set++;
              if(set==8) set=1;
              if((set==1)&&(Display==0))
              if(!Up) { sec++; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
              if(!Down) { sec--; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
              if(set==2)
              if(!Up) { min++; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
              if(!Down) { min--; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
              if(set==3)
              if(!Up)
              hour=hour+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(!Down)
              hour=hour-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(set==4)
              if(!Up)
              day=day+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(!Down)
              day=day-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(set==5)
              if(!Up)
              date=date+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(!Down)
              date=date-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(set==6)
              if(!Up)
              month=month+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(!Down)
              month=month-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(set==7)
              if(!Up)
              year=year+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
              if(!Down)
              year=year-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                nạp vào và thử đi.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  nạp vào và thử đi.
                  Minh thư rồi không chỉnh được gia cả
                    Cho mình hỏi mình muốn thay con 74154 = 2 con 74138 như sau thì có được không?
                      Mình thay 74154= 2 con 74138 như sau đuơc không?
                        hoàn toàn được nhưng cái chân tích cực của nó đấu chung hết thì sao mà tách đc, ko nhầm thì 74154 là 16 cổng. bạn cho con 138 nào hoạt động thì cho active 1 chân tích của của nó còn con nào ko đc thì ngắt nó đi là đc
                        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                        Mời các bạn ghé thăm !!!
                          Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                          Muốn thay thì phải edit code
                            Nguyên văn bởi AT89SXX Xem bài viết
                            thử lại xem sao:
                            Code:
                            #include <REGX52.H>
                            #define SEC        0x00
                            #define MIN        0x01
                            #define HOUR       0x02
                            #define DAY        0x03
                            #define DATE       0x04
                            #define MONTH      0x05
                            #define YEAR       0x06
                            #define A_MIN      0x08
                            #define A_HOUR     0x09
                            #define A_MIN1  0x0A
                            #define ON_OFF  0x0C
                            sbit SDA   = P1^0;
                            sbit SCL   = P1^1;
                            sbit Set   = P1^2;
                            sbit Up    = P1^3;
                            sbit Down  = P1^4;
                            sbit Ok    = P1^5;
                            sbit Alarm = P1^6;
                            sbit Loa   = P1^7;
                            sbit E11   = P3^0;
                            sbit E12   = P3^1;
                            sbit AM    = P3^2;
                            sbit PM    = P3^3;
                            unsigned char DATE_AL(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year);
                            unsigned char MONTH_AL(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year);
                            unsigned char YEAR_AL(unsigned char MONTHAL, unsigned char month);
                               unsigned char n,i;
                               i=month-1;
                               if (year==10)
                                 {  if (date<DL2010[2+(4*i)]) n=(DL2010[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2010[2+(4*i)]) n=(date-DL2010[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==11)
                                 {  if (date<DL2011[2+(4*i)]) n=(DL2011[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2011[2+(4*i)]) n=(date-DL2011[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==11)
                                   else n=1; }
                               else if (year==12)
                                 {  if (date<DL2012[2+(4*i)]) n=(DL2012[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2012[2+(4*i)]) n=(date-DL2012[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==13)
                                 {  if (date<DL2013[2+(4*i)]) n=(DL2013[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2013[2+(4*i)]) n=(date-DL2013[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==14)
                                 {  if (date<DL2014[2+(4*i)]) n=(DL2014[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2014[2+(4*i)]) n=(date-DL2014[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==15)
                                 {  if (date<DL2015[2+(4*i)]) n=(DL2015[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2015[2+(4*i)]) n=(date-DL2015[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==16)
                                 {  if (date<DL2016[2+(4*i)]) n=(DL2016[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2016[2+(4*i)]) n=(date-DL2016[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==17)
                                 {  if (date<DL2017[2+(4*i)]) n=(DL2017[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2017[2+(4*i)]) n=(date-DL2017[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==19)
                                 {  if (date<DL2019[2+(4*i)]) n=(DL2019[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2019[2+(4*i)]) n=(date-DL2019[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               else if (year==20)
                                 {  if (date<DL2020[2+(4*i)]) n=(DL2020[4*i]+date)-1;
                                   else if (date>DL2020[2+(4*i)]) n=(date-DL2020[2+(4*i)])+1;
                                   else n=1; }
                               return n;
                               unsigned char n,i;
                               i=month-1;
                               if (year==10)
                                  {    if (date<DL2010[2+(4*i)]) n=DL2010[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2010[3+(4*i)]; }
                               else if (year==11)
                                  {    if (date<DL2011[2+(4*i)]) n=DL2011[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2011[3+(4*i)]; }
                               else if (year==12)
                                  {    if (date<DL2012[2+(4*i)]) n=DL2012[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2012[3+(4*i)]; }
