em mua mạch nạp này đã lâu, ban đầu thì dùng bình thường, lâu lâu không sờ tới nó hôm nay đem mớ chíp ra nạp thì gặp phải vấn đề mạch ko nhận chíp: "device id error" em kiểm tra điện áp out ra trên trình test kèm theo của phần mềm nạp vẫn ok. các chân xuất mức IO bình thường (có đủ 5v). như vậy bác nào có kinh nghiệm sử dụng mạch này cho e hỏi : hiện tượng như vậy có phải là do mớ chíp của e bị hỏng hay do mạch nạp bị lỗi con 74164. và nếu như e muốn kiểm tra e này (74164) thì kiểm tra như thế nào? thanks cả nhà nhiều!!!!
Test mạch nạp SP200S
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtem mua mạch nạp này đã lâu, ban đầu thì dùng bình thường, lâu lâu không sờ tới nó hôm nay đem mớ chíp ra nạp thì gặp phải vấn đề mạch ko nhận chíp: "device id error" em kiểm tra điện áp out ra trên trình test kèm theo của phần mềm nạp vẫn ok. các chân xuất mức IO bình thường (có đủ 5v). như vậy bác nào có kinh nghiệm sử dụng mạch này cho e hỏi : hiện tượng như vậy có phải là do mớ chíp của e bị hỏng hay do mạch nạp bị lỗi con 74164. và nếu như e muốn kiểm tra e này (74164) thì kiểm tra như thế nào? thanks cả nhà nhiều!!!!
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
