Cách ly cho Led 7 đoạn 12v
  • #46
    Ý của bác ở đây là gì ? Thanh ghi dich TPIC6B595 hoặc 74HC164 làm như thế nào ? Bác có thể nói rõ hơn 1 tí không ?
    • #47
      Dùng kết hợp với truyền thông của các vi điều khiển , thì cách này tuyệt vời, bạn à. Mỗi con 595 một con led 7 thanh, truyền dữ liệu nối tiếp ra từng con led một, chỉ tốn có 3 dây điều khiển. Dùng với 74hc595 thôi, còn TPIC6b595 sợ đắt tiền... hi hi.
      • #48
        Cách này đúng là hay hơn cách mình. Cám ơn bạn đã chia sẽ kiến thức. Bấy lâu nay dùng con TPIC6B595 điều khiển Led Matrix mà không nghỉ ra ứng dụng nó điều khiển Led 7 đoạn.
        • #49
          À, giá của con TPIC này thế nào bạn nhỉ? Nếu mà dùng 74hc595(4k) + ULN2803(4.5k) liệu có bằng giá của 1 con TPIC không nhỉ?
          Mình cũng có dùng 74hc595 để điều khiển led ma trận 2 màu, tuy dòng của con 74 này không bằng con TPIC nhưng mà cũng ổn. 595+ ULN thì tha hồ các ứng dụng hay.....
          • #50
            TPIC6B595 mua ở chợ Nhật Tảo 11K. Đây là thanh ghi dịch công suất chuyên lái Led matrix.
            • #51
              anh em oi cho minh biet lam the nao de lam dc 1 ma tran ngoan nhat( phan cung ay) ma dunh con 74hc595
              • #52
                ban nen su dung ULN2803 xuat data led va vxl xuat 5v chon led qua 2 transistor c1815 de dan nguon 12v led chay rat sang va dep
                • #53
                  Đào mồ nào!
                  Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                  Em đang làm cái đồng hồ số dùng DS12887, mạch thì chạy rồi nhưng mà nhìn led 7 thanh thường bé quá, nên em kiếm được quả led 7 thanh 2.5in dùng điện 12V. Dùng tran thường BJT<C1815> thì không đủ áp để nuôi Led, vì ngõ ra MCU51 kém lắm <chưa được 1V>. Nhà giấu chơi sang dung cách ly quang PC817 chơi cho đã, Led thì sáng rồi, đều, đẹp. Nhưng mà... hix! tốc độ đóng mở hình như còn chậm nên có hiện tượng data con nọ chồng con kia, nghĩa là hàng chục phút đang ở số 5 thì hàng phút có cái bóng mờ của nó >>> chỉ có số 8 là rõ, các số còn lại lẫn hết cả.
                  Vậy có ai giúp được vấn đề này không, đang định dùng MOSFET nhưng hông bit dùng loại nào!!!
                  Chào bác!
                  Bác đã làm được chưa ạ?
                  Em cũng đang gặp vấn đề giống bác đây. Hiển thị 3 led 7 thanh loại 5 inches mà vẫn chưa đc!
                  Các bác có thể chia sẻ chút kinh nghiệm về sơ đồ mạch và code quét led không ạ?
                  Thanks alot!
                  • #54
                    anh em điện tử chú ý !!!!!!!!!
                    sau một quá trình đọc bài của các anh em. thì hiện giờ mình đang làm đồng hồ số dùng 89c51 lập trình điều khiển led 7 đoạn ( chú ý led 7 đoạn này dùng led đơn nối lại với nhau như led 7 đoạn anot chung) dùng 12v cho cho led đơn nối song song mổi nhánh 4 led, mình củng chỉ nghỉ đơn giản là dùng ic quét nhưng củng mắc một số lỗi như trên. mình đã làm nó hoạt động nhưng còn trể lắm không chính xác đc (chú ý chương trình này chạy trên kít thí nghiệm thì nhanh nhưng chạy trên mạch thì chậm) hiện nay đề tài này chưa thành công. nó mờ lắm nhưng rất thẩm mỹ hôm nay đưa sơ đồ mạch lên cho anh em cùng nhau giải quyết thấy mấy cách anh em bàn luận rất hay nhưng chưa thử nên chưa biết đc có thành công hay không http://www.mediafire.com/file/moktdzy3ojz/mach dong ho so.rar
                    anh em xem mạch và cho bình phẩm nhé
                    • #55
                      bàn luận về đồng hồ số dùng led đơn nối thành led 7 đoạn
                      anh em xem mạch và cho bình phẩm nhé[/QUOTE]
                      • #56
                        Nguyên văn bởi Delfy_Coltec Xem bài viết
                        Chào bác!
                        Thanks alot!
                        Bạn hãy nói rõ. cần hiển thị bao nhiêu led 7 thanh, loại nào a not hay katot, rồi mình sẽ giúp cho bạn chọn phương án tốt nhất.
                        • #57
Name:	dong ho so.jpg
                          MÌNH MUỐN LÀM ĐỒNG HỒ SỐ NHƯNG DÙNG NHIỀU LED ĐƠN GHÉP LẠI VÀ DÙNG NGUỒN 12V, CÓ PÁC NÀO CÓ THỂ GIÚP EM TÌM PHƯƠNG PHÁP KÍCH LED SÁNG RÕ KO? KÍCH BẰNG LED 7 ĐOẠN NHỎ THÌ SÁNG RÕ NHƯNG KÍCH LED 7 ĐOẠN BẰNG LED ĐƠN THI KO ĐỦ SÁNG VÌ ĐIỆN RA CHƯA TỚI 1V. CODE ĐỒNG HỒ EM XIN ĐƯỢC TRÊN MẠNG DÙNG CON C1815 ĐỂ LẤY NGUỒN CẤP CHO LED. NẾU LÀM LED NHỎ THÌ SÁNG, LED ĐƠN THÌ KO SÁNG NỔI. CÓ GÌ XIN MẤY BÁC CHỈ GIÁO HỘ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MẤY BÁC. ĐỊA CHỈ EMAIL: xmen9999dk@yahoo.com
                          Nhận vẽ mạch in ^_^
                          TEL: 0167 4500 365
                          Mail:
                          • #58
                            Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]36927[/ATTACH]
                            Theo như bạn thì đồng hồ số dùng led đơn gép lại có 2 cách.
                            1 là sáng quét
                            2 là sáng chốt
                            Thông thường thì người ta xài sáng chốt nhiều hơn đại loại như 595 hoặc ic giải mã để kick trans hoặc ULN.
                            Nếu như bạn xài sáng quét thì bạn nên xài Fet và trans thì ko nhiễu.
                            PCCC
                            • #59
                              2 con C1815 và A1015 thúc darlington chịu được bao nhiêu ampe dz pạn?
                              • #60
                                Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
                                bạn làm như vậy nên khôg được là phải rồi. các chân của 89 đâu đủ dòng để chịu đựng cách này đâu. bạn nên đổi lại đi, lấy con ULN để đệm dữ liệu đấy, còn các chân chọn led thì thúc 2 con C1815 và A1015 mới được, có lẽ bạn đã hiểu sai ý của mìh rồi. ko ai lại làm ngược như vậy đâu.
                                cddt061 Tìm hiểu thêm về cddt061