                               else if (year==13)
                                  {    if (date<DL2013[2+(4*i)]) n=DL2013[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2013[3+(4*i)]; }
                               else if (year==14)
                                  {    if (date<DL2014[2+(4*i)]) n=DL2014[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2014[3+(4*i)]; }
                               else if (year==15)
                                  {    if (date<DL2015[2+(4*i)]) n=DL2015[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2015[3+(4*i)]; }
                               else if (year==16)
                                  {    if (date<DL2016[2+(4*i)]) n=DL2016[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2016[3+(4*i)]; }
                               else if (year==17)
                                  {    if (date<DL2017[2+(4*i)]) n=DL2017[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2017[3+(4*i)]; }
                               else if (year==18)
                                  {    if (date<DL2018[2+(4*i)]) n=DL2018[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2018[3+(4*i)]; }
                               else if (year==19)
                                  {    if (date<DL2019[2+(4*i)]) n=DL2019[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2019[3+(4*i)]; }
                               else if (year==20)
                                  {    if (date<DL2020[2+(4*i)]) n=DL2020[1+(4*i)];
                                      else  n=DL2020[3+(4*i)]; }
                                return n;
                            unsigned n;
                            if (MONTHAL<=month) n=year;
                            else if (MONTHAL>month) n=year-1;
                            return n;
                            void bip(void)
                                unsigned char n;
                                for(n=0;n<100;n++)
                                    Loa=1; delay(50);
                                    Loa=0; delay(50);
                                SCL = 1; SCL = 0;
                                SDA = 1; SCL = 1;
                                delay(2);
                                SDA = 0; delay(2);
                                SCL = 0; delay(2);
                            void I2C_stop(void)
                                SCL = 1; SCL = 0;
                                SDA = 0; delay(2);
                                SCL = 1; delay(2);
                                SDA = 1;
                                unsigned char i;
                                for (i=0;i<8;i++)
                                    SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
                                    SCL=1;SCL=0;
                                    dat<<=1;
                                SCL = 1; delay(2);
                                SCL = 0;
                                bit rd_bit;
                                unsigned char i, dat;
                                dat = 0x00;
                                for(i=0;i<8;i++)         /* For loop read data 1 byte */
                                    delay(2);
                                    SCL = 1; delay(2);     /* Set SCL */
                                    rd_bit = SDA;         /* Keep for check acknowledge */
                                    dat = dat<<1;
                                    dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
                                    SCL = 0;             /* Clear SCL */
                                return dat;
                                ret = I2C_read();     /* Receive data */
                                I2C_stop();
                                temp = ret;                             /*BCD to HEX*/
                                ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f));     /*for Led 7seg*/
                                return ret;
                                unsigned int temp;
                                temp = dat ;                         /*HEX to BCD*/
                                I2C_stop();
                            void Out_1Hz()
                                I2C_write(0x10);
                                I2C_stop();
                            void Read_DS1307()
                                sec   = DS1307_read(SEC);
                                min   = DS1307_read(MIN);
                                hour  = DS1307_read(HOUR);
                                day   = DS1307_read(DAY);
                                date  = DS1307_read(DATE);
                                month = DS1307_read(MONTH);
                                year  = DS1307_read(YEAR);
                            void Write_DS1307()
                            void Write_Alarm()
                            void Write_Alarm1()
                            void Read_Alarm()
                                a_min   = DS1307_read(A_MIN);
                                a_hour  = DS1307_read(A_HOUR);
                                a_min1  = DS1307_read(A_MIN1);
                                a_hour1 = DS1307_read(A_HOUR1);
                                on_off  = DS1307_read(ON_OFF);
                                on_off1 = DS1307_read(ON_OFF1);
                                while(time--);
                            void set_main(void) // Chuong trinh khoi tao main
                                P2=P1=0xFF;P1_7=0;
                                P0=P3=0x00;
                            void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
                                TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
                                ET1=1; ET0=1; EA=1;
                                TF0=0; TF1=0;
                                TR0=1; TR1=1;
                                unsigned char y;
                                y=(year%4);
                            //Tang
                                if(sec>59)  {sec=0; }
                                if(day>7) day=1;
                                        else     if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
                            //Giam
                                if(sec<0)  { sec=59; }
                                if(day<1) day=7;
                                        else     if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
                                 if(Ok==0)
                                {    delay(1000);
                                    while(Ok==0);
                                    delay(1000);
                                    if((Display==0)&&(set==0)&&(alarm==0)&&(alarm1==0))
                                        AM_PM++;
                                    else AM_PM=0;
                                    bip();
                                if(Display==0)
                                    if(Set==0)
                                    {     delay(1000);
                                        while(Set==0);
