Ý của bác ở đây là gì ? Thanh ghi dich TPIC6B595 hoặc 74HC164 làm như thế nào ? Bác có thể nói rõ hơn 1 tí không ?
Cách ly cho Led 7 đoạn 12v
Đào mồ nào!
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtEm đang làm cái đồng hồ số dùng DS12887, mạch thì chạy rồi nhưng mà nhìn led 7 thanh thường bé quá, nên em kiếm được quả led 7 thanh 2.5in dùng điện 12V. Dùng tran thường BJT<C1815> thì không đủ áp để nuôi Led, vì ngõ ra MCU51 kém lắm <chưa được 1V>. Nhà giấu chơi sang dung cách ly quang PC817 chơi cho đã, Led thì sáng rồi, đều, đẹp. Nhưng mà... hix! tốc độ đóng mở hình như còn chậm nên có hiện tượng data con nọ chồng con kia, nghĩa là hàng chục phút đang ở số 5 thì hàng phút có cái bóng mờ của nó >>> chỉ có số 8 là rõ, các số còn lại lẫn hết cả.
Vậy có ai giúp được vấn đề này không, đang định dùng MOSFET nhưng hông bit dùng loại nào!!!
Bác đã làm được chưa ạ?
Em cũng đang gặp vấn đề giống bác đây. Hiển thị 3 led 7 thanh loại 5 inches mà vẫn chưa đc!
Các bác có thể chia sẻ chút kinh nghiệm về sơ đồ mạch và code quét led không ạ?
Thanks alot!
anh em điện tử chú ý !!!!!!!!!
sau một quá trình đọc bài của các anh em. thì hiện giờ mình đang làm đồng hồ số dùng 89c51 lập trình điều khiển led 7 đoạn ( chú ý led 7 đoạn này dùng led đơn nối lại với nhau như led 7 đoạn anot chung) dùng 12v cho cho led đơn nối song song mổi nhánh 4 led, mình củng chỉ nghỉ đơn giản là dùng ic quét nhưng củng mắc một số lỗi như trên. mình đã làm nó hoạt động nhưng còn trể lắm không chính xác đc (chú ý chương trình này chạy trên kít thí nghiệm thì nhanh nhưng chạy trên mạch thì chậm) hiện nay đề tài này chưa thành công. nó mờ lắm nhưng rất thẩm mỹ hôm nay đưa sơ đồ mạch lên cho anh em cùng nhau giải quyết thấy mấy cách anh em bàn luận rất hay nhưng chưa thử nên chưa biết đc có thành công hay không http://www.mediafire.com/file/moktdzy3ojz/mach dong ho so.rar
anh em xem mạch và cho bình phẩm nhé
bàn luận về đồng hồ số dùng led đơn nối thành led 7 đoạn
anh em xem mạch và cho bình phẩm nhé[/QUOTE]
Nguyên văn bởi Delfy_Coltec Xem bài viếtChào bác!
Thanks alot!
MÌNH MUỐN LÀM ĐỒNG HỒ SỐ NHƯNG DÙNG NHIỀU LED ĐƠN GHÉP LẠI VÀ DÙNG NGUỒN 12V, CÓ PÁC NÀO CÓ THỂ GIÚP EM TÌM PHƯƠNG PHÁP KÍCH LED SÁNG RÕ KO? KÍCH BẰNG LED 7 ĐOẠN NHỎ THÌ SÁNG RÕ NHƯNG KÍCH LED 7 ĐOẠN BẰNG LED ĐƠN THI KO ĐỦ SÁNG VÌ ĐIỆN RA CHƯA TỚI 1V. CODE ĐỒNG HỒ EM XIN ĐƯỢC TRÊN MẠNG DÙNG CON C1815 ĐỂ LẤY NGUỒN CẤP CHO LED. NẾU LÀM LED NHỎ THÌ SÁNG, LED ĐƠN THÌ KO SÁNG NỔI. CÓ GÌ XIN MẤY BÁC CHỈ GIÁO HỘ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MẤY BÁC. ĐỊA CHỈ EMAIL: xmen9999dk@yahoo.comNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]36927[/ATTACH]
1 là sáng quét
2 là sáng chốt
Thông thường thì người ta xài sáng chốt nhiều hơn đại loại như 595 hoặc ic giải mã để kick trans hoặc ULN.
Nếu như bạn xài sáng quét thì bạn nên xài Fet và trans thì ko nhiễu.
PCCC
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtbạn làm như vậy nên khôg được là phải rồi. các chân của 89 đâu đủ dòng để chịu đựng cách này đâu. bạn nên đổi lại đi, lấy con ULN để đệm dữ liệu đấy, còn các chân chọn led thì thúc 2 con C1815 và A1015 mới được, có lẽ bạn đã hiểu sai ý của mìh rồi. ko ai lại làm ngược như vậy đâu.
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
Hôm qua, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
