xin chào các bác.tình hình là mình có sưu tầm trên diễn đàn đoạn code ASM điều khiển cầu H tần số 50HZ đã mô phỏng và chạy tốt,nó PWM bên hight side là 50HZ còn LOW side thì băm xung,nay muốn cải tiến tý làm sao để tạo 2 nút nhấn nữa nhấn up thì tăng 5HZ và nhấn down thì giảm 5hz ,đại khái là vài hz bác nào cao thủ lập trình ASM giúp em với nhé,hoặc hướng dẫn cách lằm cũng được.kkhoanr này không mình hơi gà.thank các bác quan tâm.code sine cau h.txt
Thay đổi tần số PWM cho mạch driver cầu H
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