                                        delay(1000);
                                        bip(); set++;
                                        if(set==7) set=1;
                                        if(!Up) { sec++; bip();Set_Clock(); delay(10000);DS1307_Write(SEC,sec); }
                                        if(!Down) { sec--; bip();Set_Clock(); delay(10000);DS1307_Write(SEC,sec); }
                                    if((set==2)&&(Display==0))
                                    if(set==3)
                                        if(!Up)
                                        if(!Down)
                                    if(set==4)
                                        if(!Up)
                                        if(!Down)
                                    if(set==5)
                                        if(!Up)
                                        if(!Down)
                                    if(set==6)
                                        if(!Up)
                                        if(!Down)
                                    if(set==7)
                                        if(!Up)
                                        if(!Down)
                                if(Alarm==0)
                                {  delay(1000);
                                   while(Alarm==0);
                                   delay(1000);
                                    bip(); Display++;
                                    if(Display==3) Display=1;
                                if(Display==1)
                                    if(!Set)
                                        bip(); alarm++;
                                        if(alarm==4) alarm=1;
                                    if(alarm==1)
                                        if(!Up) //min++;
                                            a_min=a_min+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down) //min--;
                                            a_min=a_min-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                    if(alarm==2)
                                        if(!Up) //hour++;
                                            a_hour=a_hour+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down) //hour--;
                                            a_hour=a_hour-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                    if(alarm==3)
                                        if(!Up) //hour++;
                                            on_off=1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down) //hour--;
                                            on_off=0; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                if(Display==2)
                                    if(!Set)
                                        bip(); alarm1++;
                                        if(alarm1==4) alarm1=1;
                                    if(alarm1==1)
                                        if(!Up)
                                            a_min1=a_min1+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down)
                                            a_min1=a_min1-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                    if(alarm1==2)
                                        if(!Up)
                                            a_hour1=a_hour1+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down)
                                            a_hour1=a_hour1-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                    if(alarm1==3)
                                        if(!Up)
                                            on_off1=1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                        if(!Down)
                                            on_off1=0; bip();Set_Clock(); delay(50000);
                                Set_Clock();
                                delay(1000);
                            void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat Timer0 de doc DS1307
                                TR0=0;
                                TF0=0;
                                TH0=-20000/256; // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
                                TL0=-20000%256;
                                time++;
                                if(time==10)
                                    time=0; bat_nhay++; read_time=1;
                                    if(bat_nhay==4) bat_nhay=0;     // chop tat khi dieu chinh Clock
                                TR0=1;
                            void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
                                TR1=0;
                                TF1=0;
                                TH1=-1000/256; // Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
                                TL1=-1000%256;
                                if(Display==0)
                                    index++;
                                    if(index==1)
                                        Data=sec;
                                        P0=0x00; E11=1; E12=1;
                                        if(set==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else{
                                        P2=0x00;
                                        E11=0;E12=1;}
                                    if(index==2)
                                        P2=0x01;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==3)
                                        Data=min;
                                        if(set==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x02;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==4)
                                        P2=0x03;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==5)
                                        if(AM_PM==1)
                                            if(hour>12) Data=hour-12;
                                            else
                                                if(hour==0) Data=12;
                                                else Data=hour;
                                        else Data=hour;
                                        if(set==3 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x04;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==6)
                                        P2=0x05;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==7)
                                        if ((day<8)&&(day>1)) Data=day;
                                        else if (day==1) Data=10;
                                        if(set==4 && bat_nhay==1){ index++; }
                                        else
                                                P2=0x06;
                                                P0=led7_data[Data];
                                                E11=0;E12=1;
                                    if(index==8)
                                        Data=date;
