các bạn cho mình hỏi là mình viết 1 chương trình bằng keil c khi xuất ra file hex có dung lượng 43kb .Như vậy thì có nạp được không, vì mình chưa có mạch nạp. xin cảm ơn mọi người nhiều
Bộ nhớ rom của 89s52
Nguyên văn bởi thanhnhock Xem bài viếtmình cảm ơn bạn để mình mua mạch nạp thử xem sao. mà sao có ng lại không nạp được 28kb nhỉ. trên lý thuyết thì rom 89s52 là 8kb nhưng ngày trước mình nạp được 20kb. vậy làm sao để biết dung lượng thật vậy bạn
trong khung build output của keil bn chú ý chỗ tô màu: data là ram, code là rom của vdk
Code:Build target 'Target 1' linking... Program Size: data=22.0 xdata=0 code=768 creating hex file from "firmware"... "firmware" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtfile hex đó ko phải là file rom đâu bn nó chỉ là file để chuơng trình nạp đọc địa chỉ của bit cần nạp và nạp vào chip thôi.
[QUOTE=thanhnhock;811176]các bạn cho mình hỏi là mình viết 1 chương trình bằng keil c khi xuất ra file hex có dung lượng 43kb .Như vậy thì có nạp được không, vì mình chưa có mạch nạp. xin cảm ơn mọi người nhiều[/QUOTE/
thực tế , mình nạp fine hex cho 89s52 full là 25kb . nhiều hơn toàn báo lỗi
Nguyên văn bởi thanhnhock Xem bài viếtanh ơi theo thông số trên thì khi viết đủ 8kb rom của 89 lúc đó code= 8192 đúng không ạ.
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết1KB= 1024 byte vậy 8KB= 8*1024=8192 byte , đúng rồi đó bn
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
