mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
  • mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
    tôi đang xử lý một cái mạch giao tiếp giũa VDK 8051 và IC mt8888
    mục tiêu đưa các tín hiệu đk từ 8051 vào IC mt8888 để chân Tone out
    của IC mt8888 phát ra sóng có tần số khác nhau.(các mức tần số
    của IC này được chọn bằng cách đưa dữ liệu vào 4 bit dữ liệu của ( D0-D3) của IC mt8888
    tôi dùng osilo để xác định sóng phát ra từ tone out .Tuy nhiên có
    1 số trường hợp thì IC ko thấy phát sóng ra ( ứng với trường hợp
    mà bit dữ liệu D0=0)
    bác nào đã làm về con IC này góp ý giúp tui với ,vì sắp đến lúc
    phải giao hàng roài
    SHARE KHO PHIM LỚN
    thông tin chi tiết có thể xem
    http://www.datasheetarchive.com
    tù khóa mt8888
    SHARE KHO PHIM LỚN
      Khà khà đụng hàng roài!... Tui cũng đang làm cái này. Đây chính là bài tập lớn môn Vi Xử Lý của tôi. Cũng mới làm thôi, dùng 8888 để vừa dùng chế độ DTMF, vừa dùng chế độ Call progress. Mục đích ban đầu là nhận biết các tín hiệu báo hiệu giữa tổng đài và thuê bao (hồi âm chuông, báo bận, mời quay số, nghẽn mạch...), sau nữa là nhận biết số ĐT cà quay số tự động. Không biết bác GIAOSUCAN làm lâu chưa vây. ta trao đổi thêm
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
        Về con IC này tui cũng đã tìm hiểu qua datasheet của nó. Nó có chức năng, nhận xung DTMF(tổ hợp âm đa tần), giải mã đưa ra các số, phát xung DTMF(như ở máy ĐT khi quay số kiểu Tone), Call progress mode với bộ lọc thông dải băng tần 250Hz >> 500Hz (các âm báo hiệu của mạng ĐT có tần số 425Hz)...khi ở chế độ CP thì chân ỈQ/CP chính là đầu ra.
        Đặc biệt con này có giao tiếp vào ra 4bit chuẩn TTL với các chân điều khiển như CS,RD,WR,RS0,IRQ/CP do đó khá dễ dàng khi giao tiếp với VDK.
        Chi tiết có thể xem thêm trong datasheet.
        Trong cac ứng dụng thực tế mà tui tra trên mạng thì chủ yếu họ sử dụng chế độ DTMF, còn cái CP thì chưa thấy tài liệu nào, tui đang làm về CP, ai có tài liệu thì pót lên cho mọi người tham khảo.
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
          8888c
          Nguyên văn bởi linhnc308
          cái thiết bị tôi làm chính là phục vụ cho cái này ,đang cần phải làm hoàn
          chỉnh để sản xuất hàng loạt ,vần đế tôi nêu trên ko bit các bác có cách thức xử lý nào ko nhỉ
          SHARE KHO PHIM LỚN
            8888c
            SHARE KHO PHIM LỚN
              8888c
              SHARE KHO PHIM LỚN
                em cũng đang làm bài tập VSL vể lĩnh vực này . Đang tìm mua con MT8880 ở hà nội nhưng kông biêt mua ở đâu . bác có thể cho em địa chỉ được ko
                  Về con này bạn có thể lên hàng trống để mua(78 Hang Trống) giá 40K cho MT8888, còn nếu bạn gần BKHN thì có thể đến tiệm linh kiện đối diện bưu điện BK có con MT8870 giá 11K.
                  0988006696
                  linhnc308@gmail.com
                    Em Giaosucan mà lại bí cái này é, cái này ngày trước lâu lắm rồi QD đã từng làm nhưng không biết mã nguồn để nơi nào mất tiêu rồi. Điều khiển con này chế độ CP cũng không khó đâu, ngay cả khi trước đây QD chỉ biết lập trình 8051 theo " lập trình logic hóa hệ thống " mà còn làm được. Bây giờ 8051 có 10 phần thì chơi được 7 phần công lực " với C rồi" không phải khổ sở như trước nữa.
                    -- Nếu tìm được thì QD post lên , tạm thời bác tham khảo cái sơ đồ của thằng " nước ngoài á "
                    Mã nguồn chỉ có firmware thôi.
                      bác quế dương có code của cái này pót lên anh em tham khảo nhỉ
                      SHARE KHO PHIM LỚN
                        cảm ơn các bác
                          mình cũng đang định làm cái này, nhưng mà mình không hiểu được là con MT8880 cần đưa vào những tín hiệu gì trên line điện thoại, nó có 2 chân là tone in và tone out như vầyla tone in là dây nào trên line điện thoại
                          hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
                            trên dây điện thọa co hai dây là day ring và dây tip : luc ở chế độ kông nhận điện thì dây tip dương ( thường là dây đỏ ) dây ring âm . bạn có thế dùng đồng hồ để kiểm tra . tín hiệu đưa vào mt8880 la tin hiệu trên day tip
                              chào các bác.tôi cũng đang làm đề tài về con mt8888 ,đề tài này là điều khiển thiết bị từ xa qua mạng điệm thoại .mt8888 để giẩi mã tín hiệu DTMF đưa vào vi xử lý.Tôi cũng giống như mấy bác thôi ,cùng nghiên cứu về mt8888 ,bác nào có ý kiến về đề tài này của tôi thì xin góp ý nhé .chúng ta cùng hợp tác làm
                              giaosucan Tìm hiểu thêm về giaosucan
