Ung dung cua 89c51
  • Ung dung cua 89c51
    CÁC BẠN
    ai có thể giúp mình thao tác lập trình với nút RESET trong 89c51 không?
    ví dụ đèn đang sáng mình nhấn reset thi den tat ngay.
    lập trình ra sao nhỉ?
    89 Reset là đưa tất cả các port về trạng thái 0ff, vậy bạn muốn làm đèn tắt khi reset ra sao? Kết nối chân 9 (reset) với nút nhấn kéo lên nguồn thêm con trở và tụ rồi cắm GND, khi bấm nút nhấn thì reset 89!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      em đã làm đúng như hướng dẫn khi reset chân số 9 rồi mà sao ko đc vậy ? khi nào chân đó cũng ở mức cao cả. nhấn phím để nối nó với nguồn cũng ko thấy có tác dụng gì cả.
        Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viết
        CÁC BẠN
        Nguyên văn bởi trandchien Xem bài viết
        Chân RESET là chân không lập trình được nó dùng để reset VXL khi VXL bị treo. Khi muốn reset ta nối chân này với dương nguồn( hoặc mắc nối tiếp qua điện trở 100 ôm) trong khoảng thời gian 2 chu kỳ máy của vi xử lý trở lên
        VNATR Forum:
          bạn mà lập trình được nút reset thì bạn đã là nhà sản xuất.
            mình đã nối chân số 9 với nguồn rồi mà ko được. cuối cùng, mình đành nối chân số 9 qua trở với đất và nối thêm chân p1.0 vào.
            dùng lệnh clr p1.0
            khi có ngắt thì setb p1.0
            thấy mô phỏng như vậy thì nó chạy. ko biết làm thực thì như thế nào.
            nhưng mình thấy với bài làm bàn phím thì cách mang tích cực thấp từ chân này đến chân khác được thì mình nghĩ chân số cũng được. he
              Cách kết nối nút reset trong protues và mô phỏng khác nhau:
              +Mạch thật:
              +Mô phỏng:
                Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
                +Mạch thật:
                +Mô phỏng:
                có phải có sự nhầm lẫn nào ko vậy bạn? mình thấy đối với 89C51 thì nó reset ở mức cao, nghĩa là khi điện trở kéo lên cao nó mới gây reset. còn đối với 2 hình mà bạn vẽ, 1 cái ngắt ở sườn lên và 1 cái ngắt ở sườn xuống. chắc giữa làm mạch thật và mô phỏng không đến lỗi khác nhau đến ngược lại như thế chứ.
                  cái nút reset này có gì đâu mà phải tranh cải với suy nghĩ nhiều thế
                  Nó là để reset con chip- đưa chip về trạng thais ban đầu. ko chỉnh sửa gì được vì do mặc định của nhà sx... và nó chỉ có thế.
                  to trimen : umh ko hiểu vì sao nó lai ngược nhau thế bạn nhỉ
                  hay thật, trước giờ ko để ý, nay mới biết hehe
                    phần mạch mô phỏng mình không nhớ rõ lắm nhưng phải gắn ngược hoặc sai gì đó với thực tế mới chạy, tại hồi đó mình cũng bị vậy và phải gắn cách khác thì mới chạy nhưng giờ hok nhớ.
                      26-11-2008 gần 3 năm rồi ??????
                      Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
                      Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
                      vankhoakmt Tìm hiểu thêm về vankhoakmt