                                        if(set==5 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x07;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==9)
                                        P2=0x08;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==10)
                                        Data=month;
                                        if(set==6 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x09;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==11)
                                        P2=0x0a;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==12)
                                        Data=year_20;
                                        if(set==7 && bat_nhay==3){ index++; index++; index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x0b;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==13)
                                        P2=0x0c;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==14)
                                        Data=year;
                                        P2=0x0d;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==15)
                                        P2=0x0e;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==16)
                                        Data=DATEAL;
                                        P2=0x00;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==17)
                                        P2=0x10;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==18)
                                        Data=MONTHAL;
                                        P2=0x20;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==19)
                                        P2=0x30;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==20)
                                        Data=yearal_20;
                                        P2=0x40;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==21)
                                        P2=0x50;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==22)
                                        Data=YEARAL;
                                        P2=0x60;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==23)
                                        P2=0x70;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==24) index=0;
                                if(Display==1)    //*********************
                                    index++;
                                    if(index==1)
                                        Data=sec;
                                        P2=0x00;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==2)
                                        P2=0x01;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==3)
                                        Data=min;
                                        else
                                            P2=0x02;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==4)
                                        P2=0x03;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==5)
                                        if(AM_PM==1)
                                            else
                                                else Data=hour;
                                        else Data=hour;
                                        else
                                            P2=0x04;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==6)
                                        P2=0x05;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==7)
                                        P2=0x06;
                                        P0=led7_data[1];
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==8)
                                        Data=a_min;
                                        if(alarm==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x0a;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==9)
                                        P2=0x09;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==10)
                                        if(AM_PM==1)
                                            if(a_hour>12) Data=a_hour-12;
                                            else
                                                if(a_hour==0) Data=12;
                                                else Data=a_hour;
                                        else Data=a_hour;
                                        if(alarm==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x08;;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==11)
                                        P2=0x07;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==12)
                                        if(alarm==3 && bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x0c;
                                            P0=led7_data[0];
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==13)
                                        if(on_off==1)
                                            P2=0x0d;
                                            P0=0x37;
                                            E11=0;E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0d;
                                            P0=0x71;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==14)
                                        if(on_off==1)
                                            P2=0x0e;
                                            P0=0x00;
                                            E11=0;E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0e;
                                            P0=0x71;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==15)
                                        if(a_hour>12)
                                            P2=0x0b;
                                            P0=0x40;
                                            E11=0;E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0b;
                                            P0=0x00;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==16)
                                        Data=DATEAL;
                                        P2=0x00;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==17)
                                        P2=0x10;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==18)
                                        Data=MONTHAL;
                                        P2=0x20;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==19)
                                        P2=0x30;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==20)
                                        Data=yearal_20;
                                        P2=0x40;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==21)
                                        P2=0x50;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==22)
                                        Data=YEARAL;
                                        P2=0x60;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==23)
                                        P2=0x70;
                                        E11=1;E12=0;
