Ý ông này là muốn dùng 8051 để đo tần số phát ra từ 1 con 555, sử sụng kỹ thuật ngắt... Học hành thế đấy!!! Mỗi cái việc phiên dịch lại đầu bài thầy cho mà cũng không rõ ý???
Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Em có được thầy dạy đâu, e tự đọc sách nên đang gặp khó khăn trong vấn đề này
A chỉ giúp e thuật toán được không vậy?
Bạn dùng ngắt ngoài và ngắt timer. ngắt ngoài bắt sự kiện ngắt sườn xung rồi kích và lấy thông số timer. Ngắt timer để lưu trữ thông số thanh ghi đếm.
Thân
Được:
Có hai Phương pháp:
- Theo đúng định nghĩa, đếm xung trong một đơn vị thời gian. Thường kết hợp với mạch nhân tần số để tăng độ chính xác.
- Đo chu kỳ để tính ra tần số, với những tần số lớn thì kết hợp thêm mạch chia tần để tăng độ chính xác.
Được:
Có hai Phương pháp:
[ATTACH=CONFIG]79476[/ATTACH]
a ơi, sao e dùng chương trình của anh để do mạch dưới đây và khi thay đổi giá trị của tụ C nối với chân số 6
thì giá trị tần số đo được không thay đổi
có phải tần số này lớn không a ?
Bạn nói thế nào ấy? Vẫn đo bình thường.
Tấc nhiên dải thay đổi của tụ cũng có hạn, tần số đo bằng phương pháp này chỉ nên <2kHz.
