Các bạn xem code và mạch nguyên lý trong file đính kèm, tại sao khi bấm nút tăng mà nó không tăng nhỉ?
Mạch đếm dùng 8051
Nguyên văn bởi eclipse_bk47 Xem bài viếtCác bạn xem code và mạch nguyên lý trong file đính kèm, tại sao khi bấm nút tăng mà nó không tăng nhỉ?
- Bạn sửa lại hàm main : để giá trị value = 0 ra ngoài vòng lặp while.
- Bạn sửa lại hàm hiển thị : xuất data 7 đoạn -> chọn led cần hiển thị -> delay.
Nguyên văn bởi tramng Xem bài viết- Bạn sửa lại data 7 đoạn : mức 0 led sáng.
- Bạn sửa lại hàm hiển thị : xuất data 7 đoạn -> chọn led cần hiển thị -> delay.#include <REGX51.H>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
/*********************************define var.port*******************************/
#define data P2
sbit tang = P3^2;
sbit giam = P3^1;
sbit tram = P0^0;
sbit chuc = P0^1;
sbit donvi = P0^2;
/*******************************sub program***********************/
unsigned char code seg[]=(0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0x8f,0x80,0x9 0);
unsigned int value;
void display();
// Main //
void Main()
value = 3;
while(1)
display();
if(tang==0)
while (tang==0) { display();}
value++;
// delay //
void delay(long time)
long i;
for(i=0;i<time;i++)
// Display //
void display()
data = seg[value/100];
tram =1;
delay(1);
tram = 0;
data = seg[value%100/10];
chuc = 1;
delay(1);
chuc = 0;
data = seg[value%100%10];
donvi = 1;
delay(1);
donvi = 0;
Nguyên văn bởi eclipse_bk47 Xem bài viếtMình đã sửa theo ý bạn nhưng vẫn không chạy được, bạn xem sơ đồ nguyên lý mình có gì sai không?#include <REGX51.H>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define data P2
sbit tang = P3^2;
sbit giam = P3^1;
sbit tram = P0^0;
sbit chuc = P0^1;
sbit donvi = P0^2;
//unsigned char code seg[]=(0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0x8f,0x80,0x9 0);
const unsigned char seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
unsigned char value;
void display();
// Main //
void Main()
value = 0;
while(1)
display();
if(tang==0)
while (tang==0)
display();
value++;
// delay //
long i;
for(i=0;i<time;i++)
// Display //
void display()
tram =0;
delay(50);
tram = 1;
P2 = seg[value%100/10];
chuc = 0;
delay(50);
chuc = 1;
P2 = seg[(value%100)%10];
donvi = 0;
delay(50);
donvi = 1;
}Last edited by tramng; 12-02-2014, 18:19.
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
