Video học Keil C & Proteus & 8051, các bạn đón xem nhé
Bạn không phải "dân điện tử" đúng không ah?? Mạch điện nhìn rối tung cả lên. Mình nhìn sơ thấy mấy lỗi sau:
1. Bạn đặt tên linh kiện bị trùng nhau (2 con U6, .......), lúc vẽ mạch Proteus tự đặt tên theo thứ tự mà không hiểu sao mạch của bạn lại có nhiều cặp linh kiện trùng tên như dzậy.
2. Nếu bạn đã đặt tên cho dây thì không cần nối chúng lại với nhau nữa (cùng tên là coi như nối với nhau rồi), mạch sẽ đỡ rối hơn.
3. Mạch mô phỏng không cần khối nguồn, khối thạch anh tạo dao động, bạn xóa bớt đi cho đỡ rối.
Bạn thử sửa lại cho mạch đỡ rối hơn, nếu mạch vẫn không chạy thì up tiếp lên đây mình sửa cho.
vâng ạ, em nhờ thằng bạn làm cho nhưng giờ bận k lm đk cho em
t7 tặng rùi mà chưa xong ạ
a có thể nối cả nguồn vs 89c52 và cả led hộ em, em coppy trên mạng về nên chả biết
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
