Cần giúp đỡ mạch đồng hồ thời gian thực
Nguyên văn bởi QuyTop Xem bài viếtCái con Jack 12 vol DC trong mạch này có tác dụng làm gì thế bác?
Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtdùng để cấp nguồn cho mạch bác à. cắm adapter 12V vào đó
Nguyên văn bởi QuyTop Xem bài viếtNghĩa là cắm nguồn 12v vào đó hả bác?
Nguyên văn bởi QuyTop Xem bài viếtthế còn mấy con trở không ghi giá trị mà chỉ ghi chữ RES thì mình phải cho con trở giá trị ntn vào đó hả bác?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