                                if(Display==2)
                                    index++;
                                    if(index==1)
                                        Data=sec;
                                        P2=0x00;;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==2)
                                        P2=0x01;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==3)
                                        Data=min;
                                        else
                                            P2=0x02;
                                            E11=0;E12=1;
                                    if(index==4)
                                        P2=0x03;
                                        E11=0;E12=1;
                                    if(index==5)
                                        if(AM_PM==1)
                                            else
                                                else Data=hour;
                                        else Data=hour;
                                        else
                                            P2=0x04;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==6)
                                        P2=0x05;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==7)
                                        P2=0x06;
                                        P0=led7_data[2];
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==8)
                                        Data=a_min1;
                                        if(alarm1==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x0a;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==9)
                                        P2=0x09;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==10)
                                        if(AM_PM==1)
                                            if(a_hour1>12) Data=a_hour1-12;
                                            else
                                                if(a_hour1==0) Data=12;
                                                else Data=a_hour1;
                                        else Data=a_hour1;
                                        if(alarm1==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x08;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==11)
                                        P2=0x07;
                                        E11=0; E12=1;
                                    if(index==12)
                                        if(alarm1==3 && bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
                                        else
                                            P2=0x0c;
                                            P0=led7_data[0];
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==13)
                                        if(on_off1==1)
                                            P2=0x0d;
                                            P0=0x37;
                                            E11=0; E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0d;
                                            P0=0x71;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==14)
                                        if(on_off1==1)
                                            P2=0x0e;
                                            P0=0x00;
                                            E11=0; E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0e;
                                            P0=0x71;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==15)
                                        if(a_hour1>12)
                                            P2=0x0b;
                                            P0=0x40;
                                            E11=0; E12=1;
                                        else
                                            P2=0x0b;
                                            P0=0x00;
                                            E11=0; E12=1;
                                    if(index==16)
                                        Data=DATEAL;
                                        P2=0x00;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==17)
                                        P2=0x10;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==18)
                                        Data=MONTHAL;
                                        P2=0x20;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==19)
                                        P2=0x30;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==20)
                                        Data=yearal_20;
                                        P2=0x40;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==21)
                                        P2=0x50;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==22)
                                        Data=YEARAL;
                                        P2=0x60;
                                        E11=1;E12=0;
                                    if(index==23)
                                        P2=0x70;
                                        E11=1;E12=0;
                                TR1=1;
                            void main()
                            {      Out_1Hz();
                                bip();
                                delay(100);
                                set_main();
                                year_20=20;
                                yearal_20=20;
                                setup_timer();
                                Read_Alarm();
                                Read_DS1307();
                                while(1)
                                    if ((year>9)&&(year<26))
                                    else
                                    {DATEAL=MONTHAL=YEARAL=yearal_20=0; }
                                    Keypad();
                                    if(hour>=12)  {AM=1; PM=0; delay(100);}
                                    else {AM=0; PM=1; delay(100); }
                                    if((set==0)&&(read_time==1))
                                    if ((hour==12)&&(min==0)&&(sec==0))
                                         {read_time = 0;
                                          Read_DS1307();
                                        else
                                        { read_time = 0;
                                          Read_DS1307();}
                                    else sec = DS1307_read(SEC);
                                    if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)&&(on_off==1)))
                                        if(sec<59) { bip(); delay(50000);}
                                        else on_off=0;
                                    if((a_min1==min)&&(a_hour1==hour)&&((day>1)&&(day<7))&&(on_off1==1))
                              Thanks bạn được rồi, mình muốn bỏ năm của âm lịch thay vào đó cái nhiệt độ thì phải làm như thế nào??
                              AT89SXX Tìm hiểu thêm về AT89SXX
