Hỏi về điện thoại PABX
  • Hỏi về điện thoại PABX
    Cho em hỏi về đt nội bộ. Sao phát một số đi ko được. Xin chi giúp, sơ đồ phần cứng và phần mềm
    ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
    b1 bit p1.0
    b2 bit p1.1
    b3 bit p1.2
    b4 bit p1.3
    rw bit p1.4
    rs bit p1.5
    cs bit p1.6
    org 00h
    mov tmod,#11h
    clr p3.1
    setb p3.0
    call delay90
    call startup8880
    call cai_dat
    mov a,#1h
    call setup
    call delay90
    mov a,#0ah
    call setup
    call delay90
    mov a,#05h
    call setup
    call delay90
    setb p3.1
    jmp $
    startup8880:
    mov p1,#0ffh
    mov p1,#00110000b
    call delay90
    mov p1,#00110000b
    mov p1,#01110000b
    mov p1,#00100000b
    call delay90
    mov p1,#00100000b
    mov p1,#01100000b
    mov p1,#00100000b
    call delay90
    mov p1,#00100000b
    mov p1,#01100000b
    mov p1,#00101000b
    call delay90
    mov p1,#00101000b
    mov p1,#01101000b
    mov p1,#00100000b
    mov p1,#00100000b
    mov p1,#01100000b
    mov p1,#00110000b
    call delay90
    mov p1,#00110000b
    mov p1,#01110000b
    ret
    setup: mov p1,#0ffh
    x0: clr cs
    mov c,b1
    setb cs
    jnc x0
    ;anl a,#0fh
    orl a,#11000000b
    mov p1,a
    clr cs
    setb cs
    ret
    cai_dat:
    MOV P1,#11101001B
    MOV P1,#10101001B
    MOV P1,#11100000B
    MOV P1,#10100000B
    RET
    delay90:
    mov r7,#2
    del1: mov th0,#high(-50000)
    mov tl0,#low(-50000)
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tf0
    clr tr0
    djnz r7,del1
    ret
    end
    Cty mình chuyên sản xuất tổng đài nội bộ
    việc nhấn số từ phím điện thoại là dạng tương tự bạn cần dùng mạch thuê bao và ic giải mã như 8870
    sau đó đưa về cpu xử lý nhận số và điều khiển theo sơ đồ thuật toán
    nhấc máy-->opto nhận biết -->ic 244 --> cpu biết máy đang nhấc - đóng vào dtmf chờ quay số - dtmf giải mã - xem bạn nhấn số nào, đúng ko --> giả sử bạn nhấn gọi máy 2 thì máy 2 phải đổ chuông ---> bạn cần có mạch điều khiển đóng ngắt chuông như relay , bạn viết relay đóng chuông bao lâu thì nhả , bao lâu đống lại ........................ Quá trình làm 1 tổng đài đòi hỏi bạn biết nhiều về phần cúng lẫn nguyên lý và viết thành thạo phần mềm , nếu bạn muốn lúc nào rãnh mình hỗ trợ
    agnort Tìm hiểu thêm về agnort
      hôm nay, 13:11
      hôm nay, 09:25
      hôm nay, 09:10
    • Ng.Phuong.5
      bởi Ng.Phuong.5
      Mấy con...
      Hôm qua, 19:44
    • viettinh
      bởi viettinh
      Hôm qua, 18:12
      Cách đơn giản...
      Hôm qua, 00:04
      08-01-2025, 19:02
      08-01-2025, 15:43
      08-01-2025, 15:28
      08-01-2025, 11:44
